BOSCH WaMa WFK 2831
Serverzeit: 24 11 2026  08:35:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa BOSCH WFK 2831
BID = 529488
Highlander1
Hersteller : BOSCH
Gerätetyp : WFK 2831
Hallo Zusammen,
Meine Waschmaschine dreht beim Waschvorgang nur in eine Richtung. Nach dem Umschalten in die andere Richtung erfolgt nur ein Brummen und die Trommel dreht sich nicht. Die Maschine muss dann ausgeschaltet werden.
Die Kohlen habe ich vor ca. 1 Jahr ausgetauscht.
Danke für die Hilfe.
Gruß Highlander
BID = 529493
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Erzeugnisdaten = Typenschild?
BID = 529629
Highlander1
Sorry,
ich dachte die Typenbezeichnung reicht.
Folgende Informationen standen auf dem Typenschild.
WFK2831 /01 FD7801 00136
Typ M649 M6143B100
Highlander
BID = 529630
DMfaF
jetzt wird Dir auch unser Bosch Spezi weiter helfen können.
Bernd
BID = 529723
alexis-007
trotzdem Motorkohlen prüfen. Elektronik auf kalte Lötstellen prüfen.
BID = 529733
Highlander1
erst einmal vielen Dank für die schnelle Antwort.
Ich habe mir gerade die Elektronik angesehen.
Es sind klare Schmauchspuren auf der Hauptplatine zu sehen.
Der FI löst beim Starten der Maschine auch aus.
Auf Grund meiner doch beschränkten Elektronikkenntnisse kann ich einzelne Bauteile nicht prüfen.
Ist es sinnvoll die Hauptplatine als Ersatzteil zu besorgen, oder gleich eine neue Maschine?
Gruß Highlander
BID = 529943
alexis-007
es ist erst einmal Sinnvoll, das defekte Bauteil zu lokalisieren. Wenn der FI fällt, muß die Ursache hierfür erst beseitigt werden. Sonst jagst Du doch gleich die Neue Elektronik wieder hoch.
Kannst Du ein Bild von den Schmauchspuren machen?
BID = 529974
Highlander1
anbei Bilder von der Platine.
Es ist der ganze Bereich geschwärzt. Die Widerstände im Vordergrund wurden von mir abgewischt.
BID = 529999
alexis-007
Genau die andere Seite der Platine, vom Bild 2, wäre interessant
Sorry
BID = 530003
Highlander1
Kein Problem,
Leider bekomme ich keine besseren Aufnahmen mit meiner Kamera hin. Der verkohlte Bereich im oberen Bild 2, ist auf der anderen Seite der Bereich auf Bild 1. Ich habe jetzt noch ein Photo aus einer anderen Perspektive gemacht. Vielleicht hilft das ja weiter.
An dieser Stelle nochmals vielen Dank für die Mühe.
Gruß Highlander
© x sparkkelsputz        Besucher : 194489660   Heute : 6217    Gestern : 16862    Online : 892        24.11.2026    8:35
