Ist dieses FI-Prüfgerät brauchbar?
Serverzeit: 22 11 2026  01:08:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 530726
Tom R.
ich habe eben dieses FI-Prüfgerät gesehen:
http://www.elv.de/output/controller.....=6107
http://www.elv-downloads.de/service.....5.pdf
Ist das Gerät wirklich zu gebrauchen (privat, nicht gewerblich) oder doch nur Spielzeug?
Tom
BID = 530730
wome
Brauchbar für was? Für eine gültige Prüfung nach 0100 600 (früher 610) muss das Gerät nach bestimmten Normen gefertigt werden. Bist du also Profi und ist deine Prüfung rechtlich relevant, dann achte auf die Einhaltung der Fertigungsnorm. Wenn nicht, na dann.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wome am 26 Jun 2008 16:22 ]
BID = 530731
:andi:
Soweit ich weiß, ist die AuslöseZEIT und auftretende Berührungsspannung auch zu prüfen. Somit wäre das ELV-Teil nur ein Spielzeug.
Was das kann, hab ich mit einem Schukostecker mit 5W-Widerstand drin realisiert.
BID = 530732
SPS
Hallo Tom,
brauchbar schon, da besser als nur mit dem Duspol Prüfen . Für den Profi denke ich nicht.
Hier sind Geräte nötig die den Normen entsprechen, das ist in den Anleitungen angegeben. Ob diese einfachen Geräte das sind und auch noch Geeicht sind?
mfg sps
BID = 530739
Tom R.
Das Gerät ist nicht geeicht, braucht es m.M. nach auch nicht.
Die Schaltzeit wird quarzgenau überwacht, die Fehlerströne werden durch Festwiderstände mit gegebener Toleranz abgeleitet.
Daß es kein Profigerät ist, ist mit klar, aber das brauche ich auch nicht, da ich nicht als Elektriker/Installateur damit mein Geld verdienen will/muß.
Was nützt es mir, wenn ich weiß, daß der geprüfte FI bei 28,7mA nach 189ms abschaltet? Mit reicht es doch zu wissen, daß er bei max. 30mA zuverlässig nach max. 200ms abschaltet. GGf. könnte man noch einen Test (mit modifizierten Gerät) mit 15mA machen (das ist doch der untere Grenzwert bei einem 30mA-FI?), um festzustellen, daß der FI nicht zu früh auslöst.
Wäre es denn völlig abwegig, damit von Zeit zu Zeit mal eine vorhandene Installation zu überprüfen, oder bringt das auch nicht wesentlich mehr, als ein einfacher 7,6KOhm-Testwiderstand (immerhin würde mit dem Gerät eine zu unzulässig große Abschaltzeit bemerkt!).
Nachdem ich mal bei einem ausgebauten FI bei gedrückter Testtaste 5kOhm (entsprechend 46mA Fehlerstrom! ) gemessen hatte, traue ich den eingebauten Testtasten nicht mehr so ganz.
Warum kann es sich der FI-Hersteller so leicht machen und baut keinen 7,6kOhm-Testwiderstand für "echte" 30mA Prüfstrom ein?
Die Wahrscheinlichkeit bei einem dejustierten FI mit 45mA Körperstrom den Löffel abzugeben dürfte um einiges höher liegen, als mit den üblichen 30mA FI-Abschaltstrom.
BID = 530826
shark1
Also das Problem ist den Testtasten ist mir bekannt, bei einigen 30mA FI fließen soger bis zu 100mA.
Daher ist das FI-Testgerät sicher für den privaten Gebrauch verwendbar.
Der unter Grenzwert muss man ME nicht testen, das es nicht macht wenn der FI bei 10mA auslößt!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shark1 am 26 Jun 2008 21:18 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445241   Heute : 590    Gestern : 20435    Online : 407        22.11.2026    1:08
