AEG WaMa Ökolavamat ChampionsLine S
Serverzeit: 18 11 2026  05:23:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Ökolavamat ChampionsLine S
BID = 538067
wulewatsch
Zur Homepage von wulewatsch
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Ökolavamat ChampionsLine S
S - Nummer : 11305294
FD - Nummer : PNC 91400223700
Typenschild Zeile 1 : Lavamat CL S-W
Typenschild Zeile 2 : TYP 47 B DE CA 237 01 A
Typenschild Zeile 3 : PNC 91400223700
AEG Ökolavamat streikt sporadisch.
Meine Waschmaschine streikt von Zeit zu Zeit.
Der Typ ist eine AEG Ökolavamat Update ChampionsLine S
Das Problem zeigt sich sporadisch, d.h manchmal 3 Mal nacheinander, manchmal einige Wochen gar nicht. Zur Zeit wieder etwas häufiger.
Man kann ein Programm ganz normal wählen und starten, nach einer gewissen Laufzeit bleibt die Maschine einfach stehen und zeigt die Restlauf zeit an und die Sart/Stop Lampe leuchtet permanent.
Manchmal bricht die Maschine einfach ab und setzt die Laufzeit wieder auf die Anfangszeit zurück und die Sart/Stop Lampe blinkt.
Hat jemand eine Idee wie man den Fehler eingrenzen könnte?
Kann mir jemand sagen wie man bei dieser Maschine die Fehlercodes auslesen kann?
Ich habe zwar schon einige Kombinationen im INet gefunden, wovon manche auch ein Resultat erzeugen aber sicher bin ich mir nicht.
Und zu guter letzt gibt es irgendwo eine komplette Liste der Codes ?
Ich hoffe das sind nicht zu viele Fragen für das erste Mal.
Bye Andre
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wulewatsch am 30 Jul 2008  9:31 ]
BID = 538190
wulewatsch
Hi all
Ein kleines Update
Ich habe also die Maschine ausgeschalten, danach die Taste Vorwäsche + Einweichen gedrückt und den Drehschalter nach rechts gedreht. Nach dem loslassen läuft dann ein Lauflicht ab. Dieses habe ich nach dem 3 Durchlauf, abgebrochen indem ich den Drehschalter auf Schleudern stellte.
Bin ich soweit noch richtig ?
Wenn der Schalter dann auf Schleudern steht wird der Fehler E54 angezeigt.
Meine Recherche sagt mir, dass es etwas mit den Relaiskontakten zu tun haben sollte?
Kann mir dies jemand bestätigen?
Wenn ja wie kommt man da ran ?
Es soll auch schon Lötstellenfehler gegeben haben ?
Ich wäre wirklich für jeden Tipp dankbar.
Bye Andre
BID = 538314
Schiffhexler
Moin wulewatsch
Willkommen im Forum
E54 = deutet auf das Motorrelais. Das ist aber auch eine Meldung, die Abweichungen von der Fehlerliste hat.
Bei der Fehlermeldung hat schon folgendes geholfen: Trockenfönen, Motor mit Druckluft ausgeblasen.
Auch die Bürstenkohlen überprüfen.
WA spannungslos machen, bzw. Stecker raus. Rückwand demontieren, Treibriemen abnehmen, Motor demontieren, Motorstecker raus, Kabelbefestigung am Motor lösen, Beide Kohlen abschrauben. Die Bürstenkohlen müssen min. 15 - 20 mm aus der Halterung Rausstehen, die Auflagefläche der Kohlen müssen metallisch blank sein und nicht rußig schwarz, der Federdruck der Kohlen muss gleichmäßig sein, aber nicht labbrig. Den Kollektor nicht mit Schmirgelpapier misshandeln sondern nur mit der grünen Seite eines Topfschwammes.
Gruß Schiffhexler
BID = 538329
wulewatsch
Hi Schiffhexler
Das klingt einleuchtend. Ich habe ähnlich Aussagen schon öfters gelesen.
Was mich noch etwas zweifeln läßt ist die Tatsache, daß die Maschine ja immer 60-70 Minuten läuft bis der Aussetzer kommt.
D.h. der Motor läuft ja einige Male an bremst stopt u.s.w.
Bye Andre
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332867   Heute : 2427    Gestern : 12669    Online : 1215        18.11.2026    5:23
