Miele WaMa Novotronic Duett W822 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
WaMa Miele Novotronic Duett W822 |
BID = 538082
Frank2107 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: 49681
Gerätetyp : Novotronic Duett W822
S - Nummer : 11/33147796
Messgeräte : Phasenprüfer
Unsere ca. 12 Jahre alte Miele Novotronic Duett W822 hat uns bereits diverse Probleme bereitet!
Der Wasserzulauf macht Probleme!
Beim Spülen (insbesondere Spülen 1 bis 3, machmal auch beim Hauptprogramm oder bei Spülen 4) bricht das Probramm ab, nachdem die Kontrollleuchte "Wasserzulauf Prüfen" schnell blinkt. Zuvor ist Wasser eingelaufen. Es hört sich so an, als wenn teilweise nicht genug Wasser fließt. Wir haben die beiden Siebe am Anfang und am Ende des Zulaufschlauches bereits gereinigt. Wenn man nichts macht bricht das Programm - wie bereits gesagt - ab und die Lampe "Ende" leuchtet.
Seltsamerweise bekommt die Maschine wieder ausreichend Wasser, wenn wir während des Wasserzulaufes in den Programmen den Zulaufhahn zusperren und nach ein paar Sekunden wieder aufmachen. Oftmals hört es sich dann auch so an als wenn mehr Wasser fließen würde. Der Wasserdruck am Zulaufhahn ist mehr als in Ordnung.
Wir können die Maschine nur nutzen, wenn wir praktisch fast ständig daneben stehen. In den letzten Tagen scheint auch wieder etwas mehr Wasser zuzulaufen.
Wir sind kurz davor uns eine neue Waschmaschine zu kaufen, da ich keine
Reparaturen mehr bezahlen will. Es handelt sich bei unserer Miele um ein echtes Montagsgerät. Motor, Elektronik, Laugenpumpe - alles schon getauscht.
Das Forum ist unsere letzte Hoffnung und die letzte Chance für die Waschmaschine.
Danke!
BID = 538106
... noch ein paar Anmerkungen:
Wir haben starken Wasserdruck, eine 10 Liter Gießkanne ist nach ca. 15 Sekunden vollgelaufen.
Die Maschine hat nur einen Zulaufschlauch, keine Aquastopbox am Wasserhahn.
Hatte schon gedacht, dass 3-Wege-Ventil könnte defekt sein, wäre auch bereit die Investition zu tätigen, müsste aber hohe Wahrscheinlichkeit für defektes Ventil da sein.
BID = 538169
shotty Schreibmaschine
Beiträge: 1575 Wohnort: Achter´n Diek, an der Nordseeküste
Hallo Frank2107,
das lässt sich leicht überprüfen.
Wähle mal ein Programm mit Vorwäsche, ziehe die Waschmittelschublade etwas vor und starte das Programm. Es sollte jetzt Wasser einlaufen.
Wenn ja, dann Programm abbrechen und ein neues Programm ohne Vorwäsche starten. Dann sollte in die andere Kammer Wasser einlaufen.
Überprüfe das mal.
Mit freundlichem Gruß
shotty
BID = 538247
Jürgen288 Inventar
Hallo Frank2107,
| | Seltsamerweise bekommt die Maschine wieder ausreichend Wasser, wenn wir während des Wasserzulaufes in den Programmen den Zulaufhahn zusperren und nach ein paar Sekunden wieder aufmachen. |
Zusätzlich zu "shottys" Vorgaben, solltest Du mal bei dem Link den Part "federbelastetes Absperrventil" lesen, ob das bei Deinem Absperrhahn zutreffen könnte.
https://forum.electronicwerkstatt.d.....rtest
Kannst Du testweise die WaMa mal an einem anderen Wasseranschluss laufen lassen?
Gruß Jürgen
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194332780 Heute : 2340 Gestern : 12669 Online : 1357 18.11.2026 5:14 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0570540428162
