BOSCH WaMa WOL 2040
Serverzeit: 25 11 2026  21:12:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa BOSCH WOL 2040
BID = 530802
maiksen
Hersteller : BOSCH
Gerätetyp : WOL 2040
FD - Nummer : 8205500147
Hey Leutz,
habe ein Problem zu der o.g. Waschmaschine und hoffe ihr könnt mir helfen.
Folgendes: Ist stelle an der Waschmaschine auf Buntwäsche den Drehschalter ein, z.B. auf 40Grad.
Das Programm startet wie gewohnt. Bevor das erste Schleudern erreicht ist bleibt die Waschmaschine stehen und es pasiert nichst aktives mehr. Jediglich die LED fertig blinkt. Nur ein Weiterlaufen ist auch durch "Start" drücken nicht möglich.
Ich habe mal die Maschine vom Netz getrennt und neue gestartet.
Die selbe Programmauswahl wie oben eingestellt und "Start". Dann plötzlich schleuderte die Waschmaschine los u nach 10min war sie fertig. Die Wäsche usw habe ich zuvor entfernt und ca. 1 Tag die Waschmaschine vom Netz gehabt.
Merkwürdig ist mir das schon da sonst immer alles von allein gelaufen ist und die Wäsche ordnungsgemäß gewaschen wurde.
Hat jemand diesen oder ähnliche Fehler gehabt und behoben???
Würd mich riesig über Eure Hilfe/Tipps freuen.
Grüße
BID = 530805
maiksen
Ergänzung dazu: Manchmal funktioniert ein normaler Ablauf auch in diesem Programm. Jediglich immer öfter das "stehen bleiben"
BID = 531381
Ewald4040
Hallo maiksen
Willkommen im Forum
Überprüf doch mal die Motorkohlen.
Gruß,Ewald4040
BID = 535349
maiksen
aha danke für den Tip, aber dürfte dann theoretisch wenn die Kohlen runter wären gar nix mehr gehen?Es funktioniert ja manchma fehlerfrei und dann hält die Maschine vor dem Spülen wieder mal an und macht dieses Verhalten.
Bestände die Möglichkeit das was mit der Software auf der Steuerungsplatine ist?
Ich schau mir aber die Kohlen mal an..Ich halte aba euch auf dem Laufenden;-)
BID = 537447
maiksen
Tach,
habe mir mal die Kohlen genauer angesehen. Die sind noch nicht ganz runter, ca. 2. cm Kohle haben die jeweils noch.
Die Kohleende habe eich leicht angeschliffen u wieder eingebaut. Solang die Waschmaschine noch läuft bleiben die auch drinnen.
Bisher stockte bzw stand das Programm mitten im Waschgang auch nicht mehr. Von daher würde ich sagen "Fehler gefunden". Das mit den Motorkohlebürsten hätte ich nicht gleich so gedacht..
Nochmals vielen dank;-)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194529587   Heute : 23584    Gestern : 22653    Online : 321        25.11.2026    21:12
17 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
