HP DRU Color Laser Jet 4550
Serverzeit: 25 11 2026  02:16:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DRU HP Color Laser Jet 4550
Problem gelöst
BID = 530210
waldhexer
Geräteart : Drucker
Hersteller : HP
Gerätetyp : Color Laser Jet 4550
Chassis : HP
Papierstau im Fach 2
Trotz der tollen Funktionsüberprüfung
"Papierstauhandling" von Hewlett-Packard habe ich Probleme
mit dem Papiereinzug im Fach 2.
Fach 1 zieht ordentlich ein, zumindest wenn der
Stapel dick genug ist.
Ausser einer kompletten Reinigung des Innenlebens
und dem Transport von A nach B wurde an dem Drucker nichts
verändert.
Hat jemand vielleicht einen Tip,
warum der Einzug im Fach 2 plötzlich Papierstau auslöst?
BID = 530333
Canide
Ursache sind in der Regel abgenutzte Einzugswalzen. Fach 2 hat deren vier halbmondförmige sowie zwei Separationsrollen (eine im Drucker und eine in der Kassette). Versucht er denn Papier zu ziehen (wird das Blatt ein Stück eingezogen bzw. sind Abriebspuren der Gummis darauf zu erkennen)? Ist beim Putzen vielleicht Tonerstaub auf die Gummis geraten?
Viele Grüße
Canide
BID = 530809
waldhexer
vielen dank
da war der richtige hinweis dabei.
nach mehrfacher reinigung aller gummirollen
(auf denen viel blauer toner war) und ca. 20
testausdrucken mit abrieb scheint er nun wieder zu funktionieren.
die gummis waren wohl nur voll toner,
sind aber noch nicht ausgehärtet.
nochmals vielen dank für die schnelle hilfe
[ Diese Nachricht wurde geändert von: waldhexer am 26 Jun 2008 20:36 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509494   Heute : 3433    Gestern : 22653    Online : 373        25.11.2026    2:16
