Bosch WaMa WFK 2431
Serverzeit: 16 11 2026  17:21:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch WFK 2431
BID = 533270
adamas
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WFK 2431
S - Nummer : 401053021293500340
FD - Nummer : /01 FD 810201555
Typenschild Zeile 1 : Type M542 IPX4
hoffentlich sind die Angaben vollständig und ihr könnt mir helfen.
Vorab: es handelt sich nicht um einen technischen Fehler, die Waschmaschine funktioniert (noch).
Ein Fremdkörper (Metallbügel eines Bügel-BHs) ist durch ein Loch der Trommel gerutscht. Beim Drehen per Hand ist nichts zu hören, auch nicht, wenn die Trommel nach hinten oder vorn gehalten wird. Erst beim Schleudern hört man deutlich, daß das Teil irgendwo an der Trommel entlangschleift.
Wie kann ich das Gehäuse entfernen, um danach zu suchen? Die Rückwand ist schwer zu erreichen, und durch den schmalen Schlitz der unteren Blende nichts zu sehen.
adamas
BID = 533493
moorii100
grüß dich.
bei einem nicht typengleichen gerät der ordnugn wama konnte ich diesen fehler durch enfernen des dichtgummis zwischen bullauge und trommel beheben.
der gummi ist mit einem metallbügel - dass wiederrum mit einer spiralfeder zusammengezogen wird - um das gehäuse der wama beim bullauge gesichert. einfach mal versuchen diesen bügel herunterzunehmen und den gummi abziehn zwischen innen und außentrommel reinsehn und da sollt der bh-bügel liegen.
in umgekehrter weise, dann den gummi wieder einziehen und bügelsicherung wieder drüber.
lg
stefan
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314519   Heute : 9298    Gestern : 12485    Online : 435        16.11.2026    17:21
