Intervallschaltung für Summer
Serverzeit: 25 11 2026  09:06:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: summer (869)
BID = 534788
Saarlaender
folgendes: Ich möchte einen Ortungspiepser für ein Flugmodell bauen.
Dazu benötige ich erstmal einen leistungsstarken aber dennoch kleinen Summer. Irgendwo um die 100dB wären supi. Als Spannung steht etwa 3-6V zur Verfügung.(Wahscheinlich über Knopfzellen wie z.B. CR3032)
Nun, ich hätte gerne einen Intervall Ton, irgendwo um 1Hz.
Die fertigen Intervallsummer sind aber zu groß bzw. benötigen eine höhere Spannung für den entsprechenden Schalldruck.
Also kommen nur kleine Leistungsstarke Summer in Frage die es aber fertig nur als Dauertongeber zu kaufen gibt.
Mit welcher "einfachen" (klein/leicht) Schaltung kann ich dem Summer ein Intervall einhauchen?
Danke für eure Hilfe.
Grüße aus dem Saarland.
-Bist Du einsam und allein, sprüh Dich mit Kontaktspray ein!-
BID = 534789
ElektroNicki
sowas gibts bei conrad im Modellbaukatalog.
BID = 534791
Saarlaender
Danke für die mehr als Hilfreiche Antwort
Sind etwa gerade Schulferien?
Nun gut....auf der Suche ist mir die Astabile Kippstufe unter die Finger gekommen. Irgendwie finde ich diese Schaltung aber nur als Wechselblinker und für mein Geschmack ist die dadurch etwas "groß".
Kann mir bitte jemand erklären wie man so eine Kippstufe möglichst klein für einen Verbraucher aufbaut?
Eine Schlatung mit dem NE555 habe ich natürlich auch gefunden.
"Gewinnen" würde die Schaltung die am kleinsten aufbaubar ist.
Grüße
Thorsten
BID = 534817
Zum NE555 ist wohl wirklich genug zu finden. Wie groß das ganze wird liegt am Aufbau, den NE555 gibt es auch als SMD Version.
Ob du das Ding aber nun Blinker oder Intervallgeber nennst, ändert nichts an der Größe, die Schaltung ist gleich.
BID = 534818
Der NE555 ist schon eine gute Idee!
Es gibt ihn auch in SMD-Ausführung. Zusammen mit einem Piezoplättchen wäre das machbar.
BID = 534819
Her Masters Voice
na dann doch lieber einen 556 in SMD. Ein Teil für die Summerfrequenz und der Andere für das Intervall.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 534835
ElektroNicki
Ich sach ma: 555 + Fiepser mit eingebauter Elektronik.
Sorry, mein Hirn wacht noch aus dem Standby auf...
BID = 534969
Nukeman
Hallo Saarländer,
hab mir für eine Alarmanlage am Mopped den Artikel
"580096" bei Pollin geholt (2,95 Eur ).
Für das Geld braucht man nicht anzufangen zu basteln. Versorgt wird über
2xMicro = 3V, der Ton ist schwellend und laut moduliert, die Katzen mögen
das überhaupt nicht, aber richtig klein ist er auch nicht. Hab ihn noch
nicht aufgemacht, so dass ich nicht weiss wie gross die wichtigen Teile
von innen sind.
Stefan
BID = 534974
GeorgS
Es gibt in solchen Tröten ein wichtiges Teil,
die Membran. Meist ist das eine PZT-Scheibe,
die in Biegungsschwingungen versetzt wird.
Diese Membran bestimmt den Durchmesser der Tröte und
ihren Wirkungsgrad.
Für guten Wirkungsgrad bei etwa 1 kHz (Ohren am empfindlichsten)
braucht man etwa 3 cm Durchmesser.
Insofern sind die Wünsche des Saargebietlers nur fromm.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194518008   Heute : 11986    Gestern : 22653    Online : 390        25.11.2026    9:06
