Proportionalventil über Joystick ansteuern
Serverzeit: 25 11 2026  01:24:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 532492
McMeta
für euch bestimmt nur eine Kleinigkeit:
Ich möchte ein hydraulisches Proportionalventil über einen Joystick ansteuern. Ventil kann mit + / - 10V in zwei Stellungen gefahren werden.
Eingangswiderstand >10kOhm
Der Joystik hat ein 10KOhm Poti.
Das ganze soll an 24V DC betrieben werden.
Könnt ihr mir etwas helfen?
Vielen Dank
BID = 532512
gato azul
bekommt das Proportionalventil noch eine Hilfsspannung z.B.24V?
Ich nehme mal an, daß Du 2 Richtungen und nicht 2 Stellungen (auf/zu) meist.
Ansonsten brauchst Du eine symetrische Spannungquelle mit gemeinsamen GND und den Rest machst Du mit Deinem Poti. Poti als Spannungsteiler geschaltet.
Markus
BID = 532515
McMeta
Ja genau, Ventil bekommt 24V DC Hilfsspannung.
Ich hab da an eine Brückenschaltung gedacht, der eine Spannungsteiler durch das Poti und zwei extra Widerstände für den anderen Spannugsteiler. Würde doch auch gehen oder? Dann brauche ich keinen DC/DC-Wandler
BID = 532524
gato azul
wie schon gesagt symetrische Spannungquelle +10V, GND, -10V, die postive und die negative an die Widerstandsbahn des Potis, den Mittelabgriff an den Steuereingang, GND der Spannungsquelle mit dem GND der 24V= Spannungsversorgung verbinden, sollte gehen. Sicherheitshalber vor die Anschlüsse des Potis noch 1...5k Widerstände.
Gruß Markus
BID = 532596
McMeta
ja, aber ich habe ja nur 24V DC zur Verfühgung. Kann ich da dann einen DC/DC-Wandler einsetzen der mir +-12V (+-10V hab hab ich nicht gefunden) rausgibt? Hab noch nie mit so einem Teil was gemacht.
edit:
Sehe gerade das die Wandler eine Restwelligkeit on 100-150mVss haben.
Laut Datenblatt darf das Prop-Ventil max. 75mVss bekommen.
Gibt es ne möglichkeit die Spannung noch zu glätten?
Bin auf diesem Gebiet totaler Anfänger
Vielen Dank
[ Diese Nachricht wurde geändert von: McMeta am  5 Jul 2008 12:18 ]
BID = 532690
sme-bbg
Zur Homepage von sme-bbg ICQ Status
Du kannst die Restwelligkeit noch mit entsprechenden Kondesatoren glätte.
ich nehme bei diesen kleinen DC/DC Wandlern immer 100nf und 1uf auf die ausgänge.
gruß Sven
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508245   Heute : 2179    Gestern : 22653    Online : 479        25.11.2026    1:24
