Verluste bei Gleichrichtung berechnen....wie
Serverzeit: 25 11 2026  01:12:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: gleichrichtung (725)
BID = 532476
Bastler_Anfänger
ich habe eine Frage zu Gleichrichtung. Ist es möglich die Verluste der Gleichrichtung zu berechnen.
Also ich habe vier Dioden als Gleichrichtung. Ist es möglich die Leistung, die eventuell an den Dioden verloren geht zu berechnen?
Bei Brückengleichrichtern kann man dieses ja mit den zahlreichen Angaben aus den Datenblättern berechnen. Ist das auch bei der Gleichrichtung mit Dioden möglich und wenn ja wie, wie geht man da vor?
Wäre klasse, wenn mir das jemand erläutern könnte.
Vielen Dank....
Grüße
BID = 532478
So ganz versteh ich die Frage nicht...
Ob nun vier einzelne Dioden oder ob da ein Gehäuse drumherum ist ändert doch an der Berechnung nichts...
Spannunsabfall an einer Diode ist bekannt,Strom mußt wissen oder messen.
Der Rest ist Fingerübung nach Georg Simon.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am  4 Jul 2008 17:54 ]
BID = 532479
wulf
Ist doch ganz einfach.
Im Datenblatt der Diode schauen wie viel Spannung beim fließenden Strom abfällt. Mit Strom und Spannung kannst du die Leistung berechnen, die an einer Diode verbraten wird.
Edit: Wer lesen kann ist klar im Vorteil.
Hab glatt den Beitrag von Kleinspannung "übersehen".
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wulf am  4 Jul 2008 17:56 ]
BID = 532511
GeorgS
Hallo Bastler_Anfänger,
ich habe eine Frage zu deinen Fragen. Ist es möglich, hinter
Fragesätze ein Fragezeichen zu setzen?
Mit hoffnungsvollem Gruß
Georg
PS
@Sam2,
ich mußte dich auch mal vertreten,
diese Unart tut mir körperlich weh.
Dimmen ist für die Dummen
BID = 532637
Das ist etwas anderes als die Verluste des Gleichrichters.
Wegen des ziemlich konstanten Spannungabfalls an den Dioden kann man, über den Daumen gepeilt, die Verluste des Gleichrichters mit gut 2 bis etwa 3W/A annehmen.
Das hängt aber auch davon ab, ob der Gleichrichter einen Widerstand eine Siebdrossel oder einen Siebkondensator speist.
Insbesondere bei Verwendung eines Vorschaltwiderstands zur Strombegrenzung oder eines Transformators treten in der Gleichrichterschaltung aber noch weitere Verluste auf, die die der Dioden schnell übersteigen können.
Um genauere Werte zu bekommen muss man die Schaltung mit den konkreten Bauteilen entweder simulieren oder eben messen.
BID = 532709
Bastler_Anfänger
Vielen Dank.
Im Datenblatt steht, dass bei 6A 0,9V an der Diode abfallen, würde dann 5,4W machen. Da immer zwei Dioden leiten müsste das doch das doppelte sein!?
Vielen Dank.
Grüße
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507945   Heute : 1877    Gestern : 22653    Online : 493        25.11.2026    1:12
