Candy WaMa C2 105 84
Serverzeit: 18 11 2026  04:27:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Candy C2 105 84
BID = 537719
hasilein
Hersteller : Candy
Gerätetyp : C2 105 84
Moin wertes Forum,
unsere Candy-WaMa hat pünktlich ein halbes Jahr nach Garantieende den Geist aufgegeben: Egal welches Programm man anwählt, blinken die "Flecken"-Wahltaste und die "90'-Zeitvorwahltaste" zusammen 2mal und das war's.... ! Bis dato sonst keinerlei Probleme.
Interessanterweise hatte ich gerade ein Energiekostenmessgerät vorgeschaltet, aber kann das damit zusammenhängen?
Hat jemand ne Idee?
P.S.:Hier noch dir restlichen Türdeckelnummern:
N. 31 000 862 0534 0821
Type FCE2
G.01
BID = 537775
alexis-007
vermutlich zu wenig Wasser. Eimertest machen.
BID = 537809
hasilein
Eimertest macht ca. 5l / 15sec = 20l / min., Siebe sind sauber, Aquastop gips nich....
Noch ne Idee?
BID = 537977
alexis-007
Was passiert, wenn Du sofort das Abpumpprogramm anwählst?
BID = 538102
hasilein
Beim Abpumpprogramm leuchtet "Flecken" und "90'" einmal, kurze Zeit später flackert das Tür-Symbol kurz auf - das wars.....
BID = 538109
hasilein
Thema erledigt:
Inzwischen war der Monteur da: Ein Stecker am Türkontakt war rausgefallen......wenn mans gewusst hätte......
Na ja, trotzdem Danke für eure Tips!
BID = 538239
alexis-007
Hinterher ist man immer schlauer
Die Verriegelung hat den Zulauf blockiert. Dadurch ist der Zulauf unterbrochen worden und die Elektronik hat den Wasserzulauf registriert.
Da beim Abpumpen kein Zulauf notwendig ist, wurde dann der eigentliche Fehler, Verriegelung, registriert.
Woher soll man es denn Wissen, wenn man sich nicht Schritt für Schritt an den Fehler heran arbeitet?
Für den Techniker, vor Ort, ist`s natürlich ein Klacks, den Fehler zu lokalisieren.
Schön, daß Du wieder waschen kannst.
Bitte das Thema noch abschließen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332308   Heute : 1860    Gestern : 12669    Online : 942        18.11.2026    4:27
