Platine Ätzen und Betücken
Im Unterforum Platinen, Layout - Beschreibung: Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
Serverzeit: 25 11 2026  11:45:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Platinen, Layout        Platinen, Layout : Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
Suche nach: platine (27106)
BID = 531731
deepmaxim
Suche jehmandem, der mir paar Platinen Ätzen und Bestücken könnte (aus Target Datei)
Es geht um kleinerem Stepup Conventer, brauche ca 5 Stück erst
Arbeits aufwand wird natürlich entlohnt!
Danke voraus
Deepmaxim
BID = 531741
bastler16
Die Platine kannst du bei diversen Anbietern ätzen lassen, s. Suche.
Eventuell gibt es auch Firmen, die die Bestückung (bei solchen geringen Mengen) übernehmen.
SMD oder nur bedrahtete Bauteile?
BID = 531748
LotadaC
Wie groß ist die Platine (eine)?
Wie feine Leiterbahnen?
Was für Bauteile (wenn SMD, welche Größe)?
Du willst nicht selbst löten, oder?
Hast Du die Bauteile?
(Kannst Du das Layout mal zeigen (am besten als Eagle-Datei)?)
BID = 531753
LotadaC
Achso, wieviele Layer?
BID = 531887
So groß, das alle BE's draufpassen.
Auf der Leiterbahn wird nix gelötet. Dazu sind die Pads da.
Kleiner 0603 wirds eh nicht sein, da es ein Stepup Conventer werden soll.
Nein , er sucht jemand der das macht.
Der Arbeits aufwand wird natürlich entlohnt! sagt er, da sind die BE's also schon vorhanden.
Ich kenne keine LP, die in den Innenlagen bestückt wurde. Wie willst du das auch nach der Bestückung wieder zusammen bekommen
BID = 531894
deepmaxim
Also, danke für die Antworten!
Stepupconventer ist klein 18mm Durchmesser, Es wird beidseitig Bestückt. Damit wird ein Ostar LED betrieben, Conventer macht aus 10-12V 20-22V und 1000mAh.
Ich habe auser Target Datei keine Teile oder sonst was. Ich brauche erst ca 5 Stück für Prototypen, dann evtl mehr!
Wenn jehmand Interesse hat, bitte E-mail schicken
Nochmals allen Danke!
Deepmaxim
BID = 531903
Hast du das dingens selbst schon getestet?
BID = 532017
1000mA(h)???
BID = 532102
deepmaxim
Ja es wurde schon getestet, Ostar (von Osram) nimmt um die 1000mA bei 20-22V, so ist das...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194521007   Heute : 14987    Gestern : 22653    Online : 370        25.11.2026    11:45
