Schneider TFT L551
Serverzeit: 23 11 2026  17:56:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Schneider L551
BID = 538920
omega-draconis
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : Schneider
Gerätetyp : L551
Chassis : ?
FCC ID : PJIL15A03B904331
Hallo Forum
Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn mir die folgenden Symptome erklärt werden können oder Tips, wie ich das Display reparieren kann
TFT-Eigenschaften:
Internes Netzteil, für übliches Kaltgerätekabel
VGA-In
Controler und Netzteil auf verschiedenen Platinen
Folgende Symptome:
TFT schaltet sich automatisch an, wenn ich das Kaltgerätekabel einstecke. Bildschirm blieb "schwarz".
Ich habe den Monitor geöffnet und auseinander gebaut.
Wenn der Monitor Strom hat, passiert am Display dies: Gesamter Bildschirm blau, schaltet recht sofort alles auf rot, danach wird der Bildschirm abgeschaltet (blässt langsam aus). Dann das Spiel von vorne (blau, rot, aus, blau, rot ...).
Zeitgleich mit dem Umschalten von blau auf rot "klackt" das Netzteil; meine wenigen Kenntnisse sagen, daß eines der beiden Relais des Netzteils an der Primärseite da schaltet.
Darüber hinaus regt sich die Hintergrundbeleuchtung überhaupt nicht.
Ich habe bei Sichtprüfung keine offensichtlich defekten Bauteile gefunden (nichts verschmort, keine geplatzten Kondensatoren, auch keine "ausgebeulten", so weit ich das feststellen konnte).
Wenn ich den Controller abschließe, ist das "klacken" nicht mehr zu hören. Auf eingen Pins der Buchse zwischen Netzteil und Controller liegen 4.5V an.
Die Reparatur der Hintergrundbeleuchtung ist mir dabei sekundär bis unwichtig. Mein Multimeter kann keine Kapazität direkt messen.
Dies Forum ist wirklich genial - ich hab schon einige Threads gelesen - Hut ab vor den Leuten hier
Ich bedanke mich schonmal im Voraus
BID = 538933
omega-draconis
Nungut, nachdem ich in anderen Beiträgen auf Bildern nichts schlimms erkannt habe, aber Helfer schrieben, daß einige Kondensatoren doch kaputt waren, kann ich jetzt sagen: Ich weiß nicht, ob Kondensatoren kaputt sind - sehen für mich in Ordnunge aus.
Bedauerlicherweise habe ich außer meinem Mobiltelephon keine Kamera zur Hand, daher sind die beiden Bilder auch mieserabel.
(Die Bilder vom Controllerboard, die ich gemacht hab, kann man ganz vergessen -.-)
Wenn alle Stricke reißen, könnte ich mal sehen, ob ich die Digi-SLR von einem Bekannten ausleihen könnte ...
BID = 539018
omega-draconis
... und noch ein Nachtrag ^^
So offensichtlich defekt wie dieser Kondensator: Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imageshack.us ist kein Bauteil, auf keiner der Platinen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194479019   Heute : 12416    Gestern : 22017    Online : 657        23.11.2026    17:56
