Transistoren/Dioden Vergleichstypen u. Kondensator-Werte
Serverzeit: 24 11 2026  22:32:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: transistoren (8074) kondensator (17606)
BID = 532098
LeoLöwe reloaded
Hallo, ich habe hier eine alte Platine, die ich gerne nachbauen möchte (von einem Verstärker).
Dafür bräuchte ich von einigen Bauteilen Vergleichstypen (die man vorzugsweise bei Reichelt bestellen kann ) bzw. bin mir bei einigen Transistoren nicht zu 100% sicher.
Ich hänge die Liste einfach mal hinten dran, wäre nett wenn mal jemand einen kurzen Blick drauf werfen könnte.
Aufdruck -> Vergleichstyp (Bemerkung)
Dioden:
H48 -> 1N4148
BZX 55C 5V6 -> ZF 5,6
Transistoren:
TIP 35C -> BD 249C (bildet mit dem TIP 36C die Endstufe)
TIP 36C -> BD 250C
B 647 -> SB 647
C 1815 -> SC 1815
A 1016 -> SA 1016
D 667 -> SD 667
A 92 335 -> ???
C 2240 -> SC 2240
H 649A -> ??? (wahrscheinlich PNP, evtl. passt dieses Datenblatt: http://www.datasheetcatalog.org/datasheets/90/501175_DS.pdf)
H 669A -> ??? (wahrscheinlich NPN)
A 13 217 -> ??? (evtl. A 1321?)
Kondensatoren:
Aufdruck = Wert
101 = 100pf
102 = 1nF
Hinter jeder Zahl steht noch "J 100V" -> Toleranz ±5 %, 100V
104 = 100nF
224 = 220nF
683 = 68nF
Hinter jeder Zahl steht noch "J 63" -> Toleranz ±5 %, 63
220n = 220nF
334 = 330nF
100n = 100nF
Vielen Dank!
BID = 532126
Onra
A13 und A92 sind vermutlich MPSA13 und MPSA92.
Bei den anderen A, B und C fehlt bestimmt noch die 2 davor, z.B. 2SC2240.
Kannst du von den H649 und 669 mal ein Foto einstellen?
Dein Link geht nicht.
Onra
BID = 532132
LeoLöwe reloaded
Ich hänge das vermeintliche Datenblatt mal als Bild an, irgendwas ist mit dem Link wohl schief gelaufen. Außerdem bräuchte man noch ein 20MB großes Schriftarten-Paket um das öffnen zu können, das muss ja auch nicht sein.
Vor den SA/B/C Transistoren fehlt in echt noch eine 2, das habe ich übersehen.
Foto vom H649A reiche ich morgen nach.
Vielen Dank schonmal für die Hilfe
BID = 532170
LeoLöwe reloaded
Hier kommen die versprochenen Fotos. Ich hoffe man kann darauf etwas erkennen, ansonsten müsste ich die beiden Transistoren auslöten.
BID = 532189
Onra
Das sind HSD669A und der Komplementärtyp HSB649A von HI-Sincerity.
Vermutlich Nachbau von 2SD669A und 2SB649A von Hitachi.
Onra
PDF anzeigen
PDF anzeigen
Edit: Ich sehe gerade, auf dem 649A steht doch auf der rechten Seite neben dem H das "SB". Also: Brille putzen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Onra am  3 Jul 2008 12:22 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503993   Heute : 20564    Gestern : 16862    Online : 1058        24.11.2026    22:32
