Netzteil Umbauen
Serverzeit: 22 11 2026  23:13:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Netzteil Umbauen
Suche nach: netzteil (26553)
BID = 533370
Edison7885
Hallo hab da mal ne Frage würd gerne ein Netzteil was ich mal bei Conrad gekauft habe siehe hier:
http://www1.conrad.de/scripts/wgate.....ben_2
runter auf 1,5V runterlegen für meinen MP3 Player.Geht das überhaubt.
Danke schon mal im vorraus.
BID = 533374
Hallo Erfinder,
erstmal willkommen im Forum.
Aber denke an Dein Motto!
Da es an der Inspiration offenbar mangelt, ist jetzt die Transpiration fällig...
Tipp:
Link so nix gutt!!!
BID = 533378
Der LInk führt auf deine persönliche Onlineshopsitzung bei Conrad. Der ist daher nur für dich gültig. Es gibt eine Funktion "Link auf diesen Artikel". Da mußt du draufklicken und aus dem sich öffnenden Fenster den Link rauskopieren.
BID = 533384
Edison7885
Der Link dürfte hoffentlich klappen
http://images.conrad.de/m/1000_1999.....S.jpg
BID = 533386
Her Masters Voice
...und wieder einer von diesen 1,5V-Regler Threads...
Lupe benutzen ist nicht grad in Mode, dafür aber solche Threads. Vielleicht wäre ein eigenes Forum die Lösung in dem sich sämtliche MP3-Player-ohne-Batterie-Versorger ständig dieselbe Frage stellen können?!?
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 533464
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Absolut aussagekräftiges Bild im Link!
Hier das Bild meines Funkgeräts DRAKE TR7, wo irgendwo im Schaltplan 1,5 Volt zu finden sind:
http://www.dl2jas.com/vorstellungen/tr7/tr7.html
Ok, ernsthafte Antwort.
Baue eine Art Zenerdiode. Wenn Du zwei gewöhnliche Gleichrichterdioden wie 1N4001 ... 1N4007 hintereinanderschaltest, landest Du bei recht genau 1,4 Volt. Die kommen an das vorhandene Netzteil mit einem sinnvollen Vorwiderstand. Parallel zu den beiden Dioden würde ich einen Elko 100 bis 1000 µF empfehlen. Wenn das MP3-Ding auch mit Akku 1,2 Volt funktioniert, bist Du voll im grünen Bereich.
DL2JAS
BID = 533500
BlackLight
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=190901
24 V 0,3 A - ist das nicht "etwas" überdimmensioniert?
Wie schon früher vorgeschlagen, ein 0815-DC-Netzteil nehmen und einen LM317 dran - je nach geschmack auf 1,2 V oder 1,5 V einstellen.
Kosten: < 1 € (exkl. Netzteil)
BID = 533627
Edison7885
Hab das Teil mit 9V Ausgangsspannung was meinste den mit LM317?
BID = 533631
Tante Google meint, das das ein einstellbarer Spannungsregler ist. Damit kannst du dir dann eine Schaltung aufbauen und die Spannung auf 1,5V runterregeln. Vom vorhandenen Netzteil kannst du fast alle Bauteile weiterverwenden. Nur die Platine und den Regler natürlich nicht.
Desweiteren liefert die gute Tante Google noch als ersten Treffer das Datenblatt: http://www.national.com/ds/LM/LM117.pdf
BID = 533632
Her Masters Voice
Na was soll mit LM317 wohl gemeint sein? Der kleine 3-Beiner auf dem üblicherweise LM317 draufsteht! Etwas Eigeninitiative sollte ja wohl drin sein oder soll Einer von uns dir den Rümpel auch noch zusammenlöten?
Hupps, kommt jetzt die Frage "Was meinste mit löten?"?
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466132   Heute : 21512    Gestern : 20435    Online : 327        22.11.2026    23:13
