Miele WaMa 4164 WPS Exclusiv Edition
Serverzeit: 16 11 2026  17:59:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele 4164 WPS Exclusiv Edition
BID = 531772
Veribor
Gerätetyp : 4164 WPS Exclusiv Edition
Hallo zusammen....
Ich habe seit gestern eine Miele 4164 WPS und habe die Maschine , wie im Handbuch beschrieben , beim ersten Waschgang ohne Wäsche betrieben.
Da die Maschine bei mir in der Küche steht , fielen mir seltsame Geräusche auf .Das hörte sich an wie ein leises Tok-Tok-Tok - eine Art "Klopfen die die Maschinen manchmal von sich gab....
Ich weiss nicht ob das zu den normalen Betriebsgeräuschen gehört.
Kann die Geräusche jemand bestätigen?Habt ihr das leise Klopfen auch?
Gruss , Andreas aus Solingen
Edit: Habe die 4164 WPS , nicht die 4146 Wie oben beschrieben.....
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jürgen288 am  1 Jul 2008 20:59 ]
BID = 531788
bastler16
Willkommen im Forum
Bitte lesen und beachten: https://forum.electronicwerkstatt.d......html
BID = 531824
Veribor
Habe soeben einen zweiten Waschgang gestartet und das Geräusch hört sich an , als ob im Hintergrund beim Waschen eine Pumpe arbeitet...
Gruss , Andreas
BID = 531832
bastler16
Das Lesen klappt hoffentlich, dann liegt es am Beachten.
Die Profis hier brauchen die Nummern, die auf der Maschine stehen.
S, FD, Ident. und was du sonst noch finden kannst.
edit: Bei Miele auch die Angaben vom Schaltplan.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bastler16 am  1 Jul 2008 17:03 ]
BID = 531842
Veribor
Hi...
FD und Identnr. kann ich nicht finden - wo soll das stehen?
Kann es sein , dass der Motor der Miele in Intervallen beim waschen arbeitet?Dann wüsste ich wo das Geräusch herkommt...
Gruss , Andreas
BID = 531848
shotty
Hallo Andreas,
besagte Daten stehen im Türbereich, und ist ein silbernes Schildchen.
Wie alt ist das Gerät?
shotty
BID = 531856
Veribor
Hi shotty
Habe folgende Daten gefunden:40/86515118 und M 07151360
Weisst du , ob die Maschine einen Intervall-Motor hat?
Die Geräusche treten nur beim Waschvorgang auf - wenn die Trommel sich dreht....
Gruss , Andreas
BID = 531858
Veribor
Das Gerät ist neu.....Sorry habe ich vergessen zu schreiben
BID = 531864
shotty
Hallo Andreas,
die Maschine hat nur einen Motor.
Da das Gerät neu ist, ist es das beste, das Geräusch zu reklamieren.
Das einzig "lautere" Geräusch während des Waschens, ist eigentlich die Wäsche, die in Lauge fällt.
shotty
BID = 531868
Veribor
Hi shotty...
Das Geräusch wenn die Wäsche in die Lauge fällt höre ich auch .
Aber im Hintergrund hört man ein Wupp-Wupp-Wupp als ob eine Pumpe liefe
oder ein Motor , der die Trommel in Intevallen bewegt...
Habe schon den Miele-Kundenservice angerufen aber die konnten mir nicht weiterhelfen...Die Frage ist nur , ob der Motor der Miele die Trommel beim Waschen in Intervallen bewegt....
Gruss , Andreas
BID = 531881
shotty
Hallo Andreas,
leider ist es schwer, aus der Ferne Geräusche zu beurteilen.
Es kann sein das Du den Stellmotor der Wasserweiche hörst.
Außerdem hat die Maschine verschiedene Waschintervalle, in der die Wäsche bewegt wird, heißt, unterschiedliche Waschbewegungen.
Also wie gesagt, wenn Du nicht sicher bist, wende Dich an einen Mielefachhändler oder an den Werkskundendienst.
Mit freundlichem Gruß
shotty
BID = 531943
Veribor
Erstmal Danke für die zahlreichen Antworten.....
Shotty weisst du ob der Motor bei der Miele permanent dreht während des Wascgvoganges oder wird die Trommel in Schüben angetrienen...
gruss , Andreas
BID = 531944
Veribor
Sorry , sollte heissen Waschvorganges..
BID = 532096
driver_2
Ich denke eher, daß Du von der neuen superleisen Miele so überrascht bist, daß Du "Flöhe" hörst.
Das einzige laute ist, wie bereits erwähnt, das Plätschern der Wäsche in der Lauge durch die Schontrommel und die Laugenpumpe, ansonsten sind die Geräte von Miele auch dafür bekannt, flüsterleise zu sein.
Die Waschrhythmen ändern sich während des Waschganges:
- Wäsche durchfeuchten
- reinigendes Waschen
- schonendes Waschen nach dem Thermostop
- Laugenberuhigung / Schaumensierung unmittelbar vor dem ersten Spülschleudern
Solange Du kein metallisches schleifen/klappern reklamierst, sollte alles im grünen Bereich sein.
Ansonsten eben den Kundendienst anrufen.
Anleitung schon gelesen ?
BID = 532153
Veribor
Hi...
Ja, die Anleitung habe ich quasi studiert
Die Transportsicherung ist entfernt und die Maschine steht in "waage".
Am Montag kommt der Miele-Kundendienst weil die Maschine beim Schleudern fürchterlich RUMPELT.Ich bin enttäuscht
Ohne Wäsche schleudert sie ohne Vibrationen.Der Techniker vermutet dass etwas mit der Unwuchtkontrolle nicht stimmt...
Am Montag weiss ich mehr aber ich hoffe , dass das
Gerät getauscht wird.....
Gruss , Andreas
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Veribor am  3 Jul 2008  9:16 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314899   Heute : 9678    Gestern : 12485    Online : 672        16.11.2026    17:59
