Kleines Problemchen mit Netzteil
Serverzeit: 24 11 2026  22:17:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: netzteil (26553)
BID = 531086
DavSchu
Zur Homepage von DavSchu ICQ Status
Ich bin grade dabei ein Netzteil zu bauen. Es sollte 30V und 30A liefern können. Soweit ist alles fertig, ich verwende einen Ringkerntrafo mit anschliessender Gleichrichtung und Glättung. Leider stimmen die Angaben am Trafo nicht ganz mit den reellen Werten überein (Scheitelwert habe ich natürlich mitein berechnet) und ich habe jetzt statt meinen 30V Ausgansspannung 40V (Belastet 38V).
Nun weiß ich nicht ganz weiter wie ich das wieder auf meinen 30V runter bekomme, und ich noch immer eine Leistung von 30A zur Verfügung gestellt bekomme.
Mir selbst wären 2 Sachen eingefallen:
Ein paar Dioden mit hohen Spannungsabfall in Reihe schalten.
Oder (wo ich nun meine Frage an euch richte):
Würde dieser Leistungsregler für so ein Netzteil funktionieren?
(Conrad Art.Nr.: 191331)
Da ich mit diesem Regler die Primärseite steuern (also Primärspannung einstellen kann), kann ich somit ja auch die Sekundärspannung steuern?
Meine Frage dazu wäre also, ob dieser Leistungsregler für meinen Fall anwendbar wäre.
Vielen Dank im Voraus!
Liebe Grüße
BID = 531089
Die Angaben auf dem Trafo stimmen sogar sehr genau, nur in deiner kompletten Schaltung ist ein großer Denkfehler.
Der Elko lädt sich auf die Scheitelspannung der 30V auf, die beträgt 42V. Ca. 1,4V fallen an der Brücke ab, und schon hast du deine 40V.
Was du brauchst ist eine Regelelektronik, die wird bei 30A aber zur Heizung ausarten.
Wenn bei Vollast da wirklich noch 38V anliegen mußt du satte 240W in Wärme verwandeln.
Gleiches gilt auch für deine Diodenlösung.
Was soll da denn dran betrieben werden?
BID = 531090
DavSchu
Erstmal danke für deine Antwort.
Und wie siehts aus wenn ich mit diesem Leistungsregler von Conrad die Netzspannung etwas runter schraube? Oder ist dieser Leistungsregler dafür nicht geeignet?
Ehm... Daran wird ein Hochspannungsgenerator betrieben, da das Thema soweit mir aufgefallen ist hier eher unerwünscht ist geh ich darauf mal nicht weiter ein. Mit den Sicherheitsvorschriften und Vorkehrungen im Bereich Hochspannung bin ich jedoch vertraut.
Vielen Dank nochmals im Voraus!
LG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DavSchu am 28 Jun 2008 11:52 ]
BID = 531092
Der Regler von Conrad ist dafür nicht wirklich geeignet. Der regelt ja nicht die Spannung runter sondern wird einen Phasenan- oder Abschnitt vornehmen.
Ein entsprechend großer Regeltrafo wäre eine Möglichkeit.
Wie stabil muß die Spannung denn sein? Sonst wäre deine Diodenlösung evtl. noch eine preisgünstige Möglichkeit, erst recht wenn das ganze nur kurz eingeschaltet wird.
BID = 531101
GeorgS
Hall DavSchu,
du hast vermutlich den typischen Audiobastler-
und sonstigen Anfängerfehler gemacht,
nämlich den Ladeelko maßlos überdimensioniert!
Das führt außerdem dazu, daß der Stromflußwinkel
sehr klein wird, was evtl. der Gleichrichter
übel nimmt.
Wieviel Brummspannung kann dein Verbraucher vertragen?
Bei der Last wäre ein Drehstromtrafo angebracht gewesen,
aber das ist nun wohl zu spät.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 531601
ronki1
einfache Lösung, Trafo abwickeln, um mit der Spannung runter zu kommen.
BID = 531615
BlackLight
Kann man hier nicht mit einer passenden LC-Glättung einmal die Ausgansspannung drücken und durch Vergrößerung des Flusswinkels den Trafo schonen?
BID = 531646
GeorgS
Hallo Blacklight,
das würde eine ziemlich fette Drossel erfordern.
30 Amp!
Ein passender Drehstromtrafo käme evtl billiger.
Georg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 30 Jun 2008 21:58 ]
BID = 531728
berufsbastler
Am besten wäre da wohl eher ein 30V 30A Schaltnetzteil
BID = 531795
DavSchu
Ja das mit dem Schaltnetzteil wird auch so kommen, da es einfach zu aufwendig ist dies alles zu machen, obwohl ich es nun eigentlich geschafft habe meine 30V zu bekommen...
Habe mir den Leistungsregler bei Conrad gekauft, der mit Phasenanschnitt arbeitet. Jedoch war es mit dem Regler alleine leider nicht getan. Sobald ich das Ding einschaltete verbrauchte es im Leerlauf (!) 4-5 A bei 230V. Da blieb ich erstmal ratlos, wieso und warum das so war... Durch etwas herum probieren schaltete ich dann auch mal einen 0.47µF Kondensator auf die Primärseite des Trafos und (wieso auch immer) funktioniert jetzt alles. Nehm ich den Kondensator wieder raus verbraucht das Ding wieder seine 4A...
Naja, aber ich werde mir sowieso ein Schaltnetzteil kaufen (müssen), da für ich für mein nächstes Projekt 50A bei 0-30V mit einer Leistung von 1,5kW brauche. (Habe schon beim "Suche"-Topic inseriert)
Vielen Dank nochmals für die Hilfe!
Mit freundlichen Grüßen
BID = 531798
Nein, diese Ampere werden nicht "verbraucht"!!!
Das ist ne schlichte Blindleistung.
Die pendelt nur zwischen Erzeuger und Verbraucher hin und her.
Mach Dich bitte mal etwas mehr mit den Grundlagen der Wechselstromtechnik vertraut!
BID = 531811
DavSchu
Wieso ist die "Blindleistung" dann weg wenn ich einen Kondensator paralell dazu hänge??
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DavSchu am  1 Jul 2008 16:03 ]
BID = 531822
Weil sie vom Kondensator geliefert wird.
Die Energie pendelt dann nur noch zwischen Spule (Trafo) und Kondi, nicht mehr zwischen Spule und Generator.
Das Ganze nennt man (Blindstrom-)Kompensation.
Aber Vorsicht: Es darf keinesfalls vollständig kompensiert werden!!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503819   Heute : 20390    Gestern : 16862    Online : 647        24.11.2026    22:17
