KOP LM 393 unter 0°C betreiben?
Serverzeit: 22 11 2026  13:59:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 536686
ulf
ich plane eine Autobatterie-Ladegerätesteuerung (Ladespannungs- und Strombegrenzung) mit einem Dual-KOP zum Aufmotzen eines alten ungeregelten Ladegerätes.
(siehe https://forum.electronicwerkstatt.d......html )
In meiner Grabbelkiste liegen noch diverse LM 393, die aber laut Datenblatt nur über 0°C Umgebungstemperatur betrieben werden dürfen - was ja im Winter bei Knackfrost nicht unbedingt gewährleistet ist.
Ich könnte mir zwar z.B. LM 293 kaufen (einsetzbar ab -25°C), aber das würde das Projekt verteuern und verzögern.
Daher die Frage: Kennt zufällig jemand die Bugs, die ein LM 393 (oder ähnliche) produzieren kann, wenn er unterhalb 0°C Umgebungstemperatur betrieben wird?
Gruß Ulf (Amateurbastler)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ulf am 24 Jul 2008  9:08 ]
BID = 536695
berufsbastler
HAb sowas noch nie getestet, aber würde mal sagen, dass die korrekte Funktion einfach nicht mehr sichergestellt wird.
Sollte es in deiner Ecke nen Elektronikladen geben dürfte das Projekt ja nicht nennenswert teuerer werden.
Wenn die Kiste im Dauerbetrieb ist kannst du den Komparator ja auch wo montieren wo er es immer schön warm hat ;)
BID = 536739
Wenn das nur zu deiner persönlichen Erbauung dient und bei einem Versagen keine grösseren Personen- oder Sachschäden und somit juristische Konsequenzen drohen, kannst du deine Chips ruhig verwenden.
Die "besseren" werden lediglich etwas strenger sortiert und z.T. auch mit reduzierten Spezifikationen versehen.
Oft werden sogar die besseren Chips mit der geringeren Qualifikation bedruckt, weil der Hersteller garnicht soviel miese Exemplare herstellen kann.
Lediglich wenn der andere Chip in einem anderen Gehäuse z.B. Keramik daherkommt, sind wirkliche Unterschiede z.B. hinsichtlich der Kühlung oder der Dichtigkeit gegenüber Schadstoffen zu erwarten.
BID = 536767
ulf
perl hat am 24 Jul 2008 15:03 geschrieben :
. . . kannst du deine Chips ruhig verwenden.
Danke
Ich werde den KOP wohl sockeln und stecke erstmal den LM 393 rein. Dann werfe die bestückte Platine (ohne Leistungsteile) mit langen Speise- und Meßlitzen in die Kühltruhe und probiere so ohne teures Defektrisiko, wie sie sich bei -15 bis -18°C verhält
Wenn dabei mehrere "ab 0°C-KOPs" normal funzen, lasse ich sie auch in mein Ladegerät rein.
BID = 536773
Das kannst du gerne tun und ich prophezeie dir, dass keiner der Chips Schwierigkeiten machen wird.
Das trifft aber nicht auf die anderen Bauteile zu.
Bei Elkos z.B. steigt der ESR stark an und hochkapazitive Keramikkondensatoren können ihre Kapazität um Größenordnungen verändern.
Ausserdem solltest du daran denken, dass sich eine Menge Kondenswasser auf der Schaltung niederschlägt, wenn du sie vom Kalten ins Warme bringst. (Auch auf dem umgekehrten Weg schlägt sich die eingeschleppte Luftfeuchtigkeit als Reif nieder)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 24 Jul 2008 16:59 ]
BID = 536780
ulf
perl hat am 24 Jul 2008 16:57 geschrieben :
Das trifft aber nicht auf die anderen Bauteile zu. . .
OK, aber deren Verhalten sollte in meiner Schaltung nicht kritisch sein.
Deshalb will ich sie auch "remote" an langen Litzen in der Truhe hängend testen. Gespeist und gemessen wird außerhalb der Truhe
Das Ergebnis werde ich hier posten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194455071   Heute : 10439    Gestern : 20435    Online : 584        22.11.2026    13:59
