Miele WaTro WT945
Serverzeit: 25 11 2026  21:02:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Miele WT945
BID = 531163
rahe
Geräteart : Waschtrockner
Gerätetyp : WT945
Hallo Experten,
meine gute alte Miele WT945 kommt in die Jahre.
Es ist zwar nur ein geringes Problem, hätte es aber doch ganz gern abgestellt!
Folgender Sachverhalt: Wäsche wird gewaschen und anschließend im Spülstop gelassen, soll ja gut riechen. Macht sie aber nicht weil, wie ich nun rausbekommen habe, das Spülstop-Wasser keinen Weichspüler enthält obwohl er oben im Einfüllbecken abgezogen wurde.
Meine Vermutung: er wird aus irgend einem Grund zu früh abgezogen und nach einem der Spülgänge mit abgepumpt.
Frage: was kann man da machen? Hat jemand so ein Problem schon gehabt?
Gruß Micha
BID = 531183
driver_2
Prüfe mal ob Du die Einfüllobergrenze an der Markierung überschritten hast, oooooder ob die Düsen im Waschmittelkasten durch Verkrustungen seitlich wegspritzen und evtl. beim einspülen des Waschmittels oder in den Spülgängen den WSP-Bereich überschwemmen und es deswegen zu früh abgezogen wird.
Fazit: Waschmitteleinspülkasten putzen !
BID = 531218
rahe
Danke für den schnellen Tip.
Habe gerade mal beim Einspühlen die Lade gezogen und nachgesehen ob beim Waschmitteleinspülen auch der WSP-Bereich betroffen ist.......leider Fehlanzeige. Die Wasserstrahle gehen alle entweder nach unten oder rechts oder links, aber nicht nach vorn zum WSP.
Die Lade ist im übrigen blitze blank, nicht wie mach einer denkt ;-)) !!!!
Auch der Heber geht leicht wie geölt!!
Hat jemand noch ne Idee?
Ich meine, eigentlich kann es doch gar nicht sein, das die Miele sich den WS früher holt da ja dafür extra ein anderes Ventil geöffnet werden muß!!?
Mir ist es ein Rätsel.
Gruß Micha
Nachtrag:
habe den WS-Bereich nun doch mal gereinigt mit heißem Wasser und die Einspritzdüsen mit ner Aufwaschbürste gründlich abgebürstet. Werde beobachten und berichten!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: rahe am 28 Jun 2008 23:29 ]
BID = 531249
DMfaF
Wie hast Du denn den Heber kontrolliert? Heber mal draußen gehabt und richtig gesäubert? Den Kanal an der Waschmittelschublade mal richtig gesäubert? Wie hoch ist der Wasserdruck ( Eimertest! ) an Deinem Gerät? Steht Gerät in Waage?
Bernd
BID = 532130
rahe
Hallo Bernd,
ich habe das komplette Schubfach draußen gehabt und unter fließend warmen Wasser gründlich ausgespült inkl. dem Kanal. Den Heber und den Deckel hab ich natürlich auch abmontiert und separat gereingt.
Was ist der Eimertest?
Gerät steht absolut in Waage!!
Gruß Micha
BID = 532136
DMfaF
Das ist der Eimertest:
Bernd
BID = 532934
rahe
Neueste Forschungsergebnisse auf dem Gebiet: Weichspüler fehlt beim Spülstop:
1. Eimertest wurde durchgeführt und ist bestanden (20,8 l/Min)
2. am Wochende war ich auf Dienstreise und habe vorsorglicher Weise meiner Frau die Order erteilt, wenn sie waschen sollte, darauf zu achten, ob der WS bis zum letzten Spülgang noch in der Kammer ist! Gesagt----getan: am Samstag bekam ich den aufgeregten Anruf, das die WM gerade im Waschgang ist, der WS aber aus der Kammer bereits entschwunden!
Gerade vor 2 Minuten habe ich nun den gleichen Waschvorgang noch einmal (ohne Wäsche allerdings) gestartet um das Phänomen nach zu voll ziehen. Beim ersten Wasserholen war der WS noch drin.
Holt die WM zum Waschen mehrmals Wasser?
Hilft euch das etwas weiter, mir eventuell einen Rat zur Abhilfe zu geben?
Ich melde mich gleich noch mal, wenn die Maschine auf Spülstop steht.
Gruß Micha
BID = 532948
rahe
so, der Spülstop wurde erreicht, der WS ist im Spülwasser !!! ???
Was macht meine Frau nur anders als ich?
Am Freitag liegt eine neue "Waschtrommel" an, sagt sie......ich werde berichten was passiert ist.
Schönen Abend allen, Micha
BID = 533428
driver_2
Zuviel WS einfüllen ? Beobachte sie GANZ genau !
BID = 534923
rahe
So Leute,
der Freitag kam, die Wäsche und meine Frau waren da und ich habe sie ganz genau beobachtet
Ihr werdet es nicht glauben, aber alles lief normal ab: Waschen, 2x Spülen und beim 2. Spülgang ging dann auch der WS mit weg !!??
ist zwar schön für die Wäsche, aber gar nicht befriedigend für mich.
Falls jemandem noch etwas einfallen sollte kann er es gern hier rein schreiben, ich sehe bestimmt noch paar mal nach ob es noch Einfälle gibt, aber momentan ist der Fehler erst mal weg.
Dank an alle die sich meines Problemes angenommen haben.
Gruß Micha
BID = 535023
driver_2
Gruß Micha
Kein Problem. Manchmal macht der Mensch Bedienungsfehler in dem unerschütterlichen Irrglauben alles richtig zu tun.
Mir selbst schon passiert, ich behaupte nicht, der perfekte zu sein. Sollte wirklich NICHTS auf einen technischen Defekt hindeuten, so bleibt "menschliches Versagen" durch überfüllen über die Maximalmarkierung die wahrscheinlichste Ursache.
Wenn in ein paar Wochen das für dich erledigt ist, klicke auf den Button "Antwort hat geholfen", dann ist das Thema geschlossen und erledigt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 17 Jul 2008 11:54 ]
BID = 537534
rahe
ok, aber erst in ein paar Wochen, soooooviel dreckige Wäsche haben wir zwei nicht zu waschen ;-))
Gruß Micha
© x sparkkelsputz        Besucher : 194529388   Heute : 23384    Gestern : 22653    Online : 639        25.11.2026    21:02
