Powertip Grafikdisplay an Prozessor anschliessen
Serverzeit: 25 11 2026  00:15:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 534237
tvgucker
Hallo !
Ich habe mir vor kurzem ein Grafikdisplay mit folgender Bezeichnung gekauft:
Powertip PG240128X
Das Display hat einen LC7981 Controller.
Nun versuche ich bislang vergeblich diese Display mit einem Atmega 16 zu verbinden. Das Problem ist die Anschlußbelegung. In der Konfigurationszeile steht:
Config Graphlcd = 240 * 128 , Dataport = Porta , Controlport = Portc , Ce = 2 , Cd = 3 , Wr = 0 , Rd = 1 , Reset = 4 , Fs = 5 , Mode = 8
Soweit so gut. Nur die Anschlüße Ce,Cd,Wr,Rd und Fs hat mein Display garnicht.
Mein Display hat laut Datenbatt folgende Belegung:
Pin01 -> GND
Pin02 ->+5,0V
Pin03 ->VO
Pin04 ->RS
Pin05 ->R/W
Pin06 ->E
Pin07 - Pin14 ->Data0 - Data7
Pin15 ->CS
Pin16 ->Reset
Pin17 ->Vee -15V
Pin18 - Pin20 ->NC
Wie bekomme ich das in Bascom deklariert, denn wenn ich in der Konfigurationszeile einfach die Bezeichnungen ändere mault Bascom beim Kompilieren rum.
Hat so ein Display schon jemand an einem Atmega am laufen ?
Gibt es da möglicherweise eine Lib dafür ?
Kann man möglicherweise einen Prozessor zwischenschalten der in C oder so programmiert ist der nur die Zeichen an das Display ausgibt ??
Gruss, tvgucker
BID = 534325
Schreib doch mal deine deklaration her.
BID = 534456
tvgucker
Hallo Jornbyte !
Das ist genau die Konfigurationszeile wie sie da oben steht. Wenn ich versuche irgendetwas zu verändern mault Bascom beim kompilieren.
Gruss, tvgucker
BID = 534545
Das ist eine schöne Zeile.
Die sagt aber nicht aus, was oder wie nun deine Änderungen aussehen. Genau diese wollte ich wissen.
BID = 534703
PhyMaLehrer
Ich kann da nicht so richtig etwas beitragen, da ich selbst noch kein Grafik-LCD benutzt habe.
Daß an der Bezeichnung der Signale in der Deklarationszeile nichts geändert werden darf, ist klar. Es sieht mir eher so aus, als ob es nicht ohne einige zusätzliche Logik-Gatter abgehen wird. Offenbar erwartet BASCOM das Vorhandensein einer Schreib- und einer Lese-Leitung Wr und Rd. Du hast indessen an Pin 05 eine R/W-Umschaltung. Die müßte erst zusammengebastelt werden. Vielleicht sind darüber hinaus noch andere Anpassungen nötig. Über die genaue Bedeutung der LCD-Pins sollte etwas im Datenblatt stehen.
Ich hoffe, daß ich mit diesen Vermutungen jetzt nicht ganz falsch liege.
BID = 534726
Her Masters Voice
Das ist eben das Porblem des Baukastens BASCOM. Man kann nur anschliessen was von den Entwicklern dafür vorgesehen wurde. In solchen Fällen sollte man sich eine eigene Library schreiben in der das Display passend angesprochen wird. Dummerweis ist BASCOM ja nichtmal in der Lage einen Assemblercode rauszuwerfen wie z.B. FastAVR. Da kann man dann einfach kompilieren und sich im Assembler ansehen wo noch Änderungen notwendig sind.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 534815
tvgucker
Hallo !
Erstmal danke für die Antworten. Genau das ist das Problem mit Bascom. Da ich eine Vollversion habe werde ich mal eine Mail an den Support schreiben und mal sehenwas dabei rauskommt.
Erstmal Danke, tvgucker
© x sparkkelsputz        Besucher : 194506493   Heute : 416    Gestern : 22653    Online : 305        25.11.2026    0:15
32 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
