USV Bypass
Serverzeit: 16 11 2026  18:34:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
USV Bypass
BID = 532039
Werner 123
Hallo, ich habe da ein großes Problem und muß es unbedingt lösen.
Mein jetziger PC hängt an einem "Nobreak" so was ähnliches wie eine USV
Also, ein Puffer der bei Stromausfall für 20 Minuten die 220V aufrecht erhällt. Das ist wichtig zu erwähnen, denn in einer echten USV ist ein Bypass enthalten hier nicht.
Nun zum eigentlichen Fall:
Mein neuer PC braucht beim Start wesentlich mehr Anlaufstrom als dieses "Nobreak" hergibt. Die Spannung für den Dauerbetrieb reicht.
Das Gerät hat 600VA. Der PC benötigt ca.350W beim Start wesentlich mehr. Kanns leider nicht messen habe kein Messgerät dafür.
Wenn ich den PC direkt am Netz betreibe startet er auch ohne Probleme.
Wie kann man nun dieses Problem lösen?
Habe mir gedacht das Nobreak parallel zur Netzleitung zu installieren, doch leider hängt dann die Ausgangsleitung vom Nobreak an der Eingangsspannung. Ist das ein Problem mit dieser Rückspannung von 220V ungeregelt auf die geregelte Spannung von 220V am Nobreakausgang?
Natürlich die richtige Polung beachtet.
Nun fragen sich manche warum holt er sich nicht eine passende USV?
würde ich schon nur hier in Südamerika gibt es nur solche Geräte wie ich sie habe. Eine etwas größere "Nobreak" wäre teuer wie der PC also nicht machbar.
Anders gefragt was kann ich machen oder bauen, dass der Rückstrom ausgeschlossen ist.
Vielleicht gibt es einen Schalttrick, den ich noch nicht kenne.
Also ich bin offen für alle Vorschläge.
Einen Haken, ich bin leider kein Elektroniker.
Kann zwar mit Lötkolben und Kabeln etc umgehen ..
Vielen Dank!
Freue mich auf Vorschläge.
Werner 123
BID = 532041
Hallo Werner,
erstmal willkommen im Forum!
Schön, daß sich die Neue Welt mal wieder meldet.
Aber immer mit den gleichen Problemen...
Also:
Es kann sein, daß da was geht. Oder auch nicht. Das hängt von der Bauart Deiner "NoBreak" ab.
Finde heraus, wie sie arbeitet!
Es gibt welche, die erst bei Netzausfall sich aufschalten und solche, die auch im Regelbetrieb schon umrichten.
Denn sehen wir weiter.
Eine andere Möglichkeit wäre, die Stromaufnahme des Rechners zu senken (z.B. durch besseres Netzteil oder indem man seine internen Komponenten erst Zug um Zug zuschaltet).
Wie ist er denn ausgerüstet? Hängt sonst noch was mit dran (z.B. der Monitor)?
BID = 532046
Deneriel
Also für mich klingt das wie eine klassische kleine USV. Eine USV ist es ja schon dadurch daß sie einen Netzausfall überbrückt. Ein Bypass ist eigentlich ein Feature von etwas größeren USVs bei denen zur Wartung der Strom dahinter trotzdem nicht abgeschaltet werden sollte.
@Sam2: Wart mal ab, wir kommen da auch noch hin. Hier im Westmünsterland vielleicht etwas eher als die Bayern in Franken, aber es ist nur eine Frage der Zeit.
BID = 532049
Das wäre ein extrem hoher Wert.
Standardmäßig haben PC-Netzteile auch Sanftanlaufschaltungen mit NTC, damit beim Einschalten nicht die Sicherungen fliegen.
Wenn du jedoch einen Monitor mit Bildröhre verwendest, ist möglicherweise deren Entmagnetisierungsschaltung der Übeltäter. Da können für ein paar Zehntelsekunden einige Ampere fliessen, die langsam abklingen.
Versuch mal den Monitor als erstes einzuschalten oder verwende einen LCD-Monitor.
BID = 532050
gato azul
die Nobreaks die ich hier habe, haben alle einen Bypass.
Woher hast Du die Angabe die Info 20min bei 220V. Evtl. hilft ein Batterie- bzw. Akkutausch.
Markus
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315236   Heute : 10015    Gestern : 12485    Online : 550        16.11.2026    18:34
