alte Hebel-Kippschalter als Kreuzschalter - wie funktionierte das? Im Unterforum Bauteile - Beschreibung: Vergleichstypen, Leistungsdaten, Anschlußbelegungen .....
BID = 533862
Franky_666 gesperrt
ihr kennt doch alle diese alten Hebel-Kippschalter aus den Fünfzigern, wo man so ne Nase anstatt eine Wippe als Umschaltknopf hatte, die man rauf- oder runtergeschoben hat. Beim Umschalten wurde ja eine Feder gespannt, die ein Sprungwerk mit lautem Klacksen von der einen Seite auf die andere hat springen lassen, um den Kontakt durch Zwischenschieben eines im Sprungwerk enthaltenen Kontaktteils zu öffnen/schließen (Wechselschalter waren einfach zwei gegenüberliegende Kontaktsätze, einseitig mit einer brücke verbunden für die P-Klemme, die wechselseitig geöffnet und geschlossen wurden).
Hab nochmal aufgemalt und angefügt, welche ich genau meine, weil es gibt die auch mit der Mechanik, wie heutige Kippschalter, aber die meine ich nicht.
In den USA gibt es diese Teile ja immer noch.
Was ich jetzt nicht nachvollziehen kann: Wie funktionierte der Kreuzschalter? Ich bin sicher, schon Schaltungen mit mindestens drei dieser Schaletr gesehen zu haben.
mfg,
Franky
BID = 533876
perl Ehrenmitglied
| | Wie funktionierte der Kreuzschalter? |
Na, wie ein Kreuzschalter eben.
Ein Öffner und ein Schliesser.
P.S.:
Oops, man sollte nicht vorschnell auf Themen antworten, von denen man nichts versteht.
Was ich beschrieb, war der Wwechselschalter am Ende der Kette.
Die dazwischen liegenden Kreuzschalter brauchen 2xUM. http://de.wikipedia.org/wiki/Kreuzschaltung
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 10 Jul 2008 23:32 ]
BID = 533913
sam2 Urgestein
Genau:
Ein Kreuzschalter enthält einfach 2 (mechanisch gekoppelte) Wechselschalter nebeneinander.
Deswegen sind die (bei sonst gleichem Aufbau) auch spürbar schwergängiger zu betätigen als Wechsel- oder Aus- oder Serienschalter.
BID = 533967
Franky_666 gesperrt
wie so ein Kreuzschalter generell funktioniert (die Kontakte bei der einen Stellung wie ein '=' verbunden, bei der anderen Stellung wie ein 'x') weiß ich
Ich hab mich wohl doch falsch ausgedrückt  ...
Ich wollte eigentlich wissen, wie das technisch und mechanisch bei den Kippschaltern damals umgesetzt wurde, weil mich interessiert altes Elektroinstallationsmaterial von der Mechanik her und so. Ich benutze auch solche alten Schalter für 12V-Stromkreise mit LED's weil ich das satte, metallische Klackgeräusch und die Schwergängigkeit mag.
Hab aber keinen Kipp-Kreuzschalter, den ich mal zerlegen könnte  .
Ich bin der Meinung, hier mal einen Beitrag im Forum gelesen zu haben, da war ein solcher Schalter abgebildet. Es ging meine ich darum, dass drumrum die Wand irgendwie unter Spannung stand. Ich habe da nur ein solchen Sprungklotz gesehen und es waren 6 Schraubanschlüsse darauf zu sehen (wovon man dann nur 4 nutzt, weil die übrigen 2 eigentlich überflüssig sind, so wie die zweite P-Schraube am Wechselschalter auf dem Bild oben).
Ich versuche mal, den thread wiederzufinden...
BID = 534095
Gilb Urgestein
Viel interessanter würde ich jedoch die Funktionsweise eines (alten) Drehschalters als Kreuzschalter oder auch als Serienschalter finden.
BID = 534113
Franky_666 gesperrt
Die weiß ich aber  Ist beim Drehschalter ja technisch nicht so weit vom Wechselschalter entfernt gewesen. Hatte mal aus nem Wechselschalter einen Kreuzschalter gemacht, indem ich eine Klemme aus einem baugleichen Schalter auf den freien vierten Klemmenplatz gesetzt hab und dann zwei diagonal gegenüber liegende Klemmen als Eingänge und die übrigen Klemmen als Ausgänge verwendet. Nur Kippschalter-Kreuzschalter ist mir bisher unklar.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Franky_666 am 12 Jul 2008 13:07 ]
BID = 534289
GeorgS Inventar
Hallo Frany_666,
die Schalter aus den 50ern, die ich kenne,
sowohl Knebel- als auch Wippschalter hatten
bereits ähnliche Mechanik wie sie heute üblich ist.
Die relativ laut schnappenden Dinger die du da
skizzierst, sind älter.
Diese Mechanik hat sich bei den Knebelschaltern
in Geräten noch lange erhalten.
(Übrigens: "Speckstein" in deiner Zeichnung ist
falsch, der Korpus von Schaltern und Steckdosen
wurde aus Steatitporzellan gemacht, nicht aus
Speckstein = Steatit, der ist viel zu weich.)
Was deine eigentliche Frage betrifft, hast du den
Thread mal komplett durchgelesen?
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 534848
Franky_666 gesperrt
mich verbessern wollen, aber meinen Namen falsch schreiben....
Ja, habe ich aber wie das mechanisch umgesetzt wurde, steht bisher nirgends. Nur, wie ein Kreuzschalter im Allgemeinen und aus der elektrischen Sicht funktioniert. Wie sah so ein Teil in der damaligen Praxis aus? Wie waren Kontakte, Federn, Sprungwerke etc auf dem Unterteil (das ja anscheinend nicht aus Speckstein ist) angeordnet?
BID = 534862
GeorgS Inventar
Thread mal komplett durchgelesen? |
Ja, habe ich aber wie das mechanisch umgesetzt wurde, steht bisher nirgends. |
Franky,
das ist entweder unwahr oder du hast ein Verständnisproblem.
Deshalb nochmal mit Nennung der genaun Stelle: ID = 533913
Dort steht genau, was du wissen willst, oddr?
Georg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 16 Jul 2008 13:32 ]
BID = 534914
Franky_666 gesperrt
Du meinst diesen Post von sam2, richtig:
sam2 schrieb:
Ein Kreuzschalter enthält einfach 2 (mechanisch gekoppelte) Wechselschalter nebeneinander. |
weiß ich...
...muss nicht bei jeder Schalterart so sein, aber könnte in diesem Fall so sein, weiß ich eben nicht genau, weil...
...wie wurden z.B. diese beiden Wechselschalter miteinander verbunden? Wurde die gesamte Mechanik doppelt aufgebaut? Oder hat die eine Mechanik beide Wechselschalter beinhaltet? Wie waren die Kontakte angeordnet, dass die Leitungen gekreuzt werden?
P.S.: Wieder Name falsch geschrieben  . Das ist die einzige Stelle, wo ich evtl. ein Verständnisproblem drin sehen kann, sonst nirgends.
BID = 534962
GeorgS Inventar
Hallo Franky,
anscheinend erwartest du daß dir alles
maulfertig serviert wird.
Die Art des Aufbaus ist für jeden halbwegs
intelligenten Menschen klar (wenn man sich in so einen
Entwickler versetzt), für die Verschaltung
gibt es mehrere Möglichkeiten, die völlig
gleichwertig sind, deswegen auch völlig uninteressant,
zumal das bei div Herstellern sicher verschieden war.
Übrigens :
"Wechselschalter beinhaltet?"
habe ich nicht verstanden, warum muß man dem
Wechselschalter das Bein halten?
Georg
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194458312 Heute : 13683 Gestern : 20435 Online : 631 22.11.2026 17:08 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0454621315002
