Tastatur zum Allzweck "Einschalter" umbauen Im Unterforum Projekte im Selbstbau - Beschreibung: Selbstbau von Elektronik und Elektro
Tastatur zum Allzweck "Einschalter" umbauen Suche nach: tastatur (1877) |
BID = 536138
Netking Neu hier
Beiträge: 24 Wohnort: Berlin
Hallöchen liebe Forellen!
Ihr könnt mir bestimmt helfen... Habe vor, eine Tastatur so umzubauen, dass ich damit sämtliche Geräte im Wohnzimmer an und ausschalten kann... Kurz erklärt: Strom->Tastatur->Empfänger
Sprich... wenn ich z.B. "L" drücke, soll Licht angehen... "F" dementsprechend für Fernseher usw.
Ich weiß, dass ich da noch 'n Trafo und solche Teile zwischenschalten muss, die man auch in einem Sicherungskasten findet.
Aber wie genau funktioniert das ganze?
Was für Teile brauche ich genau?
Wie baue ich das am Besten zusammen?
Wo bekomme ich das am Besten günstig her?
Hier 'ne kleine Skizze:
....O _________...............................
...................... |__________.............
............... _______|_______| ____....
........___ |.................... |__......... |_..
.......|___|....................|__|.........|_|.
O = Lampe
___ = Kabel von Tastatur
___ = Kabel von Steckdose
._.
|_| = Steckdose
.__.
|__| = HiFi-Anlage
.___.
|___| = Fernseher
._______.
|_______| = Tastatur
Für 'ne Schritt-für-Schritt - Anleitung für Noobs wäre ich euch echt dankbar!
Ich hoffe, ich Verstoße da nicht gegen eine Regel... Ich weiß nicht, inwiefern Hochspannung unter mein Thema fällt...
Danke schonmal im Voraus und Entschuldigung, wenn ich doch gegen eine Regel verstoßen hab...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Netking am 22 Jul 2008 0:24 ]
BID = 536139
Her Masters Voice Inventar
Beiträge: 5312 Wohnort: irgendwo südlich von Berlin
Geh in einen Baumarkt, kauf dir ein Funkschalterset, steck die Empfängerdosen zwischen Steckdose und Verbraucher und drück auf der beiliegenden Sendertastatur sämtliche Knöpfe durcheinander.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 536142
Netking Neu hier
Danke für die superschnelle Antwort!
Aber ich hätte es gerne mit 'ner PC-Tastatur gemacht... Das hat nicht jeder, deshalb!
Es sei noch dazu gesagt: Ich habe mega schwein (in diesem Falle), dass die Kabel in meiner Wohnung nicht in der Wand lang gehen, sondern außerhalb verlaufen... kann sie also Problemlos zur Tastatur laufen lassen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Netking am 22 Jul 2008 0:37 ]
BID = 536149
Bartholomew Inventar
Rechtliches vorweg:
Falls Mietwohnung, darfst Du an der festen E-Anlage nichts verändern.
Der letzte, der eine E-Anlage ändert, haftet für alle Fehler, die sich in ihr befinden (und die irgendwann mal in Sach- oder Personenschäden resultieren können), auch wenn er sie nicht selbst verursacht, sondern bloß übersehen und nicht behoben hat.
Nach einer Änderung muss eine Anlage mittels Schutzmaßnahmenprüfgerät (kostet einen vierstelligen Eurobetrag) von jemandem, der weiß, wie man damit umgeht, überprüft werden, bevor sie in Betrieb genommen wird.
So, nun zur Sache:
Eine Tastatur arbeitet mit einem Matrix-Scanverfahren:
http://de.wikipedia.org/wiki/Tastat.....tatur
Ohne, dass der Controller von einem PC ausgewertet wird, kann man nicht beliebige Tasten als Niederspannungsschalter benutzen. Man könnte einige Reihen und Spalten fest anklemmen. Die Tasten kann man ablösen (sind nur geklemmt) und neu anordnen (habe heute/gestern erst eine Tastatur saubergemacht).
Auch dann braucht man für jeden 230V-Stromkreis, der geschaltet werden soll, ein Relais, das durch die Tastatur angesteuert wird.
Gruß, Bartho
Nachtrag: Willkommen im Forum
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bartholomew am 22 Jul 2008 0:58 ]
BID = 536150
ElektroNicki Inventar
Beiträge: 6424 Wohnort: Ugobangowangohousen
Tja, da wäre so ein Hackbrett Marke Totschläger gut, da sind meistens noch Taster auf Platinen, die man modifizieren kann, verlötet.
wie der Rest aussieht, kann so ein Bölles wie ich dir um diese Uhrzeit leider nicht mehr sagen  ...
BID = 536153
Netking Neu hier
| | Nachtrag: Willkommen im Forum |
Danke
Nach einer Änderung muss eine Anlage mittels Schutzmaßnahmenprüfgerät (kostet einen vierstelligen Eurobetrag) von jemandem, der weiß, wie man damit umgeht, überprüft werden, bevor sie in Betrieb genommen wird. |
Würde die Kabel ab dem Lichtschalter nehmen.... Also nix durchtrennen.... dann, wenn ich ausziehe einfach wieder zurück in den Lichtschalter... Fernseher und Anlage über Verlängerungskabel mit abgetrenntem Stecker...
| | Auch dann braucht man für jeden 230V-Stromkreis, der geschaltet werden soll, ein Relais, das durch die Tastatur angesteuert wird. |
Relais... das war das Wort, was mir gefehlt hat... Danke
| | Ohne, dass der Controller von einem PC ausgewertet wird, kann man nicht beliebige Tasten als Niederspannungsschalter benutzen. |
Hatte überlegt mit kleinen Druckschaltern zu arbeiten, die ich anstelle der Originalen unter die Tasten setze... Das es mit der Originalfolie nicht klappt, konnte ich mir schon fast denken... Vor allem, da die ja alle miteinander verbunden sind... das gebe dann sicher'n Kurzschluss, oder!?
wie der Rest aussieht, kann so ein Bölles wie ich dir um diese Uhrzeit leider nicht mehr sagen ... |
Jepp... Aber ich bezweifle, dass ich so eine noch rum zu liegen habe... Würde um diese Uhrzeit auch nicht mehr anfangen irgendwat zu bauen!  Gehe jetzt planschen und dann ab inne Haia!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Netking am 22 Jul 2008 1:17 ]
BID = 536155
HeinzVogel Schreibmaschine
     Beiträge: 1580 Wohnort: Welt
Tjaha, in Berlin liegen die Leitungen noch überm Putz
Gegen eine Regel hast du nicht verstossen, aber ich rate dir eins:
PASS AUF!
230 Volt sind kein Kinderspiel, wenn du die auf einen deiner Tastaturdrähte klemmst werden sich ganz schnell Rauchschwaden breitmachen.
Also wenn du was bauen willst informier dich vorher etwas über
- Den Stromkreis
- Reihen- Parallelschaltung
- Stromnetz
- Den Zusammenhang von Spannung, Strom und Leistung
- Einen Relais
- Kabel und Leitungen
Und wenn du dir selber im klaren bist, was du tust und wie das alles zusammenhängt, dann kannst du auch sowas bauen.
Eine Fertiglösung ist wahrscheinlich billiger.
Eine andere Möglichkeit wäre, dass du dir Funksteckdosen besorgst und die Sender mit der Tastatur verlötest, dann hast du auch dein Spielzeug
Und das wäre erstmal ungefährlich, solnage du nur am Sender experimentierst
Nein, Frau Bundeskanzlerin. Dezidiert Nein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: HeinzVogel am 22 Jul 2008 1:32 ]
BID = 536156
Rial Inventar
Beiträge: 5397 Wohnort: Grossraum Hannover
| | Würde die Kabel ab dem Lichtschalter nehmen.... Also nix durchtrennen.... dann, wenn ich ausziehe einfach wieder zurück in den Lichtschalter... Fernseher und Anlage über Verlängerungskabel mit abgetrenntem Stecker... |
Das ist auch verboten bzw fällt unter den gleichen Punkt,den Bartholomew schon erwähnt hatte !!!
| Rechtliches vorweg:
BID = 536162
| | Hatte überlegt mit kleinen Druckschaltern zu arbeiten, die ich anstelle der Originalen unter die Tasten setze... Das es mit der Originalfolie nicht klappt, konnte ich mir schon fast denken... Vor allem, da die ja alle miteinander verbunden sind... das gebe dann sicher'n Kurzschluss, oder!? |
Man kann schon die originale Matte nehmen, nur halt mit der Einschränkung, dass nicht jede Tastenkombination funktioniert
Bei einer stinknormalen Folientastatur ist oben rechts unter den LEDs eine kleine Platine, ca. 3*7cm groß, da liegt das Kontaktfeld der Matte an. Da kann man abgreifen.
Die Tastaturschalter können aber keine großen Ströme leiten (wird für ein 12V/230V-Relais wohl nicht reichen); 12V sind vermutlich auch nicht für die Matte zu empfehlen, eher 5V.
Von da her wird es dann wohl doch auf die Printschalter hinauslaufen.
Kannst Ja einen Funksender für Funkempfänger in die Tastatur einbauen, und die dann mit den Printschaltern verkabeln
Gruß & gn8, Bartho
BID = 536200
sam2 Urgestein
Also auch ich sehe für Dich nur die Möglichkeit, ein Funksteckdosen-Set (oder ggf. mehrere, falls mehr als die üblichen 4 Kanäle benötigt würden) zu verwenden und den/die Sender in die Tastatur einzubauen.
Und zwar nicht nur aus rechtlichen, sondern auch aus praktischen Gründen.
Ist für Dich zu schaffen, völlig ungefährlich und hätte außerdem den Vorteil, daß Deine Tastatur dann drahtlos funktioniert!
BID = 536230
Netking Neu hier
Erst einmal vielen Dank für die Zahlreichen antworten...
Das mit den Funksendern in der Tastatur ist doch keine schlechte Idee... Sieht dann weniger Kaggä aus, da keine Kabel da rumwuseln und ich Spare mir so'n Kram mit Relais (was dann natürlich wiederum noch'n hässlichen Kasten neben der Tastatur geben würde)!
Passen die Funkschalter direkt in ein Tastaturgehäuse rein?
Was kostet so ein Set mit mindestens 6 Steckdosen?
Wie verbaue ich das dann am Besten (Skizze wäre ganz lieb  )
BID = 536236
sam2 Urgestein
Bitteschön!
Und wir freuen uns über jeden Fragesteller, der nicht beratungsresistent ist.
| | Passen die Funkschalter direkt in ein Tastaturgehäuse rein? |
Die Funkschalter kommen da ja nicht mit rein. Nur der Sender! Und für den ist genug Platz (einfach sein Gehäuse weglassen).
| | Was kostet so ein Set mit mindestens 6 Steckdosen? |
Die Sets mit üblichen 4 Steckdosen liegen bei Mittleren Discount-Lebern öfter mal für unter 20 € rum. Davon kann man zwei nehmen (aber auf unterschiedliche Kanäle achten!).
Das hängt von der Tastatur ab und vom Sender. Muß man eben sehen, wo Platz ist.
Im Prinzip:
-Gehäuse des Senders entfernen
-Tastatur öffnen, nicht mehr benötigte Teile entfernen
-dann die Tastenanschlüsse des Senders mit Tastenkontakten der Tastatur verbinden (dazu ggf. deren Matrix auftrennen, dann kannst Du wahrscheinlich die vorhandenen Taster verwenden)
Für ne Luxusausführung noch ein Bakterienfach einbauen.
Details kann man erst klären, wenn Du die Sachen zur Hand hast (Fotos!).
BID = 536259
Netking Neu hier
Ok... werde mir dann mal solche Funkdinges besorgen
Habe vor unter die Tasten jeweils eine kleine LED anzubringen, die dauerhaft leuchtet... Also unter jeder benutzten Taste eine andere Farbe und die Buchstaben der Tasten "aushöhlen"...
Wofür wäre das Batteriefach?
Kann ich die LEDs mit diesem Batteriefach verbinden?
Darf ich dann nur bestimmte Batterien verwenden?
Was kostet so'n Ding und wo bekomme ich das am Günstigsten her?
Bin schongespannt auf die Antworten und werde hier im Forum darauf warten!
Habe etwas bei eBay gefunden und dazu eine Frage
Link: Funksteckdose bei eBay
Frage: Wenn ich mir 2davon hole... überschneidet das dann sich evtl. mit der Frequenz... z.B. Wenn ich auf der Fernbedienung die "2" drücken würde... gehen dann von beiden Sets die Steckdosen für die "2" an??? Frequenz ist ja bei beiden 433.02 MHz
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Netking am 22 Jul 2008 16:41 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Netking am 22 Jul 2008 16:43 ]
BID = 536268
sam2 Urgestein
Die Bakterien sind für die Stromversorgung des Senders (wofür auch sonst - oder wolltest Du nen Generator mit Handkurbel einbauen?).
Das zugehörige Fach dient daszu, daß man sie bei Bedarf ersetzen kann, ohne jedesmal die ganze Tastatur aufschrauben zu müssen.
Bakterienfächer bekommt man in einschlägigen Bakterienzubehörteilefachhandelsgeschäften...
Also z.B. beim Großen Zeh oder der Angelika aus Sande.
Kosten sind gering. Aber zuerst muß die benötigte Bakterienbestückung feststehen.
Wenn Du etwas größere (oder mehr) Bakterien nimmst, kannst Du auch eine LED-Beleuchtung damit speisen. Allerdings reduziert das die Standzeit erheblich. Besser, man schaltet die Beleuchtung nur bei Bedarf ein (z.B. über separaten Taster, mit Zeitschaltung, oder einen mechanischen Ausschalter)!
Vielleicht ist eine getrennte Versorgung sinnvoller (dann geht der Sender immer noch, auch wernn Du mal wieder vergessen hast, über Nacht die Beleuchtung auszuschalten...).
Nachtrag (zu Deinem ebensolchen):
Die sind geeignet.
Nicht so sehr die Frequenz ist das Problem (die ist amtlich vorgegeben), sondern die Codierung. Es müssen also alle 6 Empfänger unterschiedliche Codes haben. Die stehen oft hinten drauf.
Frage also den Verkäufer, ob er Dir zwei Sets OHNE identischen Code heraussuchen kann!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 22 Jul 2008 17:02 ]
BID = 536272
Netking Neu hier
| | Die Bakterien sind für die Stromversorgung des Senders (wofür auch sonst - oder wolltest Du nen Generator mit Handkurbel einbauen?). |
Du etwa nicht???
Kosten sind gering. Aber zuerst muß die benötigte Bakterienbestückung feststehen. |
Kann ich da nicht das Fach nehmen, das sich in der Fernbedienung befindet??? Die brauche ich dann ja eh nicht, wenn ich die Tasten in die Tastatur einarbeite...
Vielleicht ist eine getrennte Versorgung sinnvoller (dann geht der Sender immer noch, auch wernn Du mal wieder vergessen hast, über Nacht die Beleuchtung auszuschalten...). |
Ich dachte nur... da LEDs ja ab ca 15 gerademal 1 Watt verbrauchen... Aber da fällt mir ein, dass die Tastatur eine "Power"-Taste hat... Das wäre super für die LEDs...
Die Tastatur wäre eigentlich direkt neben einer Steckdose... aber wenn ich den Strom daraus ziehen will, brauche ich wieder einen Trafo oder? Was macht sich denn in diesem Falle besser? Bakterien oder Trafo?
Wow... die Diskusionen werden länger, als ich dachte...  Aber was solls... allein schon darüber zu spekulieren und zu tüfteln, was alles so geht macht mir riesen Spaß!
| | Frage also den Verkäufer, ob er Dir zwei Sets OHNE identischen Code heraussuchen kann! |
habe ihm gerade 'ne Mail geschickt... die versprechen ja auf der Seite schnell und kompetent zu antworten... bin mal gespannt, wann die Antwort kommt!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Netking am 22 Jul 2008 17:20 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194496377 Heute : 12940 Gestern : 16862 Online : 473 24.11.2026 15:37 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.047287940979
