grundig TV MFW 82-3118
Serverzeit: 24 11 2026  21:36:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV grundig MFW 82-3118
BID = 538103
alterelektroniker
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : grundig
Gerätetyp : MFW 82-3118
Chassis : cuc 1935a
Ich habe einen Grundig MFW 82-3118 PIP/Dolby , seit einiger zeit habe ich rechts einen streifen als ob das bild nach links verschoben wäre.Einen Tipp habe ich bekommen man sollte den wima 1,8nF bei hochspannung od netzteil auswechseln.Leider kann man die werte nicht lesen sondern nur die nummerierung der C"s auf der platine.
wer kann helfen? evt. mit Schaltbild oder guten Tipp
danke erstmal und grüße
alterelektroniker
BID = 538108
Jupp80
der 1,8nF sitzt im Hochspannungsteil und hat die Pos Nr: C53513
Gerne macht auch der C53512 (142pF/2KV) Probleme.
Chassisschaltbild siehe: http://fileshare.eshop.bg/
Jupp
BID = 538142
Fernsehpedda
Hallo, mal den 142pf/2KV rauslöten, unten nach schauen ob er leicht verkokelt ist. Auch gut in der Zeile alle PulsCs nachlöten. Spulen.DST, Ablenkstecker nachlöten. Gruß.
Die HORIZONTALABLENK,kann man"sehen"wenn die BR heizt!
Die VERTIKALABLENK,kann man"hören"wenn die Ablenkeinheit
brummt!
BID = 538437
alterelektroniker
Hallo an alle und mal Danke, ich war heute 4std. in München (Gr0ßstadt!!) und habe versucht den Kondensator zu bekommen, eine Katastrophe , viele meiner kl Elektronikläden gabs nicht mehr, bei den wenigen Großen (Bürklin, Holzinger , Hartnagel) nur Kopfschütteln , bei einem Werkstättenzulieferer AM-Elektronik , "den Fersehschrott wollen wir bald vom Hals haben"!)
Na nun frage ich wer kann mir den wenn ich ihm einen 5.-Euroschein zuschicke dieses Teil verkaufen , wo sich selbst "experten darum streiten ist es nun 142pF od 1400pF was ja auch zu lesen wäre
also dieser Wima ist blau mit der Aufschrift:
FKP1 142 2000- 700 wechstrom, 15mmRaster
so nun hoffe ich , dass ich heute noch jemanden die 5Euro schicken kann und ich am wochenenden einbauen kann.
Grüße Horst
BID = 538447
Hast du kein Telefon ?
1,4nF ist auch ein etwas unüblicher Wert, der erst in der E48- und E96-Reihe (2 % bzw. 1% Toleranz) auftaucht. Evtl. kannst du ja zwei Kondensatoren parallelschalten.
Anstelle FKP1 kannst du auch FKP2 nehmen, die sind noch etwas zuverlässiger.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 31 Jul 2008 17:20 ]
BID = 538459
Aiman F.
Achtung
Das Ding hat 142pF 2KV FKP1. Fertig !
Nicht raten, sondern in den Schaltplan sehen!
Und das gibt es in jedem Shop - Brock, Maul, Repdata zwischen 83Cent und 6 Euro je nach Apothekenpreis.
Wir alle mussten schonmal in den sauren Apfel beissen und Teile bestellen, bei denen die Versandkosten den Warenwert übersteigen. Aber bei dem Bruchgerät würde ich eh noch ein paar andere Teile ordern und auf Seite legen. Denn wo ein Wima hin ist, der nächste nicht fern.
BID = 538481
Originalteil von Grundig: http://www.elektronik-werkstatt.de/.....75085
BID = 538501
alterelektroniker
Hallo Aiman F., wenn ich erzähle, dass ich 4std. in münchen rumlief und es in keinem shop bekam (weder 142pF n och 1400pF, leider habe ich keinen schALTPLAN) dann mußt du es schon glauben und dass es mir nicht ums geld geht oder porto sollten auch die 5.-Euro zeigen , ich habs das C schlicht weg nicht gefunden auch beim googeln nicht, so.
grüße horst
BID = 538503
alterelektroniker
danke nochmal Mr.Ed , das hilft wirklich, werde morgen dort anrufen
grüße
Horst
BID = 538728
alterelektroniker
danke für die schnelle Tips, der Effekt war nicht ganz berauschend die neuen 142pF machten den Streifen etwas schmäler (der Rand mit etwas Brumm versehen) , wenn jemand noch einen Rat weiß wäre schön , ansonsten wenn es um Einstellungen geht nehme ich prof Hilfe in Anspruch
Grüße
alterelektroniker
BID = 538740
Varaktor
Na ja Ratschlag hmm : Gerät in eine Werkstatt geben, und richten lassen, ist
eine Sache, ich würde mir zu einem Preis, der sehr deutlich unter einer
Tankfüllung eines PkWs zum Herumfahren in einer Großstadt (kenne München
recht gut, was den Verkehr/Nerven/Zeit da so angeht zuweilen ;-)) liegen dürfte,
erstmal die Grundig-Service-Unterlagen zu deinem Gerät besorgen.
Dann oszimäßig u.A. den H-Ablenkteil genauestens unter die Lupe nehmen.
Bis dahin Gerät am besten nicht mehr betreiben - da ist man auf der
sicheren Seite.
Habe mal versucht, die Pläne von eservice-info zu entpacken, bekomme
aber bei diesen Dateien leider nur die Meldung "beschädigte Datei".
MfG Varaktor
BID = 538777
Jupp80
Das Manual kannst du von mir haben wenn du deine Email freigibst.
Hast du auch den 1,8nF geprüft?
Jupp
BID = 538929
alterelektroniker
Hallo Jupp ich hoffe das mit der email hat geklappt, die 1,8 hatte ich ausgebaut und durch anderen erstezt, war kein Unterschied.Versuch mal ein Bild hochzuladen
danke bis bald
alterelektroniker
BID = 539109
Jupp80
das sieht nach einer leichten Ost/West Verzeichnung aus und kann durch Bauteilalterung entstanden sein. Ich würde mir ein Testbild einspeisen und im Service Menü lt. Manual die Geometrie versuchen zu korrigieren.
Jupp
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502927   Heute : 19496    Gestern : 16862    Online : 379        24.11.2026    21:36
