PIC16F688 Probleme
Serverzeit: 24 11 2026  23:53:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
PIC16F688 Probleme
BID = 533771
P51D
Hallo alle
ich habe mal ein wenig mit dem oben genannten Pic etwas experimentieren wollen, und dazu habe ich ein kleines Testprintli gemacht.
alle Pins ausser Pin 1,4, 14 sind entweder als Eingang(PORTA),oder als Ausgang(PORTC) besetzt.
an PORTA sind die pins über einen 10k Widerstand auf GND geschaltet und auch noch über einen Taster auf 5V.
MCLR ist über einen 10k Widerstand auf 5V.
Dann habe ich versucht mein erstes Programm zu Schreiben:
Code :
Titel:
File:
Funktion:
Hardware:
Verfasser:
Datum:
Version: 1.0
//Header-File
#include <16F688.h> // Header File einfügen
//Configurationword
#fuses NOWDT //No Watch Dog Timer
#fuses INT_RC //Interner Oszilator
#fuses NOPROTECT //Kein Kopierschutz
#fuses NOBROWNOUT //Kein Brouwnout Reset
#fuses MCLR
//PIC-Takt
#use delay(clock=4000000) // DelayZeit vorgeben (Quarz)
#Byte PortC = 0x07 // PortC definieren
#Byte PortA = 0x05 // PortA definieren
#Bit led0 = PortC.0 //Maskierung Led0
#Bit led1 = PortC.1 //Maskierung Led1
void main(void){ // Hauptprogramm
Set_Tris_A(0xFF); // Port B auf Input
Set_Tris_C(0x00); // Port D auf Output
for(;;){ // Endlosschlaufe
led0 = 1; //Led0 on
led1 = 1; //Led1 on
Nur funktioniert es nicht.
Kann mir jemand ein wenig auf die Sprünge helfen??
MFG
P51D
[ Diese Nachricht wurde geändert von: P51D am 10 Jul 2008 16:51 ]
BID = 533782
Wenn ich das recht sehe, ist alles was von dieser Sequenz
#fuses MCLR
übrigbleibt, die letzte Zeile.
Der Assemblerprogrammierer verANDet solche Bitwerte gewöhnlich:
NOWDT &INT_RC &NOPROTECT &NOBROWNOUT &MCLR
BID = 533798
P51D
was meinst du mit "übrig bleibt, die letzte Zeile"?
sollte es vielleicht MCLRE anstelle von MCLR heissen??
BID = 533805
Soll heissen, dass der Wert von fuses jedesmal neu definiert wird und so nur die letzte Anweisung zum Tragen kommt.
BID = 533807
P51D
Die ganzen fuses werden nur beim Start definiert. Danach kommt erst die Endlosschlaufe.
Aber ich glaube, dass ich den Hauptfehler gefunden habe:
Das MPLAB ICD2 hatte mir beim Programmieren zwar nie "gemotzt" aber seit ich das Ding auch noch separat Speise klapts aufs mal.
Mitlerweile habe ich folgenden Code:
Code :
Titel: Tast2LED
File: T2L_1.c
Funktion: Wenn Taster 0 gedrückt ==> LED 0 on, wenn...
Hardware: ASCOM PicBoard Advanced
Verfasser: D. Frauenfelder
Datum: 11.03.2005
Version: 1.0
//Header-File
//Configurationword
#fuses INTRC_IO //Interner Oszilator
#fuses MCLR
//PIC-Takt
#Bit led0 = PortC.0
#Bit led1 = PortC.1
led0 = 1;
led1 = 0;
Delay_ms(1000);
led0 = 0;
led1 = 1;
Delay_ms(1000);
BID = 533810
DonComi
Hallo perl,
Ich kenne mich mit PICs ja nicht aus, aber angenommen, die Definitionen sind Bitmasken, mit gesetzten Bits für eine Einstellung; müsste man sie dann nicht verODERn, anstatt verUNDen?
Also, ich meine sowas:
#define Einstellung1 1
#define Einstellung2 2
#define Einstellung3 4
#define Einstellung4 8
#define Einstellungen Einstellung1 | Einstellung2 | Einstellung4
(man könnte auch die Einstellungen jeweils summieren, ist das selbe)
Edit: Oder ich habe einfach nicht verstanden, worum es geht
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am 10 Jul 2008 19:34 ]
BID = 533834
Das ist prinzipiell egal, es hängt davon ab, wie solche Begriffe definiert sind.
In den mitgelieferten Headers bzw. Include Files sind sie so definiert, dass man sie mittels AND kombinieren kann.
Wenn du z.B. Bit3 und Bit2 beinflussen willst, dann kannst du folgende Konstanten zum ANDen verwenden:
SetBit3 00001000 , ResetBit3 11110111
SetBit2 00000100 , ResetBit2 11111011
Das passiert auch nicht zur Laufzeit, wie P51D vermutet "Die ganzen fuses werden nur beim Start definiert. Danach kommt erst die Endlosschlaufe." ,
sondern der Compiler bzw. Assembler setzt einen einzigen konstanten Wert zusammen, während er das Quellprogramm analysiert.
Deshalb ist es auch ziemlich egal, wo im Programm solche Anweisungen stehen. Daraus resultieren ja keine Maschinenbefehle.
Die Addition anstelle von AND ist schlecht geeignet, weil dann Überträge zwischen den Bits auftreten können und etwas anderes entsteht als du annimmst.
[ Diese Nachricht wurde ge&auml;ndert von: perl am 10 Jul 2008 21:07 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 10 Jul 2008 21:11 ]
BID = 533855
DonComi
Ne, mir ist das schon klar, ich bin Programmierer .
Sowas nennt man Maskierung und benötigt es oft, z.B. wenn man eine 8bit-Ganzzahl hat, in der man 8 voneinander unabhängige Informationen der Länge 1 Bit speichern möchte. Es eigent sich auch hervorragend zur Manipulation von IO-Ports etc.
Das ist alles, zumindest in diesem Fall, ja nur etwas für den Präprozessor, nachdem der drüber gelaufen ist, verschwindet es und es bleiben astreine Konstanten übrig.
Wusste halt nicht, wie diese Makros definiert waren und ging, weils quasi Standard ist, von Bitmasken aus, in der gesetzte Bits benutzt werden.
Auf das VerODERn bezog sich auch die Addition. Bei der VerUNDung kanns in die Hose gehen .
Edit:
Ich bezog mich auch auf mein Beispiel:
Der |-Operator ist das bitweise ODER. Aber du weißt das sowieso .
Die Makros Einstellung1-4 haben halt an der Postion 0, 1, 2 und 3 das gesetzte Bit.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am 10 Jul 2008 22:10 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505929   Heute : 22501    Gestern : 16862    Online : 842        24.11.2026    23:53
