Grundig TV ST 70-800
Serverzeit: 24 11 2026  21:48:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig ST 70-800
BID = 538763
adolar
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST 70-800
Chassis : CUC 6360
Hallo Leute,
mein Fernsehr hat nach dem Einschalten heute ein paar mal geknackt und dabei ist das Bild kurz zusammengebrochen. Ich hab die Rückwand abgenommen. Das Knacken kam vom Ende der Bildröhre her. Ich hab dann erstmal hier im Forum gelesen.
Damit ich überhaupt was erkennen kann habe ich mit Pinsel und Staubsauger "reinegemacht". War ein tüchtiger Pelz.
Alle Wiederstände sehen ordentlich aus und verdächtige kalte Lötstellen hab ich erstmal nicht erkennen können.
Nach dem Saubermachen habe ich den Fernsehr nochmal eingeschaltet und er geht. Aber wie lange.
Ich würde ja gerne mal versuchsweise die Lötstellen nachlöten und was gesteckt ist nachdrücken, weis aber nicht wo ich mit welcher (Gerät aus, Stecker gezogen) Restspannung zu rechnen habe. Da scheint wirklich ein Wackeliger zu sein. Der Zeilentrafo sieht nach dem Abpinseln äußerlich in Ordnung aus, auch die Lötstellen lassen nichts erahnen.
Ich würde mich über eure Unterstützung freuen.
Marc
BID = 538779
Fernsehpedda
Hi, daß können Überschläge sein, DST, nicht sichtbar.. auch durch Plastik- Verkleidung. Da dieses Chassis keine Kaskade hat, sprüht der DST nach außen. Bekannt, nicht weiter betreiben!!! Ein nettes Fest der Freude 2008 wäre doch nett... ODER???. So ist meine Einschätzung.. Freundlihst, Peter
Die HORIZONTALABLENK,kann man"sehen"wenn die BR heizt!
Die VERTIKALABLENK,kann man"hören"wenn die Ablenkeinheit
brummt!
BID = 538852
adolar
@Fernsehpedda
Erst mal danke.
Original von Fernsehpedda
...nicht weiter betreiben!!! ...
Heist das es lässt sich nicht reparieren?
Wie ist das nun mit der Restspannung?
... Ein nettes Fest der Freude 2008 wäre doch nett... ODER???...
Das hab ich irgend wie nicht verstanden. Aber trotzdem erstmal Danke.
@all
Gibt es noch weitergehende Hilfen?
Marc
BID = 539021
Fernsehpedda
Hallo, nochmal, hast Du Dich da nicht event versehen mit dem Knacken am Ende der TUBE??? Ist selten, könnte auch der BR- Sockel sein. Funkenstrecke. Aber bei diesem eben selten. Hatte beim DSToft Spratzen -Überschlag zum Chassis- vordere bereich. Gruß,Peter
brummt!
BID = 539034
adolar
Hallo Fernsehpedda,
danke für die Rückfrage.
Ja, da bin ich mir ziemlich sicher. Ich habs mehrmals versucht. Das kancken kommt vom Sockel der Bildröhre, und das Bild ist gleichzeitig immer zusammengebrochen und war dann augenblicklich wieder da. Es war aber auch kein Funke zu sehen. Nach dem hatte ich eigentlich gesucht. Auch gerochen habe ich nix, also nichts verbrannt oder so. Alle Teile sehen tadellos aus, bei den Zehnerdioden erkenne ich zwar nicht viel, aber auch die sehen ganz gut aus. Gemessen hab ich nichts, wegen der Ungewissheit was die Restspannung angeht. Sonst hätte ich schon längst mal Hand angelegt und nachgelötet (war hier im Forum als typischer Fehler beschrieben worden ist). Wär ein erster unkomplizierter Versuch gewesen.
Gruß Marc
BID = 539035
Fernsehpedda
HI,kannst auch die BR-Platte abziehen, könnte auch TUBE sein!!!
brummt!
BID = 539036
adolar
Ich hab immer noch etwas Angst vorm Strom. Ist das ungefährlich, seit gestern ist das Ding aus und der Stecker gezogen.
Marc
BID = 539041
Fernsehpedda
Kannst ohne Sorge an dem Rand der BR- Platte diese sachte abziehen. Logisch,TV ist abgeschaltet.Ich schau nochmal rein.
brummt!
BID = 539045
adolar
Die BR-Platte ist ab die Kontakte sehen alle sauber aus.
Marc
Offtoppic: mus mal Avatar mit hochladen
BID = 539061
Fernsehpedda
Hi, daß hast Du falsch verstanden, BR-Platte abziehen,Platte so legen das sie frei liegt, Tuch- zb, einschalten,ob noch was knackt... Peter
brummt!
BID = 539068
adolar
Ja, es knackt fleißig und es kommt aus dem DST auf der BR-Platte. Zu sehen ist aber nichts.
Marc
BID = 539072
Fernsehpedda
War doch schon meine Vermutung... Also DST raus... Die Nummer steht auf dem Kern, entweder ein gelbes Schild,29201----------- usw.Peter
brummt!
BID = 539073
adolar
Um es richtig zu verstehen, das kleine flache Teil auf der BR-Platte und oder das größere Teil aus dem die zwei dicken Kabel rauskommen?
Es knackte in den kleinen flachen Teil.
Marc
[ Diese Nachricht wurde geändert von: adolar am  3 Aug 2008  0:07 ]
BID = 539076
Fernsehpedda
Also nochmal, die BR- Platte war abgezogen, eingeschaltet und gab wieder diese Geräusche.Der DST- Trafo ist auf der rechten Seite mit dem Roten und blauem Kabel. Auf der BR-Platte ist der Sockel für die BR.Du sagtest dort dieses Knattern. Ist das so richtig!!! Nicht am DST- Trafo.
brummt!
BID = 539077
adolar
Ja so ist das. Kleines flaches Teil auf BR-Platte knäckert.
Ich mach mal ein Foto.
Marc
[ Diese Nachricht wurde geändert von: adolar am  3 Aug 2008  1:03 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503232   Heute : 19803    Gestern : 16862    Online : 466        24.11.2026    21:48
