Diode zu Audiosignalausgabe Suche nach: diode (11813) |
BID = 529873
ulix Stammposter
Ich will ein Audiosignal auch Optisch ausgeben, mit einer LED. Wenn das Audiosignal ausgegeben wird, liegt eine Spannung von 6V an.
1. Mit wieviel Volt darf man eine normale 5mm Diode rot betreiben?
2. Kann man die Diode so einbauen, oder noch ein kleinen Schaltkreis machen, dass die Diode, wenn sie leuchtet, nicht das Audiosignal beeinflusst, also von dem Audiosignal Strom zieht?
3. Kann man in dem Schaltkreis auch berücksichtigen, das wenn das Audiosignal sehr schwach ist, die Diode auch schon leuchtet?
Danke!
BID = 529874
wulf Schreibmaschine
Beiträge: 2246 Wohnort: Bozen
Ich verstehe nicht was du willst: Ein Tonsignal analog mit einer Leuchtdiode uebertragen? Das ist nicht sinnvoll machbar.
Wenn es dir aber um eine Art Lichtworgel mit nur einer LED geht, dann ist das nicht weiter schwierig.
Uebrigens wird eine Leuchtdiode nicht mit einer Spannung betrieben, sondern einem Strom, bei dem sich ueber der Diode die Durchlassspannung einstellt.
Gruesse
Simon
IW3BWH
BID = 529888
rasender roland Schreibmaschine
Beiträge: 1846 Wohnort: Liessow b SN
| | Uebrigens wird eine Leuchtdiode nicht mit einer Spannung betrieben, sondern einem Strom, bei dem sich ueber der Diode die Durchlassspannung einstellt. |
Ob man nun eine der Flusspannung entsprechende Spannung anlegt
und ein entsprechender Strom fliesst, oder ein gewisser Strom eine
entsprechende Spannung über der Diode abfallen lässt.
Darüber kann man lang philosophieren.
Strom und Spannung hängen eng zusammen.
Das ist ähnlich wie mit dem Huhn und dem Ei
Rasender Roland
BID = 529889
Her Masters Voice Inventar
Beiträge: 5312 Wohnort: irgendwo südlich von Berlin
im Zweifelsfall einfach mal die LED mit passendem Widerstand dranhängen und gucken was passiert. Wenn der Strom nicht reicht, dann wäre ein 555 oder 556 ein Denkansatz. Den 555 könnte man als Schmitt Trigger benutzen und wenn man statt des 555 einen 556 nimmt, dann hat man noch Einen als Monoflop übrig um die LED ggf. länger leuchten zu lassen.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 529904
ulix Stammposter
danke für die Antworten!
Ich will zu dem Lautsprechersignal ein Leutsignal haben.
Also wenn ein Ton erklingt, soll auch eine LED leuchten!
Was für einen Widerstand muss ich an die LED anlöten, wenn die Stromquelle 6V hat?
Danke
BID = 529908
perl Ehrenmitglied
100 Ohm ist ok, aber nimm zwei LEDs und schalte sie antiparallel, und in Reihe mit dem gemeinsamen Vorwiderstand, sonst kann es passieren, dass die LED durch zu hohe Sperrspannug beschädigt wird.
BID = 529926
GeorgS Inventar
Hallo Orlando furioso,
Das ist ein recht schlichtes Weltbild. Es ist
nur anwendbar für Widerstände ohne Temperatureinfluß oder
solche mit positivem Koeffizienten.
Du hast den Proportionalitätsfaktor zwischen Strom und
Spannung, den soganannten Widerstand vergessen, vor
allem, daß der alles andere als konstant ist bei Halbleitern.
Halbleiter haben meist negative Temperaturkoeffizienten,
damit ist das Risiko des Durchgehens gegeben, je nach
Koeffizient und Wärmeabfuhrverhältnissen.
Bei einer Diodenkennlinie in Durchlassrichtung ist es
auch so, daß der Strom bei Spannungserhöhung sehr
stark zunimmt (Steilheit der Kennlinie), man muß daher
mindestens eine stabilisierte Spannung vorsehen.
Beide Gründe zusammen bewirken, daß es am sichersten ist,
eine "Stromquelle" als Speisung vorzusehen.
Diese "Stromquellenschaltung" realisiert man angenähert
mit einem Vorwiderstand.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 530297
ulix Stammposter
hab aber nur platz für 1 LED. Kann man auch eine Normale Diode benutzen?
was für eine Dann? Geht für die zwei dioden nicht zuviel Strom weg, so das das Audiosignal beeinflusst wird ?
danke
BID = 530347
kleiner Tipp: es gibt auch Duo-LED mit nur 2 Anschlüssen. Die LED-Chips sind da intern schon antiparallel geschaltet. Aber auch für ne Duo-LED mit 3 Anschlüssen braucht man nur EINEN Einbauplatz.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 530469
ulix Stammposter
Irgendwie versteh ich das nicht, habe doch im Technikunterricht gelernt, das die Diode nur die Spannung in eine Richtung durchlässt, warum benötige ich dann so ne komische Duo LED? Kann ich das nicht machen mit einer LED wo ich schon zuhause hab?
Um genauer zu werden, vllt könnt ihr mir dann besser helfen, es soll parallel zum Lautsprecher auf diesem Schaltplan die LED eingebaut werden. Am Audioausgang liegt eine Spannung von 12 Volt an.
Wenn man die Duo-LED unbedingt benötigt, könnte man dann für kein Audiosignal z.B. Grün aufleuchten lassen und be Audiosignal rot?
Danke!
BID = 530499
sam2 Urgestein
Du kannst auch ne vorhandene LED verwenden.
Dann eben die zusätzliche Schutzdiode antiparallel schalten oder in Reihe.
Hintergrund ist - wie Perl schon erwähnte - die recht begrenzte Sperrspannung der LED.
Das sind halt Feinheiten, die im Unterricht erst nächstes Jahr drankommen (wenn überhaupt).
BID = 530920
ulix Stammposter
müsste ich für den Fall hier auch eine Diode benutzten? Davor ist doch ein Transistor, verhindert der nicht eine zu hohe Sperrspannug?
Wenn nicht, könnte man das dann mit einer 2Farbendiode machen? Wenn kein signal dann rot und wenn signal dann grün?
danke
BID = 532635
ulix Stammposter
Könnte ich hier eine IN4003 oder IN4004 hernehmen`?
Danke
BID = 532638
perl Ehrenmitglied
Ja, diese Diode braucht nicht mehr auszuhalten als die LED.
