IR sender/empfänger
Serverzeit: 24 11 2026  19:28:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
IR sender/empfänger
Suche nach: empfänger (4548)
BID = 532617
stefan1994
Zur Homepage von stefan1994
Hallo Leutz,
also ich habe den Picco Z oder wie man den schreibt hellikopter
Nun möchte ich in den eine kleinen IR sender/empfänger einbauen
also das soll so funktionieren:
ich flige mit meine Freund
ich drücke einen Knopf ein IR signal wird ausgegeben
der helli empfängt das gibt ein IR signal aus der andere helli empfängt das und schaltet sich aus
also das soll sozusagen eine waffe sein mit der ich den anderen abschießen kann
es ist egal wenn ich auf den schißen knopf drücke dann der andere auch schießt
Ich hoffe ihr habt das alles verstanden
MfG. Stefan
BID = 532623
Leider nein.
Achtung:
In Deinen Text sind Dir versehentlich ein Punkt, ein Komma und ein Doppelpunkt hineingeraten...
Und Deine Umschalttaste prellt oder hat nen Wako!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  5 Jul 2008 17:27 ]
BID = 532627
bastler16
sam2 hat am  5 Jul 2008 16:50 geschrieben :
Leider nein.
dito.
Was IR und "Waffen" betrifft, das gab es mal solche "Pistolen" samt den passenden Empfangswesten für Rollenspiele. Ich glaub Pearl hatte das im Katalog.
BID = 532724
stefan1994
Also ich versuche es nochmal zu erklären:
Ich drücke auf einen Knopf
es wird ein IR-Signal ausgegeben wie bei einer Fernbedienung
eine Schaltung im Heli empfängt dieses IR-Signal
die Schaltung im Heli sendet ein IR-Signal (auf die Diode wird ein kleines Rörchen gemacht)
wenn diese IR-Signal vom Heli die Schaltung im anderen Heli empfängt schaltet sie z.B. ein Relai dadurch wird der Heli dann ausgeschaltet
Dadurch das die IR Diode in einem dünnen Rörchen ist muss man den anderen Heli anvisieren wenn man nun auf den Knopf drückt "schießt" der Heli und wenn man gut ist drift der IR Strahl den anderen Heli der sich dann ausschaltet
Ich hoffe ihr könnt das nun verstehen. Ich weiß ich bin nicht sehr gut im erklären.
aUßerdem hat meine umSchaltTaste keiNen wackLer: eS ist dIe festSteLLtaste,
mFg, Stefan
[ Diese Nachricht wurde geändert von: stefan1994 am  6 Jul 2008  0:37 ]
BID = 532728
wenndeineumschaltasteunddiesatzeichenkeinenfehlerhabenwarumbenutztdusiedannnicht
Oder mit anderen Worten: Schreib ordentlicher, das ist ein Forum und kein Chatroom!
Zurück zum Thema:
Also meine Erlaubnis hast du, darfst du dir bauen.
Oder hattest du eine andere Frage und hast vergessen diese zu stellen?
Wolltest du vielleicht wissen ob der Heli das ganze zusätzliche Zeugs überhaupt heben kann? Nö, kann er warscheinlich nicht. Diese Minihubschrauber schaffen es gerade mal sich selbst in die Luft bekommen. Eine Infratotempfänger, ein Sender, die Auswertelektronik, einen weiteren Empfänger um den Infratotsender auszulösen wiegen ja auch ein paar Gramm.
BID = 532730
stefan1994
Ja also ich habe die frage eigentlich vergessen.
Ich benötige eine Schaltplan für das ganze und sonst eigentlich nichts.
MfG. Stefan
BID = 532762
Mit einem Schaltplan wird es da wohl kaum getan sein, das ist das geringste Problem.
Du brauchst einen Microcontroller der dir das Signal eines Senders auswertet. Schließlich willst du ja wohl kaum eine Leitung zum Heli legen.
Und schon brauchst du einen weiteren Microcontroller im Sender. Und diese Controller möchten gerne programmiert werden. Wie sehen da deine Kentnisse aus?
Ein reiner Infrarotempfänger würde ja nichts bringen, das Signal muß ja einen Code beinhalten. Infrarotlicht ist ja immer vorhanden, schon durch das Sonnenlicht. Daher muß grundsätzlich ein Datenpaket gesendet werden, sonst würde der Heli schon durch das normale Licht abschmieren.
Das ganze zusätzliche Gewicht kann das Teil aber eh nicht tragen.
BID = 532765
bastler16
Ich glaube hier endet das ganze Projekt in der Tat, unabhängig von möglichen Lösungsansätzen. Allein ein Relais (was man ja eventuell noch ersetzen könnte) wiegt eine ganze Menge. Ob der Heli Platz für die Schaltung hat ist eine andere Frage (s. Foto).
Wie sieht es mit der Stromversorgung aus? Zusätzliche Akkus sind zu schwer und sperrig.
Kurzum: Meiner Meinung nach bei einem solch kleinem Modell unsinnig.
BID = 532865
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Eine Idee hätte ich.
Als Sender nimmst Du eine alte FB, z.B. von einem Fernseher. Die macht schon Datenpakete. Den größten Teil der Platine kannst Du wegschneiden, ein einziger Befehl reicht.
Der Empfänger ist ähnlich einfach. Es gibt Empfängerdioden speziell für Fernbedienungen. Die lassen nur das durch, was wie ein Datensignal aussieht. Auf Tageslicht reagieren sie nicht.
Zum Schalten nimmst Du statt des Relais einen Feldeffekttransistor. Du wirst noch ein RS-FlipFlop benötigen. Wird der Heli "getroffen", wird dieses durch den IR-Empfänger gesetzt. Am Boden wird es manuell rückgesetzt.
Bevor Du was bastelst, probiere aus, wieviel Nutzlast der Heli zusätzlich verträgt. Eventuell ein paar Geldstücke mit Tesa ankleben.
DL2JAS
BID = 532947
stefan1994
Also zum Programmieren eines MC habe ich keine Kenntnisse.
20-30(20,10) cent schaft das ding ich weiß nur leider jetzt nicht wie schwer das Geld ist.
MfG. Stefan
BID = 532985
photonic
Das was du vor hast gibt es schon fertig als combat set mit zwei passend ausgestatteten Helis.
In diesem Video sieht man wie das dann aussieht:
http://www.youtube.com/watch?v=vJa0yaJ-y4M
Selbstbau von so etwas ist sicher nicht ganz trivial, du musst sicher alles mit SMD machen so dass die Elektronik auf Fingernagelgrösse passt z.b mit einem winzigen 8-Beinigen Atmel. Evtl zum Gewicht sparen noch die Platine dünnschleifen und die ganze Verdrahtung mit feinem Cu-Lackdraht machen. Zudem alle schon vorhandene Hardware nutzen wie der IR-Empfänger und die Stromversorgung. Der Heli wiegt ja nur 10g, da ist jedes zusätzliche Gramm schon viel.
BID = 533046
stefan1994
Naja wenn es schon so etwas gibt dann werde ich mir das kaufen. Habe nur nicht gewusst das es so etwas schon gibt.
MfG. Stefan
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500378   Heute : 16945    Gestern : 16862    Online : 499        24.11.2026    19:28
