Wie schraub ich das teil hier zusammen????
Serverzeit: 16 11 2026  16:48:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 536544
hedie
Zur Homepage von hedie
Ich habe mir folgenden BNC Stecker gekauft....
http://www.farnell.com/datasheets/74502.pdf
http://ch.farnell.com/3241403/steck.....68927
Ich habe auch das passende RG59 Kabel gekauft.
Doch wie setzte ich diesen Stecker zusammen???
Ich habe keinen Plan wo welches teil hinkommt...
Danke schonmal
BID = 536549
Wenn du das "teil" beim Namen nennst und Tante Google sagst was du damit machen willst, spuckt die haufenweise Anleitungen aus. Sogar mit Bildern
Ansonsten ist das doch eigentlich selbsterklärend.
Schraube - U-Scheibe - Gummiring - konischer Ring
Der Ring klemmt den Schirm fest, der Gummiring den Mantel.
BID = 536658
Das steht ja sogar in deinem Datenblatt.
Nur:
Du hast dir da wohl die Crimpversion eines BNC-Steckers geholt. Um die richtig zu montieren braucht man Spezialwerkzeug.
Vermutlich wärest du mit einer Version bei der der Stift an die Seele gelötet wird, besser bedient gewesen.
Montage dann, wie Mr.Ed schon andeutete: Korrekte Längen abisolieren, Seele verlöten, Abschirmgeflecht auskämmen und mit Druckring etc. festschrauben.
BID = 536662
Der zweite Link führte zu einem geschraubten Stecker. Das Datenblatt zu einem gecrimpten bzw. zur kompletten Steckerserie.
Die gecrimpten sind einfacher und schneller zu montieren, man braucht allerdings die entsprechende Zange.
Desweiteren gibt es noch eine Variante die einfach auf die Leitung geschraubt wird, wie bei einem F-Stecker.
Häufige Fehler sind zu lang oder zu kurz abisolierte Leitungen sowie nicht weit genug reingeschobene Stifte. Die Stifte rasten meistens hörbar ein, die Spitze schließt dann bündig mit dem inneren Ring ab.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314206   Heute : 8984    Gestern : 12485    Online : 298        16.11.2026    16:48
