Relais einbauen
Serverzeit: 23 11 2026  15:19:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Relais einbauen
Suche nach: relais (22669)
BID = 38004
Kurzschluß
Ich habe folgendes vor, aber mir mangelt es am technischen Wissen, welches Relais oder wie ich sonst meine Idee verwirklichen kann.
Habe mir eine Aussenleuchte (220 Volt) mit Bewegungsmelder gekauft. In diese möchte ich eine vorhandene Steuerelektronik (12 Volt) mit Photozelle integrieren, so dass die Lampe nur ab der Dämmerung aber nicht am Tage auf Bewegungen sich anschaltet.
Der Platz im Gehäuse reicht für die Steuerung aus, ein Relais könnte da auch noch reinpassen.
Aber wenn ich in diversen Katalogen nach Relais suche und die angebotenen Relais sehe, verstehe ich nur Bahnhof.
Ich dachte mir das eigentlich ganz einfach, dass die 12 Voltschaltung über Relais den 220 Volt-Stromkreis schliesst. Aber dafür benötige ich ein entsprechendes Relais, welches so was kann und auch möglichst eine kleine Baugröße hat.
Wer hat mir entsprechende Links oder Tips ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kurzschluß am  9 Nov 2003 11:44 ]
BID = 38011
Jerry
normalerweise hat jede Außenleuchte mit Bewegungsmelder einen integrierten Helligkeitssensor. Ich nehme mal an, der BWM ist noch im Testmodus, weil er offensichtlich auch bei Tageslicht schaltet. Schau mal in der Bedienungsanleitung nach, ob du einen Hinweis findest.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jerry am  9 Nov 2003 12:49 ]
BID = 38059
Kurzschluß
[quote]
Jerry schrieb am 2003-11-09 12:47 :
Ups !
Habe das Teil nun mal zum testen an ein Stromkabel gehängt und tatsächlich lässt sich das so konfigurieren, dass wenn ich eine Lampe darauf richte der Bewegungsmelder nicht reagiert.
Also doch alles schon drin und ich muß keinen Kurzschluß basteln.
Danke für den Tip
BID = 38311
Kurzschluß
Wenn mir trotzdem jemand einen Tip hat, welche Bezeichnungen solch ein Relais haben sollte ...
Habe diese Photo-Zellen-Schaltung schon paar Jahre und würde diese doch mal ganz gerne wo sinnvoll einbauen.
BID = 40100
disit
"Aber wenn ich in diversen Katalogen nach Relais suche und die angebotenen Relais sehe, verstehe ich nur Bahnhof."
du musst einfach wissen wie ein relais aufgebaut ist:
es besteht aus einer spule, die einen oder mehrere "Schalter" umschaltet, wenn die spule mit strom durchflossen wird. dazu wird eine gewisse spannung (nennspannung) vorausgesetzt, hier also 12 (Gleichspannung oder?). die schaltspannung gibt die maximale spannung an, die das relais schalten kann (die wäre hier 230V).
unter
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/0207211.htm
habe ich noch etwas theorie zum relais gefunden (u.a. sind auch die verschiedenen relaisarten aufgeführt).
ich hoffe das hilft dir weiter, sonst einfach nochmals nachfragen oder vielleicht einmal den text zu einem relais aus so einem katalog zitieren. das würde das erklären vereinfachen...
BID = 40103
Kurzschluß
Ja die Theorie kenne ich, aber nicht die Praxis.
Egal vielleicht sollte ich das Teil in mein Auto einbauen um bei Tunnelfahrten das anschl. Lichtabschalten beruhigt vergessen zu können. Das Anschalten natürlich auch und ich brauche kein Relais !
Wollte eigentlich nur wissen, auf welche Bezeichnungen ich achten muß, dass das Dingens mal 12V und mal 230V verkraftet. Aber Egal, ich kenne da ein Fachgeschäft, da lasse ich mich einfach beraten, wozu gibt es denn hoffentlich geschultes Personal.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194476997   Heute : 10393    Gestern : 22017    Online : 569        23.11.2026    15:19
