Onkyo Verst Integra
Serverzeit: 16 11 2026  16:15:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verst Onkyo Integra
BID = 535956
HeinzVogel
Geräteart : Verstärker
Hersteller : Onkyo
Gerätetyp : Integra
Chassis : a 8250
habe hier den o.g. Verstärker von Onkyo auf den Tisch bekommen.
Die Situation stellt sich im Moment so dar:
1) Die Hauptsicherung ist rausgeflogen.
2) Der Bekannte, der mir das Gerät gebracht hat, hat eben diese Sicherung mit einem Nagel überbrückt und konnte mir folgendes mitteilen:
  • Das Gerät geht an, Kontrolleuchten auf der Platine und am Amp leuchten
  • Im linken Platinenbereich, demzufolge rund um den Brückengleichrichter soll es rauchen.
3) Die zweite Feinsicherung im Problemgebiet habe ich nachgemessen, die ist in Ordnung.
Einen Schaltplan habe ich aus diesem Thread:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....41901
Ich werde jetzt erstmal versuchen die Platine zu demontieren (was bei mir wahrscheinlich wieder Stunden dauert) und dann mir mal die Platine von unten ansehen und auf einen kurzen hoffen.
Ansonsten werd ich das Hühnerfutter mal durchmessen.
Zu meinem: Messequipment: Oszilloskop hab ich hier grad nur mit sehr begrenzter Bandbreite, also am besten gleich Vermeidungstrategien ausdenken, hab nämlich keine Lust das Ding aufm Rad durch die Gegend zu kutschieren
Nein, Frau Bundeskanzlerin. Dezidiert Nein.
BID = 535984
Vermutlich Endstufentransistoren oder Gleichrichter durch, nach der 250A Nagelsicherung mit etwas Glück ein Totalschaden.
BID = 535990
HeinzVogel
es gibt neues:
Also, mittlerweile hab ich die Platine freigelegt
Kurzschluss oder verkokeltes ist nicht zu sehen.
Dafür habe ich mal die Transistoren durchgemessen:
Im hinteren Teil des Amps sind die Endstufentransistoren (pro Kanal 2 tück) hochohmig.
Egal wie ich dies Messpitzen halte.
Im vorderen Teil, also auch da, wos gebrutzelt hat habe ich bei beiden Transen 0 Ohm, egal wie ich dies Messpitzen halte.
Ich gehe also mal davon aus, dass die Transen putt sind, jetzt müsste ich nur noch die Ursache finden.
Gibt es da typische defekte?
EDIT:
@Mr.Ed: Hab deinen Post erst gerade gelesen:
Also, angeblich leuchtet alles nach erwarten, vermute also, das Gerät tuts noch...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: HeinzVogel am 21 Jul 2008 16:49 ]
BID = 536341
HeinzVogel
Soo, Transistoren für den einen Kanal mal mit meinem dicken Brötchen ausgelötet.
Dannach ein Test: Stromaufnahme noch hoch, aber soweit i.O.
Audio vom alten MP3-Player läuft wunderbar, jedenfalls auf Kophörern.
Natürlich nur auf einem Kanal.
Eine LED leuchtet nicht, gehe aber mal davon aus, dass dat mit dem "abgeklemmten" Kanal zu tun hat.
Rauchzeichen sind auch verschwunden, dafür nach Suche mit der Lupe der Problemwiderstand identifiziert: R604
Also werder ich dank mangelnder Mithilfe nochmal weiter die Umgebung durchmessen und neue Transen bestellen.
Aber ob ich das bei Baldur tue?
Bisschen teuer sind se schon...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194313895   Heute : 8673    Gestern : 12485    Online : 243        16.11.2026    16:15
