zwei OPV
Serverzeit: 18 11 2026  13:21:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
zwei OPV
BID = 533836
mikola
Hallo leute,
habe kleine hausaufgabe und brauce euer unterstutzung.
Habe teilweise berechnet, aber etwas verunsichert.
a) Ua1= ( U1 x V1 + V2 + U2)
b) mit V2 = 1U2 = - Ua1
wird Ua2 =
c) Ua2= U1 + U2 X R2 / R1
d) Ia - I3 - Il = 0
E) Ia = Ua2 - U2 / Rm
f) I3 = U2 / R3
g) Ia - I3 - Il =0
Ua2 - U2 / Rm - U2 / R3 - Il = 0
h)
U1 + U2 x R2 / R1 -U2 teilen Rm - U2/R3 -Il 0
i) Il U1 x 1/Rm + U2 x (R2 - R3 - Rm) / (R3 x Rm)
j) R3 = R2 - Rm
BID = 534013
mikola
Hallo Leute,
habe kleine Hausaufgabe und brauce euer unterstutzung.
Habe teilweise gerechnet, aber etwas verunsichert.
a) Ua1= - ( U1 x V1 + V2 + U2)
b) mit V2 = 1 x U2 = - Ua1
wird Ua2 =
d) Ia - I3 - Il = 0
BID = 534024
Und wenn du die gleiche Aufgabe noch zwanzigmal wiederholst: Solange du deine Gedanken zum Lösungsweg nicht preisgibst, wird dir das wohl niemand vorrechnen.
BID = 534036
mikola
Hallo Perl!
Die Aufgaben habe ich bereits gerechnet, meine frage ist richtigkeit!
BID = 534443
mikola
Guten tg Alle zusammen!
a)Bei diese augabe habe ich die Formel so gemacht Ua1= - ( U1 x V1 + V2 + U2)
Verstärkung V1 = R2 / R1 x U1
bei Verstärkung V2 bin ich nicht sicher
V2 = R2 / Rm x U2
oder V2 = R2 / R3+ R1 x U2
b) mit V2 = -(1 x U2) = - Ua1 negative Ausgang
wird die Ausgang OPV-2 Ua2 = U1 + U2 x R2 / R3
c) Ua2= -(R2 / R2 x Ua1 + U2 X R2 / R1 + R3)
d) Ia - I3 - Il = 0 Laststrom IL konstant
Habe ich fehler gemacht??
BID = 534811
rockpriest
Hey,
also bei a) würd ich spontan mal sagen das ist
Ua = U1 * (-R2/R1) + U2 * (-R3/R1)
Schau mal im Internet unter Summierverstärker. Hoffe ich hab jetzt keinen Käse erzählt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: rockpriest am 16 Jul 2008  8:37 ]
BID = 535149
mikola
uch glaube das ist nicht gans richtig ,so wird Ausgangspannung berechnet.
bei
a) es geht um ausgangspannung 1 OPV
Ua1= -(R2 / R1 X U1 + R2 / R3 X U2) ob das richtig ist?:angel:
b) es geht um Ausgang zwiete stufe OPV
Ua2 = V2 x Ua1 (vorgegeben)
V2 = ??????????????
mein vorschlag V2 = R2 / R3 x U2
wird Ua2 = U1 + (- Ua1)
mein schwerpunkt ist Aufgabe a) und b) ,ermitlung V2 und Punkt Ua2
BID = 535350
PhyMaLehrer
Wie die Verstärkung des OPVs berechnet wird, hast du doch begriffen. Wo ist nun dein Problem?
a) ist richtig.
Nun zum zweiten OPV. Der hat Ua1 als Eingangsspannung und Ua2 als Ausgangsspannung. Welche beiden Widerstände bestimmen die Verstärkung? Wie groß ist sie also? (Man kann sie als "richtige Zahl" angeben... Kleine Zusatzfrage: Wozu ist OP2 also eigentlich "nur" da?)
Und nun die Hintereinanderschaltung der OPVs: Da Ua1 = -(R2 / R1 x U1 + R2 / R3 x U2) und V2 = ... ist, wird Ua2 = ... x Ua1 und damit (jetzt den Term für Ua1 aus a) einsetzen:) Ua2 = ...
BID = 535676
mikola
Mein Problem ist V2 und Ua2
ich werde versuchen
V2 = R2 / R2 x U2
und Ua2 = (V2 X U2) x Ua1 (negation)
Ua2 = (R2 /R3 X U2 ) X Ua1
hofe jetzt Richtig?
BID = 535700
PhyMaLehrer
Nicht doch! Du hast bei OP1 alles so schön richtig gemacht, deshalb verstehe ich nicht, wieso es bei OP2 nicht auch klappt
Auch OP2 ist ein invertierender Verstärker wie OP1, also ist der Verstärkungsfaktor ebenfalls negativ. Es ist also V2= -(R2/R2). (U2 hat hier nix zu suchen!) Wieviel ist denn aber R2/R2? V2= -...
Die Ausgangsspannung Ua1, die du bei a) richtig bestimmt hast, bildet die Eingangsspannung für OP2, wird also durch OP2 V2-fach verstärkt, wodurch du die Ausgangsspannung Ua2 von OP2 erhältst. Es ist Ua2 = Ua1 x V2. Du mußt nur den bei a) ermittelten Term für Ua1 und die eben ermittelte Zahl für V2 einsetzen...
BID = 535764
mikola
mit meiner Vorschlag war ich nicht sicher.
Jetzt habe ich kopiert mit Ihrer Hilfe
die Verstärkung V2 = -(R2 / R2 ) x Ua1 = -1Ua1
und die Ua2 = Ua1 x -1Ua1
hier möchte ich mich bedanken ,hofe den rest schfe ich.
BID = 535780
Varaktor
@mikola: Weiß nicht, ob das schon drann war, aber wenn du mit solchen Formeln arbeitest, ist ein wichtiger Test, ob das ganze ÜBERHAUPT stimmen kann, der Dimensionstest. Verstärkungsfaktor V ist dimensionslos
,hingegegen U nicht. Alles weitere mag dir PhyMaLehrer erklären
BID = 536085
PhyMaLehrer
mikola hat am 20 Jul 2008 17:56 geschrieben :
Doch noch nicht ganz verstanden! Bei dem Verstärkungsfaktor hat die Spannung nichts zu suchen!!
V2 = - ( R2/R2) = -1
Ua2 = - Ua1
An dem vorgeschlagenen Einheitentest ist natürlich was dran!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338056   Heute : 7627    Gestern : 12669    Online : 374        18.11.2026    13:21
