Induktivität mesen?
Serverzeit: 22 11 2026  22:22:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Induktivität mesen?
Suche nach: induktivität (1834)
BID = 530961
ulix
kann man mit einem Oszi die Induktivität einer Spule messen?
Und wie danke!
BID = 530964
Nur mit dem Oszi alleine? Nein.
BID = 530972
Racingsascha
Wenn dann musst du einen Schwingkreis mit der Spule aufbauen, die resultierende Resonanzfrequenz berechnet sich durch
\fed\mixonf=1/(2*\pi*sqrt(L*C))
Umstellen nach L , Messwerte einsetzen und fertig.
http://www.sprut.de/electronic/switch/lc/lc.html#lmess
Fnord schläft nie.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Racingsascha am 27 Jun 2008 18:51 ]
BID = 530973
ulix
was benötigt man noch dazu?
Wenn dsa mit meinem Oszi nicht funktioniert, wie könnte man dann die Induktivität messen?
Danke
BID = 530975
Mit einem Induktivitätsmeßgerät
BID = 530978
DonComi
Na, schau dir die Formel an. Was ist dort drin?
Eine L, die willst du bestimmen, ergo Formel erstmal umstellen nach L.
Was ist noch drin? Ein C. Also brauchst du einen Kondensator mit sehr genau bekannter Kapazität. Man könnte das genauer machen, indem man ihn mit einem anderen parallelschaltet und mehrere Messungen durchführt.
Zuletzt ist dort die Frequenz enthalten, die kann man bekanntlich mit einem Oszilloskop messen. Es gäbe auch noch andere Möglichkeiten, Frequenzen zu messen, z.B. über eine entsprechende Spannung oder aber über eine digitale Einheit, z.B. einen Mikrokontroller mit externem Timereingang.
BID = 530997
nabruxas
Monitorspezialist
Du kannst mit einem Komponententester und entsprechender Erfahrung bei der Interpretation der Schirmbilder die Induktivität einigermaßen gut abschätzen.
BID = 531012
ulix
also alles was ich habe ist: - Mulitmeter -Oszi - Kondensatorsammlung -Taschenrechner - wenig Geld
Naja egal, wie soll ich es jetzt am Besten anstellen.
Ist das mit einem Kondensator machbar?
Danke
BID = 531013
Liest du auch mal das was man dir hier schreibt?
BID = 531016
ulix
mit all dem geschriebenem kann ich sehr wenig anfangen.
Ich hab kein Sinusgenerator, zumindest kenn ich dieses Bauteil nicht, wo könnte man sowas finden? Hab genügend Platinen hier rumliegen....
Was bedeutet da: ~2V und 0..1? Ist doch gar keine Stromquelle vorhanden.
Was soll ich dann mit einem Voltmeter messen, wenn nicht einmal eine Stromquelle da ist?
Wie würde man sowas mit dem OSZI messen, genau aufgebaut?
Danke
BID = 531018
rasender roland
Dann leg Dir doch als nächstes einen Frequenzgenerator zu.
Den kann man des öfteren gebrauchen.
Ich mach es immer so.
Einen Widerstand in Reihe mit der zu ermittelnden Induktivität.
Daran den Generator und mit dem Oszi die Spannung über jeden Bauteil
auf einen Kanal geben.
Dann die Frequenz ändern bis beide Kurven die gleiche Amplitude haben.
Der induktive Blindwiderstand ist dann (fast)gleich dem des Widerstandes.
Den Rgleich müsste man dann noch abziehen,aber der ist ja meist zu vernachlässigen.
Und nun kann man L ausrechnen.
Rasender Roland
BID = 531020
ulix
Ich hab jetzt erst mal kein Geld. Will die Induktivität nur für 2 Spulen ausrechnen/messen. Da lohnt doch ein Induktivitätsmeßgerät nicht.
Oder kaufe ich mir ein Klavier um nur ein bisschen drauf rumzuklimpern?
BID = 531022
Dann wird daraus wohl nichts werden. Oder mit anderen Worten: Keine Arme, keine Kekse.
Kannst du dir kein Induktivitätsmeßgerät von jemanden ausleihen?
BID = 531023
ulix
Nein, leider nicht, denn, wir haben auch keins in der Schule, und sonst kenn ich niemanden, der sowas haben könnte. Hatte ja schon probleme beim Oszi.
BID = 531028
ulix hat am 27 Jun 2008 22:15 geschrieben :
Eigentlich haste den schon,du weißt es nur noch nicht...
Für einfache Anwendungen genügt normalerweise dein PC samt seiner Soundkarte und ein nettes Freewareprogramm dazu.
Kann Sinus,Rechteck und Dreieck.(und noch paar andere Sachen)
Allerdings weiß ich jetzt nicht,ob sich das nun für deinen speziellen Fall eignen könnte,da ich in meinem Leben noch nie ne Induktivität messen wollte.Wenn ich eine brauchte,dann hab ich bisher eine mit den Werten gekauft,von denen der Schaltungsentwickler meinte das sie so da rein müßten...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194463823   Heute : 19199    Gestern : 20435    Online : 487        22.11.2026    22:22
