Minikamera drahtlos ?
Serverzeit: 16 11 2026  18:17:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 531751
HarriK
Guten Tag zusammen
ich (technisch nicht talentiert) habe eine grundsätzliche Frage ob dies so funktioniert wie ich es mir laienhaft vorstelle.
Ich habe eine Minikamera, mit der ich über USB Anschluss, Fotos auf den Bildschirm des PC bringe.
Nunmehr möchte ich in einem Extragehäuse die Minikamera mit einem kleinen, etwa 3-5 Zoll grossen Monitor versehen - im kleinen Monitor sollte das vorher zum PC übertragene Bild sichtbar sein. Der Arbeitsabstand ist maximal 10 Meter vom PC entfernt.
Funktioniert so etwas mit bluetooth oder gibt es dafür einfachere Lösungen und in welcher Preisklasse gibt es kleine Monitore ?
Ich bin in Bad Griesbach (Niederbayern) zuhause - sollte jemand Interesse an einer Zusammenarbeit haben, bitte um ein Mail
BID = 531752
Mehr Input...
Was für eine Kamera ist das, welche Anschlüsse sind vorhanden?
Muß das Bild aus dem PC kommen oder kann es auch direkt von der Kamera kommen?
Ob du das ganze dann ganz simpel Analog (Videosignal aus der Kamera oder aus dem PC), oder kompliziert digital (Bluetooth, WLAN) löst ist dann eine andere Sache.
Da brauchst du zusätzlich dann natürlich noch weitere Technik die aus den digitalen Signalen wieder ein Bild erzeugt, im Zweifelsfall also einen zweiten PC. Das mit dem kleinen Gehäuse hat sich damit von selbst erledigt.
Ähnliches gilt für den Monitor. Da hängt es von der Bauform und der Auflösung ab.
Monitore in der gewünschten Größe gibt es schon für unter 50 Euro, du kannst aber auch über 500 dafür ausgeben.
BID = 531756
HarriK
Hallo und danke für die rasche Antwort
es handelt sich dabei um eine Mikroskopkamera http://cgi.ebay.de/Digital-USB-Mikr.....wItem
Das Bild kann natürlich auch direkt von der Kamera kommen - wird aber am PC gebraucht um es abzuspeichern und dort zu bearbeiten
BID = 531813
Also eine simple Webcam mit anderer Optik. Das erschwert die Sache natürlich extrem.
Es gibt Geräte die Bilder über WLAN empfangen und darstellen können, die sind aber alles andere als klein und Preiswert. Der Preis für diese Geräte überschreitet den Preis deiner Kamera bei weiten.
http://www.lindy.de/wlan-vga-projektor-server-audio/32499.html
Beim Monitor wird es auch nochmal schwierig und teuer. So kleine Displays werden als Kassenmonitore o.ä. verwendet. Die liegen auch bei ca. 250-400 Euro.
Alles in allem wirst du so kaum unter 600 Euro wegkommen.
Muß es denn unbedingt WLAN oder Bluetooth sein?
Hat der PC evtl. einen Videoausgang? Ansonsten gibt es da auch entsprechenden Konverter.
Wenn du dann mit einer geringeren Auflösung (Schärfe) leben kannst, kannst du einen normalen Videomonitor oder einen kleinen Fernseher nehmen. Dann kannst du auch simple Videofunkstrecken nutzen.
BID = 531835
HarriK
Hallo !
nein, überhaupt nicht ... ist mir als Laie eingefallen ... normaler Funk täts sicher auch
beim kleinen Monitor wärs nicht sooo schlimm, da täts sicher ein kleiner Monitor mit etwa 10 cm in der Diagonale auch, würde auch SW genügen
das wäre nicht das Problem
danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast
Harri
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315051   Heute : 9830    Gestern : 12485    Online : 727        16.11.2026    18:17
