Handy Siemens C65: Problem beim Akku laden Suche nach: handy (3193) siemens (12616) akku (11566) |
BID = 533531
bastler16 Schreibmaschine
     Beiträge: 2140 Wohnort: Frankreich
nachdem sich das Ladegerät verabschiedet hat, will ich das dazugehörige Handy (ein Siemens mit Vodaphone-Logo, laut Google und div. Nummern ein C65, Foto) erstmal per LaborNT laden. (Um anschließend mit der Hotline zu klären, ob die mir den Simlock entfernen).
Problem:
Es gibt viele Seiten und viele Pinbelegungen und das defekte NT hab ich entsorgt.
Laut http://www.nobbi.com/steck_s25.htm (Slim-Lumberg) kommt Charge an Pin1 und Masse an Pin2. Laut DMM hat Pin2 direkte Verbindung zur Masse vom Akku, würde also passen. Wenn ich das so anschließe fliesst leider überhaupt kein Strom und das Handy zeigt auch kein Symbol "Laden" an.
Wenn ich GND an Pin1 und 5V (Spannung stimmt, stand auf dem NT) an Pin2 lege fließen 40mA. Leider weiss ich nicht, ob der Strom durch irgendeine Schutzdiode fließt oder wirklich den Akku lädt. Auf dem Display wird nichts angezeigt, laut Anleitung bei komplett leerem Akku normal.
Meine Bitte: Kann jemand mit einem Siemens C65 mal das DMM an sein Ladegerät halten und mir sagen an welchen Pin GND und an welchen +5V muss?
edit: Wie ich eben erfahren hab, war das Handy angeschlossen als das Ladegerät gestorben ist. Möglicherweise hat das die handy-interne Ladeschaltung beschädigt, deshalb fließt bei richtigem Anschluss kein Strom. Bevor ich jetzt weiter meine Zeit mit Experimentieren verliere frag ich lieber hier nach.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bastler16 am 9 Jul 2008 12:02 ]
BID = 533547
HansG Schreibmaschine
Beiträge: 1848 Wohnort: Dresden
Passende Netzgeräte gibt es doch bei Ibäh zu mass für wenige €s.
BID = 533559
Stimmt.
Das Handy akzeptiert keine fremden SIM-Karten, deshalb nutzt es mir nix. Wenn ich deswegen mit der Hotline telefoniere soll der Akku voll sein, das ich eventuelle Entsperrcodes (Gerät älter als 2 J.) direkt eintippen kann.
Wenn ich keinen Entsperrcode bekomme ist das Handy nicht nützlich und ich hab ein überflüssiges Ladegerät rumliegen.
Deshalb erstmal per Labor-NT.
BID = 533569
sam2 Urgestein
Hast Du geniales Mensch etwa das NT samt der Anschlußleitung entsorgt???
Tipp fürs Entsperren:
Hotlines kosten unnütz Geld und da muß auch gar nichts herumpribiert werden oder so!
Man geht auf die Internet-Seite des Netzbetreibers, dessen Simlock auf dem Gerät liegt, dort gibt es ein Formular, um den Entsperrcode einzugeben.
Du brauchst Marke, Modell und die IMEI.
Außerdem i.d.R. Deine Namen/Anschrift/eMail.
Dann kommt nach wenigen Tagen der Entsperrcode kostenlos - entweder per eMail oder Brief.
Ich bin übrigens immer noch der Meinung, daß das ein Überspannungsschaden ist! Durchaus möglich, daß auch das Handyc selber was abgekriegt hat.
BID = 533570
sam2 hat am 9 Jul 2008 14:02 geschrieben :
Nein, Kabel samt Stecker ist noch da. 1 Ader grün, die andere gelb.
Danke für den Tipp
edit: Webseite aufrufen, IMEI rein, Entsperrcode raus.
Jetzt brauch ich nur noch die Belegung des Steckers zum Akku aufladen/testen.
[/edit]
Genau deshalb will ich erstmal per LaborNT versorgen, sonst kauf ich wohlmöglich ein Ladegerät für ein (teil)defektes Handy.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bastler16 am 9 Jul 2008 14:21 ]
BID = 533655
wl3367 Stammposter
Also, wenn mein DMM nicht lügt:
Pin 1 (außen) +8V (Leerlauf-Spannung), wird wohl unter Last entsprechend einbrechen
Pin 2 0V
Mit Original-Siemens-NT, "neue" Bauweise des Steckers (der ganz flache beim A70)
Viel Erfolg
BID = 533685
Danke!
Hm, sieht irgendwie nicht gut aus.  Bei 5V fließen 170µA (+/- Genauigkeit Messgerät...). Wenn ich die Spannung erhöhe fließen bei ca. 6V plötzlich 150mA (edit: oder noch mehr wenn die Strombegrenzung vom NT nicht wäre), da hab ich augenblicklich abgeschaltet.
Ich lass das einfach mal ein bisschen an 5V, mal abwarten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bastler16 am 9 Jul 2008 21:15 ]
BID = 533689
Her Masters Voice Inventar
Beiträge: 5312 Wohnort: irgendwo südlich von Berlin
So ein Aufriss wegen eines alten Schrotthandys. Hegst du da sentimentale Gefühle für oder warum solls dieses Relikt sein? Ausrangierte Handies gibts doch überall zuhauf, völlig kostenlos und sogar funktionsfähig.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 533740
@HMV
Sage mal... Keiner zwingt dich mitzulesen.
Das Handy geht noch.
Da das Ladegerät wohl unstabilisiert ist, hab ich die Spannung mal erhöht. Bei 7V reagierte das Handy, mittlerweile zuverlässig bei ca. 5,6V. Allerdings liegt der Stromverbrauch (schwankt stark) bei zeitweise 500mA, das Ladegerät konnte nur 400mA liefern.
Fazit: Ein Originalladegerät bestellen und gut.
