Mit Optokoppler auf S5-Eingang
Serverzeit: 21 11 2026  23:00:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: optokoppler (2352)
BID = 536734
Hucky
Zur Homepage von Hucky
Hallo !
Ich muss an einer Anlage einen 4 Kanal-Regler auswechseln. Der alte Regler schaltet bei Alarmmeldungen die MAsse durch. Diese geht über einen Pull-Up-Widerstand auf einen S5-Eingang, so dass ich zwei definierte Signale habe.
Der neue Regler schaltet über einen internen Optokoppler aber 24 V + durch.
Wenn ich diese direkt auf die S5 gebe habe ich kein zweites definiertes
Signal. Ich würde die Leitung zusäzlich über einen Widerstand auf Masse legen.
Der Optokoppler-Ausgang kann max. 60mA ab.
Jetzt habe ich das Problem, dass ich nicht weiß wieviel Strom ein S5 Eingang verbräht, so dass ich einen Pull-Down-Widerstand berechnen kann.
Um auf der sicheren Seite zu sein würde ich jetzt z.B. einen 33 KOhm Widerstand nehmen, so habe ich nicht mal 1 mA Verlust.
Meine Frage: Bekommt der S5 Eingang über den recht hohen Widerstand ein klares "L" Signal wenn der Alarmausgang vom Regler nicht durchschaltet ?
mfG Hucky
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444089   Heute : 19869    Gestern : 29111    Online : 289        21.11.2026    23:00
