Empfehlung ISDN Anlage für 2 Mehrgeräteanschlüsse
Serverzeit: 21 11 2026  23:14:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: isdn (1616)
BID = 541362
Koni001
Hallo zusammen
Problembeschreibung:
Für einen bestehenden Mehrgeräteanschluss soll eine interne (in einer Tk-Anlage) Rufumleitung eingerichtet werden.
Dabei ist die Belegung beider B-Kanäle bei einem umgeleiteten Gespräch nicht zielführend. Eine Anrufweiterschaltung ebenso - siehe hier
Das heißt ich bräuchte einen 3. B-Kanal. Eine Umstellung auf einen Anlagenanschluss kommt nicht in Frage. Mein Lösungsansatz ist folgender:
Einrichtung eines zweiten Mehrgeräteanschlusses. Dadurch insgesamt 4 B-Kanäle verfügbar. Einsatz einer Tk-Anlage mit 2 externen S0 Bussen.
Ein Anruf auf Mehrgeräteanschluss A müsste dann durch die Anlage über einen B-Kanal des Mehrgeräteanschluss B umgeleitet werden.
Dadurch wäre weiterhin ein B-Kanal des Anschluss A frei.
Kann mir
A) jemand sagen, ob das so überhaupt funktionieren kann?
B) jemand eine Empfehlung für eine enstsprechende Anlage geben?
Benötigt wird lediglich die Funktionalität für eine Rufumleitung, sowie 2 externe und 1 interner S0 Bus.
Ich hoffe mein Aufsatz ist einigermaßen verständlich...
Vielen Dank schonmal!!!
Gruß Konrad
BID = 541363
Ja, das würde so funktionieren.
Allerdings sollte man der Anlage sagen können, welchen Anschluß sie für die abgehende Weiterleitung benutzen soll.
Sonst kann es Dir passieren, daß während einer bestehenden Umleitung trotzdem niemand anrufen kann, weil zwar zwei B-Kanäle frei sind, aber eben nur die des zweiten Anschlusses (welche ja auf andere Rufnummern hört!). Dann könnte man zwar noch rausrufen, aber nicht mehr angerufen werden.
Empfehlung z.B. die AGFEO AS 3x (leider nur noch antiquarisch zu bekommen). Nachfolger (etwas größer) ist die AS 35.
BID = 541370
Koni001
Hallo Sam,
weißt Du ob mit der AS35 die von Dir beschriebene Problematik umgangen werden kann?
Habe mir gerade die BDA durchgelesen, bin aber leider nicht schlauer als vorher
Gruß Konrad
BID = 541373
Ne 35er hab ich noch nicht montiert. Aber seinerzeit zu meiner Zeit (ja, wir haben damals ISDN mit eingeführt ) konnten das die AGFEOs schon.
Aber ne Anfrage beim Hersteller sollte sämtliche Klarheiten beseitigen.
Hab momentan leider keine zeit, das für Dich zu räscherschiehren...
BID = 541395
Surfer
Schau dir mal die Auerswald Commander Basic an. Ist Modular und bietet im Lieferzustand 8a/b Ports und 4 S0 Ports-die wahlweise intern oder extern zu konfigurieren sind.
Selber schon mehrfach montiert und zukunftsicher
Gruß Surf
BID = 541563
hologram
Zur Homepage von hologram
hi,
oder die Auerswald Compact 4410
ist mit evtl. Modulen günstiger.
gruß
hologram
Was ist Wissenschaft?
Man weiß nichts, bevor man es versucht hat.
Mit viel Glück weiß man nachher noch was man versucht hat!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444210   Heute : 19990    Gestern : 29111    Online : 565        21.11.2026    23:14
