WEBER Unimat T11 414 Schutzschalter
Serverzeit: 22 11 2026  14:29:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schutzschalter (1577)
BID = 529938
pebo
ich versuche gerade eine Singer Nähmaschine zu reparieren und bräuchte eine Info über den im Betreff genannten Schutzschalter "WEBER Unimat T11 414". Genauer gesagt, ich habe den Schalter ausgebaut und geöffnet. Leider habe ich ihn nicht vorsichtig genug geöffnet, denn mir kamen direkt 2 Federn und noch 3 weitere Kleinteile entgegengesprungen Jetzt weiss ich nicht genau wie der Schalter wieder zusammengebaut wird. Kennt vielleicht einer von euch zufällig den Aufbau von so einem Schutzschalter, oder hat jemand eine Internetadresse auf der eine Zusammenbauskizze zu sehen ist?
Bin für jeden Tipp dankbar
Viele Grüsse
BID = 529945
So einen Überstromschutzschalter zerlegt und repariert man nicht. Im Fehlerfall wird er ausgetauscht.
BID = 529993
pebo
@Mr.Ed
sorry, ich habe mich bei meiner Frage etwas missverständlich ausgedrückt: der Schalter ist nicht defekt. Ich musste ihn aus der Nähmaschine entfernen damit ich an ein bestimmtes Bauteil der Maschine komme und dabei habe ich unbeabsichtigt den Deckel des Schalters abgezogen und dann kamen mir die Teile entgegengefallen. Ich will den Schalter also nur wieder zusammenbauen.
Gruss
BID = 530015
Auch bei einer mechanischen Beschädigung solltest du den ersetzen.
Daher gibt es auch keine Skizzen von den Herstellern im Netz. Das ist ein Sicherheitsrelevantes Bauteil.
So teuer sind die nicht.
Ansonsten mach mal Fotos von den Teilen, vielleicht kommt man ja so drauf.
BID = 530134
pebo
Hier ist ein Foto von den Einzelteilen, leider etwas unscharf:
Naja, für mich sind knappe 20.- Euro viel Geld für so ein Teil.
Ich habe natürlich auch nach dem Schalter im Netz gesucht und herausgefunden, daß die Firma Weber nicht mehr existiert, bzw. den Schalter nicht mehr herstellt. Gefunden habe ich dann hier:
Firma Kahlhorn
einige Ersatzschalter für den "Weber Unimat" aber leider keinen Ersatz für den Unimat T11 414 den ich brauche.
Ich werde jetzt folgendes machen: falls ich den Schalter nicht mehr zusammenbekomme, werde ich einfach eine Glassicherung mit 0,2 Ampere einbauen. Ich glaube das ist dann die günstigste Lösung
Gruss
BID = 538287
B30wuLF
hast du das puzzel gelöst?
ich hab das gleiche problem mit einer alten fein flex.
und ja ich weis das das ein sicherheits relevantes teil ist, aber es wird nunmal nicht mehr gebaut.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194455538   Heute : 10906    Gestern : 20435    Online : 679        22.11.2026    14:29
