Voltmetermodul und LM35 mit einer Versorgungsspannung ?
Serverzeit: 25 11 2026  02:06:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 532150
Grimm
Hallo Jungs,
Möchte wieder das Unmögliche möglich machen.
Habe bei Reichelt das LCD - Voltmetermodul LDP-135 LCD gekauft.
Nun musste ich feststellen, dass wenn GND der Versorgungsspannung (+9V Batterie) und GND der Messspannung (LM35 0 bis 1,50V, Spannungsteiler auf 0 bis 150mV) verbunden sind nicht funktioniert.
Das Messprinzip ist ein Doppelflanken A/D Wandler.
Meine Frage:
Ist es möglich, Voltmetermodul und den LM35 aus einer Spannungsquelle zu versorgen.
Z.B. einbau einer Diode die GND vom Voltmetermodul um 0,7V anhebt oder verringert.
Im voraus nochmals Danke für Eure Anregungen.
BID = 532161
bastler16
Das Thema hat schon einen Bart. Suche befragen! (oder Kurzform: vermutlich galvanische Trennung nötig -->DC-DC-Wandler)
BID = 532171
hajos118
Grimm hat am  3 Jul 2008 08:48 geschrieben :
Nur durch Zwischenschalten eines DC/DC - Moduls...
BID = 532172
wulf
@Hajos:
Ich habs mal mit einem DC/DC Wandler (isoliert) versucht. Allerdings hat da das Voltmeter (irgend ein anderes Modell) nur noch Hausnummern angezeigt. Es scheint als war bei meinem Modul die kleine kapazitive Kopplung schon zu viel.
Ein DC/DC Wndler kann funktionieren, muss aber nicht.
Da gabs mal eine Schaltung wo ein Kondensator mit einem zweipoligen Relais immer Energie nachgeliefert hat. Ich hab das aber noch nie probiert.
Grüße
Simon
Simon
IW3BWH
BID = 532174
FatZke
Falsches Format
verwenden!
Wenn es möglich ist:
Speise es einfach mit einen Externen Steckernetzteil ,78xx
Festspannungsregler vor dem Panel und gut ist
BID = 532175
hajos118
wulf hat am  3 Jul 2008 10:49 geschrieben :
@Hajos:
Ein DC/DC arbeitet ja mit einer Frequenz im Bereich von -zig kHz. möglicherweise hat sich da was in die sek. Seite "verirrt". Drossel und Kondensator in den Ausgangsleitungen sollten das aber verhindern.
Kann übrigens sein, dass der DC/DC zu klein war und die Spitzenströme nicht liefern kann, dann kann auch das Voltmeter nur Murks ausgeben.
BID = 532176
wulf
@Hajos:
Das hab ich alles schon probiert. Der DC/DC Wandler ist vollintegriert und arbeitet bei 150kHz. Liefert 2W bei 12V (das ist für ein LCD Voltmeter mehr als genug). Mit einem LC Filter habe ich auch schon rumexperimentiert.
Es bleibt mir keine andere Erklärung als diese kapazitive Kopplung.
Simon
IW3BWH
BID = 532196
Grimm
Hallo.
von C gibt es einen Photovoltaic Optokoppler PVI 1050N (Be.Nr 176826-94) der 10V/5uA oder 5V/10uA liefert.
Könnte man so einen Photovoltaic Optokoppler als Energieversorgung für die Anzeige verwenden.
Der Preis mit 7 Euro ist nicht günstig.
BID = 532208
hajos118
Grimm hat am  3 Jul 2008 12:32 geschrieben :
das sind gerade mal 50µW (0.05mW) - diese Optokoppler sind nicht zur Übertragung von Leistung geeignet!
@Wulf:
Vlt. war einfach zu wenig Leistung angeschlossen? Bei einem 2W Modul hätte es problemlos funktionieren müssen...
BID = 532269
Wohl nicht.
Die Digitalvoltmeterchips brauchen typisch etwa 1mA.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509262   Heute : 3201    Gestern : 22653    Online : 287        25.11.2026    2:06
