ISDN Anrufweiterleitung - angezeigte Rufnummer
Serverzeit: 21 11 2026  23:22:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: isdn (1616)
BID = 533134
Koni001
Schönen guten Abend
folgende Problemstellung beschäftigt mich gerade . Und ich bin sicher irgendjemand hier weiß das
Alle Anrufe sollen vom Anschluss A zum Anschluss B umgeleitet werden.
Welche Anrufnummer wird nun am Telefon des Anschlusses B angezeigt?
Die vom tatsächlichen Anrufer oder die Nummer des Anschlusses A?
Falls ersteres - gibt es die Möglichkeit die Nummer des weiterleitenden Anschlusses (A) anzuzeigen?
Vielen Dank schonmal und noch n schönen Abend
Gruß Konrad
BID = 533137
WIE wird denn weitergelitten?
BID = 533139
Rial
In meiner Glaskugel kann ich,sehr verschwommen,ein kleine Telefonanlage sehen ?!
BID = 533143
Tja, nur bringt uns das nicht wirklich weiter!
Denn mit den meisten (vernünftigen) kleinen ISDN-Tk-Anlagen kann man entweder in der Vermittlungsstelle umleiten ODER in der Anlage (über zweiten B-Kanal).
So, nun Du wieder...
BID = 533150
Koni001
Sorry für die unvollständigen Angaben
Also - es handelt sich um eine ISDN Telefonanlage (Siemens Gigaset SX255 isdn)
Eine MSN soll ständig zu einer Festnetznummer umgeleitet werden. Zweck ist ein externes Sekretariat welches alle Anrufe beantworten soll. Dieses externe Sekretariat muss wissen "von wo" der umgeleitete Anruf kommt.
Somit sollte der "umgeleitete Anschluss" im externen Sekretariat angezeigt werden.
Ist es denn möglich bei einer Umleitung in der Vermittlungsstelle die umgeleitete Nummer an den Zielanschluss zu senden?
Bei einer Umleitung in der Anlage dürften erhebliche Kosten anfallen, richtig?
Danke und Gruß!
BID = 534055
Der Löter
Also, aus eigener Erfahrung Folgendes :
bei mir werden alle Anrufer für eine bestimmte MSN auf meinem Privatanschluss auf den Analoganschluss in meinem Büro und von dort verzögert auf mein Mobiltelefon umgeleitet.
Weiterleitung erfolgt jeweils über die Vermittlung.
Es wird i m m e r die Nummer des ursprünglichen Anrufers angezeigt,
ist mir auch recht so.
Ich glaube nicht, auch wenn über die Anlage weitergeleitet wird, dass es anders möglich ist.
Grüße
Der Löter
BID = 534069
HansG
Zur Homepage von HansG
Koni001 hat am  7 Jul 2008 22:21 geschrieben :
Den Kosten ist es egal, ob die Umleitung in der Anlage oder in der Vermittlung erfolgt.
BID = 534076
Ganz und gar nicht!
Weiterleitung in der VSt ist oft deutlich teurer. Dafür wird kein B-Kanal benötigt (bei Weiterleitung in der Anlage sind beide Kanäle belegt und sie ist überhaupt nur möglich, wenn während des ankommenden Rufs der zweite auch frei ist).
Der Löter irrt ebenso:
Bei Umleitung in der Anlage wird stets die Nummer des umleitenden Anschlusses übermittelt, statt der des ursprünglichen Anrufers.
Also genau das, was Konrad möchte.
BID = 534617
Koni001
habe es gestern einmal ausprobiert.
Auch bei der Umleitung in der Anlage wird die ürsprüngliche Anrufernummer übermittelt
Das mit beiden belegten Kanälen ist auch nicht so das wahre
Werde heute mal schauen was die Telekom Technik Hotline so zu erzählen hat. Von wegen Umleitung in der VSt...
Brauche einen ISDN Anschluss mit 3 Kanälen
Gruß Konrad
BID = 534621
HansG
Es gibt doch von der Telekom ein Handbuch zu den ISDN-Merkmalen und -Leistungen und wie sie genutzt werden. Brauchst du dir nur runterzuladen oder im T-Punkt abholen.
Z.T. können auch ISDN-Telefone oder ISDN-Anlagen diese Dienste, wenn sie aktiviert sind, direkt ausführen, dann ist es in den Handbüchern zu diesen Geräten beschrieben.
BID = 537675
Koni001
Hallo zusammen
@ hans:
Dieses Handbuch kenne ich. Allerdings steht da auch nichts über die übermittelte Rufnummer bei umgeleiteten Anrufen drin...
@ all
Nach einer kleinen Verzögerung hier der neue Stand:
Bei der Umleitung in der Anlage wird wie vermutet umleitenden Anschlusses angezeigt. Allerdings ist die Belegung der beider Kanäle in diesem Fall nicht zweckmässig.
Einen normalen ISDN Anschluss mit 3 Kanälen gibt es bei der Telekom nicht. Nuer einen Anlagenanschluss mit 4 Kanälen und Durchwahlnummern usw. Wäre hier aber etwas überdimensioniert.
Laut Telekom Technik wird allerdings bei einer Anrufweiterschaltung in der Vermittlungsstelle ebenfalls die Rufnummer des umleitenden Anschlusses übermittelt. Müsste also auch funktionieren
Werde es ausprobieren und hier Meldung machen
Schöne Woche!
Gruß Konrad
BID = 541357
Koni001
Hallo zusammen
die Sachlage ist folgendermaßen:
Bei einer Anrufweiterschaltung werden beide Telefonnummern, also die vom ursprünglichen Anrufer, und die des weiterschaltenden Anschlusses an das Weiterschaltungsziel über den D-Kanal übertragen.
Welche Nummer am Umleitungsziel angezeigt wird, hängt vom dortigen Endgerät ab.
Problem damit zwar nicht gelöst, aber immerhin geklärt
Gruß Konrad
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444288   Heute : 20069    Gestern : 29111    Online : 499        21.11.2026    23:22
