Braun Ras 5775 (Type 5724)
Serverzeit: 24 11 2026  16:15:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Ras Braun 5775 (Type 5724)
BID = 539307
CuBe_X
Geräteart : Rasierer
Hersteller : Braun
Gerätetyp : 5775 (Type 5724)
Erstmal ein nettes Hallo an alle hier im Forum Schön hier gelandet zu sein.
Nun zu meinen Fragen:
Habe o.g. Rasierer und habe mir neue Akkus gekauft (direkt bei einem autorisierten Braun-Händler).
Nun musste ich beim vorsichtigen Öffnen des Rasierers feststellen, dass das Chassis in der Nähe des Rasierkopfes gebrochen ist!?
Gut, habe ich mir gedacht, kaufst du eben einen gebrauchten Rasierer auf eBay und baust es um. Komischerweise gibt es bei eBay jede Menge Braun Rasierer die den gleichen Defekt haben (oder zumindest danach aussehen).
Habe also einen Rasierer gekauft der neu bzw. nur wenige Male benutzt sein sollte. Leider war das gelogen und der Rasierer hat ebenfalls ein gebrochenes Chassis...
Kann es sein dass das ein oft vorkommender Defekt ist?
Was kostet das Chassis und was sollte man beachten/noch tauschen?
Vielen Dank für jegliche Antworten
Gruss
CuBe_X
BID = 539367
Hallo Cube,
erstmal willkommen im Forum,
Das Chassis kostet gut € 20,-. Hinzu kommt noch der Kleinteilesatz (um die Abdeckkappen über den Bodenschrauben ersetzen zu können) zu rund € 3,-.
Gebrochene Chassis kommen übrigens gerne infolge unsachgemäßer Öffnungsversuche durch Laien vor...
BID = 539452
CuBe_X
Hallo sam2,
danke für die Willkommensgrüsse
Also wenn das Chassis so leicht kaputtgeht obwohl man daran überhaupt nicht zieht dann muss es einen Trick beim Öffnen bzw Herausnehmen geben!? Ich habe keinerlei Kraft geschweige denn Gewalt angewendet
Welche Kleinteile meinst du? Um die Kappen ersetzen zu können? Hm...
Also da sind die Schrauben und die Kappen, aber was noch?
Kann man bei dir ordern?
Vielen Dank
Der CuBe
BID = 540136
CuBe_X
Nun scheinbar kein Interesse
BID = 540194
Nö, nur zu müde...
Morgen mehr.
Liste 1 BRAUN
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497110   Heute : 13674    Gestern : 16862    Online : 475        24.11.2026    16:15
17 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ---- ---- logout ----
