Nashuatec KOP Aticio 1805
Serverzeit: 21 11 2026  23:22:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KOP Nashuatec Aticio 1805
BID = 525245
Tannhäuser
Geräteart : Kopierer
Hersteller : Nashuatec
Gerätetyp : Aticio 1805
Hallo an alle Kenner der Materie.
Habe einen Kopierer bei Ebay erstanden - wo auch sonst - und nun
ein, hoffentlich nur kleines, Problem damit.
Bevor ich aber einen riesigen Aufwasch mache und Verkäufer
oder Transporteur zur Schnecke mache, möchte ich wissen, ob der
Fehler am Bediener liegt oder eben doch am Gerät selbst.
Folgendes Problem:
Die ersten/oberen 4-5 cm einer Kopie werden nicht richtig bedruckt.
D.h. sie fehlen ganz oder sind nur sehr sehr schlecht zu erkennen.
Dann wird auf ca. 0,5 bis 1cm Länge die Kopie ganz normal on
guter Qualität.
Das ganze sowohl von der Glasauflage, als auch vom automatischen
Vorlageneinzug.
Woran kann das liegen? Weiss jemand Rat?
Vielen Dank schonmal
BID = 525271
Nixkaputt
Poste doch mal einen Scan der Kopie mit einer Markierung
der Papierseite die als erstes aus dem Gerät kommt.
Nixkaputt
BID = 525398
Tannhäuser
Hallo.
Ja, das mag helfen. Ich bin kein so erfahrener Foren-Nutzer, bemühe mich
jedoch ein paar Bilder hochzuladen. Hoffe es klappt.
Auf Bild 1 siehst du das kopierte Blatt. Die, auf dem Bild, untere Blattkante ist nicht richtig kopiert. Es fehlen die besagten 4-5cm (vielleicht sind es auch nur 3cm).
Das Papier ist leider nur quer aus dem Kopierer zu bekommen, da - und jetzt sind wir schon bei Fehler Nr.2 - der Blatteinzug in Längsrichtung (wie auf Bild 2 zu sehen) leider immer einen Papierstau produziert.
Es funktionert also nur, wenn das Papier nicht längs sondern quer eingezogen wird.
An sonsten bleibt das Papier vor der auf Bild 3 zu sehenden Walze
hängen. Diese Gummiwalze scheint das Papier nicht genügend gegen die Edelstahlwalze zu pressen.
Alles in allem also ziemlicher Murks. Aber vielleicht hängen die Fehler ja zusammen? Wie du auf dem Bild vom Blatt sehen kannst, wird das Bild auch schräg auf das Blatt gedruckt. Scheint vielleicht die Ursache dafür ebenfalls in der "Gummiwalzengeschichte" zu liegen?
Bin handwerklich nicht unbegabt und habe vor einigen Monden mal Energielektroniker gelernt. Grundsätzliche Ideen zum Thema Mechanik habe ich also. Von Kopierern selbst leider wenig Ahnung.
Tannhäuser
BID = 525399
Tannhäuser
BID = 525434
Nixkaputt
Unter der Tonerflasche ist eine kleine Abdeckung. Diese abschrauben.
Dahinter ist ein Staubschutzglas. Das bitte mal reinigen.
Die andere Papierkassette bitte einmal nach anleitung einstellen.
Vor allem muß das kleine grüne Rad vorne links stimmen.
Nixkaputt
BID = 525521
Tannhäuser
Also der Tip mit dem Glasstreifen war sehr gut.
Die Kopien werden wieder einwandfrei.
Das Problem mit dem Einzug lies sich noch nicht lösen.
Habe alles genau nach Anweisung gemacht.
Mehrmals sogar. In allen Varianten. In beiden Papierkassetten.
(Der Kopierer hat 2)
Immer noch das gleiche: Im Quer-"Modus" funktioniert der Transport,
wenn auch etwas ungerade laufend.
Längs (wie auf dem Bild, bleibt das Papier an der besagten
Rolle hängen. Genau zwischen der Edelstahlwalze und der helleren
Gummirolle, die in der Mitte 2 mal getrennt ist. Im Prinzip also aus
3 Rollen (eine kurze in der Mitte und zwei lange außen) besteht.
Die Einstellräder an beiden Kassetten sind auch ok, der Kopierer
sagt mir auch im Display was er in welchem Fach liegen hat.
Also vielen lieben Dank schon mal für den heißen Tip mit dem Glas.
Vielleicht hast du noch einen weiteren für mich ?
BID = 525554
Nixkaputt
"wenn auch etwas ungerade laufend."
Ich vermute mal das die Nase die Feder die das vordere Lager der (helleren
Gummirolle, die in der Mitte 2 mal getrennt ist) Registrationswalze in Position hält, gebrochen ist.
Dafür mußt du den Tonerhalter, die PCU, die obere Kassette und die komplette Frantverkleidung entfernen.
Dann siehst Du rechts unten den Tragegriff. Dahinter muß die Feder liegen.
Um den Tragegriff zu entfernen muß die Seitenverkleidung abgebaut werden.
Dann das Lager entfernen und erneuern oder mit einem Bohrer ein kleines
Loch in die Nähe der abgebrochenen Halterung bohren und die Feder wieder einhängen.
Zusammenbau in umgekehrte Reihenfolge.
Nixkaputt
BID = 525609
Tannhäuser
Aaah ok. Verstehe.
Das ganze ist rein von Vorne zu bewerkstelligen oder müssen on Rechts
oder hinten auch noch schrauben gelöst werden?
Die Gummiwalze hat allerdings kein Spiel und lässt sich auch keinen
mm Richtung Stahlwalze drücken. Wenn ich die Gummiwlzr drehe, dreht sich die Stahlwalze mit.
Aber vielleicht hast du recht und es fehlt an ausreichendem Anpressdruck.
Werde es morgen mal probieren.
Danke einstweilen
Grüße
BID = 525624
Nixkaputt
"Um den Tragegriff zu entfernen muß die rechteSeitenverkleidung abgebaut werden. "
Nixkaputt
BID = 526201
Tannhäuser
Sooooo.
Also erstmal, viiiiiielen Dank für die hervorragende Hilfe !
Du hast das schonmal gemacht oder?
Es war genau so, wie du es gesagt hast. Die Nase war gebrochen.
Hab versucht sie zu flicken. War aber nix.
Hab dann das besagte Loch gebohrt und die Feder mit Draht fixiert.
Hat doch ne schöne Spannung das kleine Biest.
Während der Re-Montage des Zahnrades macht es von der Rückseite
des Kopierers auf einmal ein klickendes Geräusch.
Hab mir erstmal nix bei gedacht und das Ding wieder zusammen gebaut.
Erster Versuch. Und? Rate mal. Na du weisst es sicher schon.
Genau. Feder auf der anderen Seite ohne Funktion.
Und was dann kam muss ich dir nicht sagen, denn du weisst sicher am besten, wie es hinter der Rückwand aussieht.
Nun kommt der Moment, an dem ich mal mit Schulterklopfen anfangen darf.
Ich habs hin bekommen. Kannst Dir denken, was ich dafür alles demontieren durfte.
Nach Platine, Platinenhalter, Antrieb und los schrauben des Getriebekastens hab ich es geschafft die Feder (welcher nur runter gesprungen war) mit einem Schrauberdreher und etwas geduld wie auf
zu legen. Der Rest ist Geschichte.
ER LÄUFT Naja, zumindest erstmal
An dich nochmal ein dickes Dankeschön.
Leider werde ich mich an jetzt mit Problemen an diesem Gerät immer wieder an dich wenden müssen.
BID = 526253
Nixkaputt
Danke fürs Feedback, ist nicht selbsverständlich.
Freut mich dir geholfen zu haben.
Nixkaputt
BID = 530587
Tannhäuser
Hallo nochmal an Alle und speziell an Nixkaputt.
Soweit läuft alles prima.
Eine kleine Macke hat er trotzdem noch.
Habs mal als Bild angefügt.
Er macht am rechten Blattrand in unregelmäßigen Abständen schwarze
"Tupfen" bzw. Punkt. Diese sehen immer gleich aus und kommen in immer gleichem Abstand. Es scheint also an einer der Rollen bzw. Trommeln zu liegen. Aus Unwissenheit möchte ich jetzt keine falsche Bezeichnung nennen.
Ich denke mal es ist die, an der der Toner "hängt" bzw zum Blatt transferiert wird.
Wie kann ich die Fachgerecht reinigen bzw. das Problem beheben?
Vielen Dank schonmal für die fachkundigen Antworten.
Tannhäuser
BID = 530601
nabruxas
Monitorspezialist
Heizung und Bildtrommel prüfen.
z.B mit einem Halbseitentest
Vermutlich ist auf einer der beiden Rollen ein Kratzer. Da hilft nur ein Tausch derselben.
BID = 530602
Canide
wenn Du nen Defekt (=Oberflächenfehler) auf der Trommel hast, ist nix mit reinigen. Da hilft nur tauschen. So was kann schnell bei Reparaturarbeiten passieren, wenn man nicht höllisch aufpaßt bzw. die Einheit zuvor entfernt. Dann kommt man schnell mal mit ner Schraubenzieherspitze drauf und das war´s dann ...
Viele Grüße
Canide
BID = 530873
Tannhäuser
Mal ganz blöd gefragt: Was ist denn ein "Halbseitentest" ?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444288   Heute : 20069    Gestern : 29111    Online : 360        21.11.2026    23:22
