Technics Verst SU-V303
Serverzeit: 16 11 2026  16:31:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verst Technics SU-V303
Problem gelöst
BID = 535976
bluewizard
Geräteart : Verstärker
Hersteller : Technics
Gerätetyp : SU-V303
Hersteller: Technics SU-V303
Fehler: rechts ganz leiser ton
Hallo habe da ein Problem mit meinem Technics Verstärker.
Aus dem rechten Lautsprecher Ausgang kommt nur ganz leise ein Ton raus und links ist ganz normal laut. Ob ich auf Speakers main oder remote schalte rechts kommt nur ein ganz leiser ton raus.
Habe schon nach ein Schaltplan bei google gesucht aber nix gefunden.
Was ich vergessen habe zu sagen ist am Kopfhörer Ausgang ist links und rechts ein ton da kann auch mit den Balance Regler nach links und rechts stehlen. Also ist wohl der Regler heile.
BID = 536107
bluewizard
Habe gerade noch mal den Verstärker eingeschalten und sehe da es kommt über kein ton mehr raus ist egal ob ich als Eingang auf cd oder Tuner oder tape schalte. Aber am Kopfhörer Ausgang kommt ein ton den ich auch lauter und leiser machen kann und auch die Balance kann ich einstellen. Ach so wen ich den Verstärker die Lautstarke auf Maximum mache den summt der Verstärker.
Hat einer eine Idee oder ein schaltplan danke
BID = 536452
bluewizard
habe fehler gefunden
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314058   Heute : 8836    Gestern : 12485    Online : 592        16.11.2026    16:31
