Canon KOP PC890
Serverzeit: 21 11 2026  23:36:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KOP Canon PC890
BID = 530705
Hakke
Geräteart : Kopierer
Hersteller : Canon
Gerätetyp : PC890
Hallo Forum,
ein Canon PC890 macht folgenden Ärger: Nach dem Einschalten lässt sich eine Kopie machen. Danach zeigt er Papierstau in der Druckeinheit an, keine weitere (Ziffern-) Anzeige. Ich habe ihn innen oberflächlich gereinigt, es liegen aber noch einige Tonerreste herum. Nach Anleitung habe ich den "Entladestreifen" (Koronadraht?) mit Pinsel gereinigt. Vermutlich war er auch schon lange nicht zur Durchsicht. Nach erneutem Einschalten macht er dann wieder eine Kopie usw.
Ist der Fehler bekannt bzw. wie kann ich ihn weiter einkreisen?
Danke im Voraus
Hakke
BID = 530764
gullrich
Zur Homepage von gullrich
Hallo Hakke,
das er eine Kopie macht ist ja schon mal gut.
Wenn das Blatt herauskommt und er danach auf Papierstau geht, kann eigentlich nur bedeuten, das der Papiersensor am Auslauf hängt.
Bitte mal auf freigängigkeit kontrollieren.
Gruss
Guido
BID = 530907
Hakke
Hallo gullrich,
wenn du den Hebel auf dem unteren Teil der Druckeinheit meinst, der ist leichtgängig. Das ist ohnehin für mich der einzige zu erkennende Papierfühler. Kann es sein, dass der eine Lichtschranke betätigt? Und kann es sein, dass die durch Toner verdreckt ist? Wenn jq - wo sitzt die?
Danke erstmal
Hakke
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444411   Heute : 20192    Gestern : 29111    Online : 362        21.11.2026    23:36
