SpüMa Bauknecht GSFP 3988 |
BID = 534301
polo1gt Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Trittau
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSFP 3988
S - Nummer : 8546 398 01710
FD - Nummer : 33 0150 020320
Hallo, bin neu hier im Forum. Ich hoffe das mir vielleicht geholfen werden kann.
Ich habe eine Bauknecht Typ GSFP 3988. Die Nummern lauten 8546 398 01710, Ser: 330150 020320.
Das Problem fing damit an, das die Maschine während des Spülens die Fehlermeldung F7 gegeben hat. Maschine hat kein Wasser. Habe daraufhin den Aquastopp überprüft und festgestellt das dieser nicht brummt. An der Platine lagen aber 220 Volt an. Habe mir dann einen gebrauchten Aquastopp gekauft, diesen eingebaut und ausprobiert. Die Maschine hat dann auch wieder Wasser bekommen, allerdings kommt dann nach ca. 1 Minute die Fehlermeldung F9, also ständiger Wasserzulauf. Daraufhin habe ich die Platine ausgebaut, allerdings sind dort keine ungewöhnlichen Spuren zu entdecken. Hat vielleicht jemand eine Idee, voran das noch liegen könnte? Wäre für Tipps sehr dankbar. Was ich ja komisch finde, das sie mit den alten Aquastopp kein Wasser bekommen hat, jetzt mit den neuen zwar Wasser bekommt aber dieses nicht stoppt.
BID = 534305
prinz. Moderator
       Beiträge: 8955 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
moin
Sicher das der neue heile ist?
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 534307
Ja, eigentlich schon. Ich hatte erst einen gekauft der ähnlich ist. Da trat das Problem auf. Danach hatte ich den identischen gekauft und noch immer das gleiche Problem. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, das beide Aquastopps die gleichen Fehler haben. Ich habe diese beiden Aquastopps auch bei Händlern gekauft, die darauf Garantie geben. Also ich denke mal nicht, das ich zweimal Defekte Teile gekauft habe. Oder sind diese so häufig Defekt?
BID = 534309
prinz. Moderator
Also Ich hab ne ganze Sammelung davon Meßtechnisch zwar IO aber doch defect.
1.Freischalten
BID = 534711
Müßte es nicht eigentlich so sein, das wenn der Aquastop Defekt ist und diesen nur an den Wasserhahn anschließt, das dann Wasser durchlaufen müsste? Das tut er eigentlich nicht. Also scheint dieser doch i.O. zu sein. Oder täusche ich mich da?
BID = 534805
prinz. Moderator
moin
Du täuscht dich.
1.Freischalten
BID = 535575
Hat die Maschine eigentlich einen Wasserstandsensor oder etwas ähnliches, der die Steuerung steuert? Vielleicht ist dort ja etwas Defekt. Kann man die Platine irgendwie durchmessen? Weil 200 Euro für eine Steuerung ist mir ein wenig zu teuer. Achja, sobald man die Maschine einschaltet kommt sofort Wasser, obwohl sie noch nicht gestartet wurde! Das Wasser stoppt erst, wenn man die Maschiene ausschaltet.
Liste 1 BAUKNECHT Liste 2 BAUKNECHT Liste 3 BAUKNECHT Liste 4 BAUKNECHT |
