Bascom Problem mit Sprungbefehlen
Serverzeit: 25 11 2026  00:05:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 534186
ElektroNicki
bin hier so langsam am Verzweifeln.
Ich versuche ein Programm zu schreiben, dass etwas eigentlich recht simples macht: 8 Ledn und ein Taster; drückt man den Taster ein mal, geht die erste Led an, beim zweiten Mal geht sie aus, beim dritten mal geht die dritte Led an,etc. (Also dass immer nur eine Led leuchtet). Folgendes Programm funktioniert nur leidlich:
Code :
$regfile "m32def.dat"
$crystal= 8000000
Dim A As byte
A = Pind.4
Do
For A = 1 To 1
Wend
Porta.1 = 1
Wait 1
For A = 1 To 1
Next
Porta.1 = 0
Wait 1
For A = 1 To 1
Next
Porta.2 = 1
Wait 1
For A = 1 To 1
Next
Porta.2 = 0
Wait 1
For A = 1 To 1
Next
Porta.3 = 1
Wait 1
For A = 1 To 1
Next
Porta.3 = 0
Wait 1
For A = 1 To 1
Next
Porta.4 = 1
Wait 1
For A = 1 To 1
Next
Porta.4 = 0
Wait 1
For A = 1 To 1
Next
Porta.5 = 1
Wait 1
For A = 1 To 1
Next
Porta.5 = 0
Wait 1
For A = 1 To 1
Next
Porta.6 = 1
Wait 1
For A = 1 To 1
Next
Porta.6 = 0
Wait 1
For A = 1 To 1
Next
Porta.7 = 1
Wait 1
For A = 1 To 1
Next
Porta.7 = 0
Wait 1
For A = 1 To 1
Next
Porta.8 = 1
Wait 1
For A = 1 To 1
Next
Porta.8 = 0
Wait 5
Loop
End
Die ganzen Klimmzüge habe ich gemacht, weil ich nicht weiß, ob man den Zustand "alles aus" mit rotate hinbekommt, ich habe keine Ahnung wie man das sonst hinbekommen könnte, deshalb frage ich euch, ob ihr a) wisst, wie ich mein Programm so hinbiegen kann, dass es funktioniert, oder b) eine elegantere Lösung parat habt.
PS: a (der Zustand des Tasters) ist als Byte definiert, weil es sonst Fehler hagelt.
PPS: Ich verwende das Pollinboard. Muss ich für die Taster Pull-ups aktiviert haben?
BID = 534196
Sunday
Zur Homepage von Sunday
Weis zwar nicht welchen µC du verwendest,
aber da ich selber Mikrobasic verwende und die
Codes ähnlich sind, hab ich dir mal eine Routine
eingefügt, von meinem Prg. Vielleicht hilft es dir
ja weiter.
b = 1
if PORTA.5 = 1 then ;Taste 5 abfragen
if b = 1 then
PORTA.3 = 1 ;LED an
b = 0
else
b = 1
PORTA.3 = 0 ;LED aus
end if
usw.
SUNDAY.
BID = 534200
Hallo Nicki
Du hast in deinem Programm die Zeilen:
For A=1 To 1
Next
stehen. Diese werden nicht ausgeführt, da bei "Durchlaufe eine Schleife von 1 bis 1" die Bedingung schon erfüllt ist. Daher sind diese Zeilen nutzlos und können ohne Bedenken gelöscht werden.
Du hast auch in der Pinzählung einen Fehler. Richtig ist die Zählung von 0 bis 7 nicht so wie bei dir, von 1 bis 8.
nun zur Erfüllung deiner Aufgabenstelung:
(DO)
verwende den Befehl Bitwait um deinen Taster abzufragen
verwende Rotate um die Led der Reihe nach ein und aus zu schalten
beachte bei Rotate den Wert des einzelnen Bit's
(1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128)
prüfe (IF) ob du 1 oder 128 ereicht hast, je nach Rotation (rechts, links)
lade das Port(A) mit 0 (Null) um alle LED aus zu schalten
(LOOP)
(END)
BID = 534202
ElektroNicki
Danke ihr zwei!
@ Jornbyte:
Wenn ich deinen Vorschlag richtig deute, gehen die Ledn nur am "Anfang" und am "Ende" aus.
Hm, ich meinte allerdings folgendes Muster:
00000000
tasterdrück
10000000
tasterdrück
00000000
tasterdrück
01000000
tasterdrück
00000000
tasterdrück
00100000
tasterdrück
00000000
Ich bräuchte also ne Art Tor oder wie man das nennt.
Gute Nacht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ElektroNicki am 12 Jul 2008 22:35 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ElektroNicki am 12 Jul 2008 22:39 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ElektroNicki am 12 Jul 2008 22:42 ]
BID = 534204
Racingsascha
Ich würde das etwa so lösen:
-in eine Speicherzelle 0b00000001 reinschreiben (0x01)
-den Port löschen
schleife
-auf Tastendruck warten
-wenn gedrückt den Port abfragen
-wenn Port nicht 0, Portwert in die Speicherzelle schreiben, um 1 verschieben und den Port löschen
-wenn Port 0, den Wert der Speicherzelle in den Port schreiben.
-goto schleife
Fnord schläft nie.
BID = 534210
ElektroNicki
hey, coole Idee!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194506241   Heute : 160    Gestern : 22653    Online : 752        25.11.2026    0:05
33 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.82 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
