Schirmung von D-Sub-Flanschbuchse
Serverzeit: 21 11 2026  22:50:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 536709
Johannes_E
ich habe ein Problem:
In einem Gehäuse befinden sich verschiedene Module, z.B. eine Schrittmotorensteuerung, ein Netzteil und mehrere I/O Module für Messignale (z.B. von Dehnungsmesstreifen)
An dem Gehäuse befinden sich u.a. D-Sub-Flanschbuchsen. Von diesen Buchsen soll ein geschirmtes Kabel zu den I/O Modulen gehen.
Meine Frage: Wie verbinde ich den Schirm des Kabels am besten mit den D-Sub-Buchsen?
Ich möchte die Schirmung so gut wie möglich herstellen. Die Schirmung zu zwirbeln und an den Stecker zu löten scheint mir nicht optimal. Gibt es Gehäuse für D-Sub-Flanschbuchsen? Gibt es andere gängige Lösungen?
Johannes
BID = 536710
Johannes_E
Erweiterung der Frage:
Wie soll ich die Schirmung erden? An einem Ende oder an beiden Enden?
Nur zur Info: Das Kabel ist ca. 50cm lang, 4 adrig (10V, Masse, 2xSignal), verdrillt und geschirmt. Die Masseleitung ist nicht geerdet. Das Signal ist niederfrequent (<< 1 MHz). Der Klemmenblock des I/O-Moduls besitzt eine Erde, das Gehäuse ist ebenfalls geerdet.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444021   Heute : 19801    Gestern : 29111    Online : 1048        21.11.2026    22:50
