Miele WaMa Ws5406
Serverzeit: 24 11 2026  08:27:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Ws5406
BID = 529505
walter100
Gerätetyp : Ws5406
unsere WaMA Miele WS 5406 schleudert nicht mehr.
Wasser wird aus der Trommel abgepumt dann dreht die Trommel kurzzreitig mal links und rechts dann bleibt die Trommel stehen und die Pumpe läuft weiter. Wird nach einiger Zeit das Flusensieb geöffnet läuft immer noch Wasser herraus.
Had jemand eine Idee oder gibt es vieleicht einen Schaltplan?
S-Nummer FD-Nummer oder Typenschield sind nicht zufinden.
Vielen Dank für Eure hilfe
Walter100
BID = 529507
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Hätte man sich die Mühe mal gemacht und einige Beiträge von Miele Wa´s gelesen, wüßte man, daß sich Schaltpläne an der Vorderfront befinden.
Kleiner Tip: Kohlen am Motor ausbauen und Länge aus dem Halter hier einstellen!
Netzstecker ziehen nicht vergessen!
Bernd
BID = 529521
shotty
Hallo Walter100,
das Typenschild klebt in der Tür der Maschine.
Um die Vorderfront zu öffnen müssen die beiden Wahlschalter abgezogen werden. Danach sitzen unter der Schalterblende 3 Rastungen, die man mit einem kleinen Schraubendreher nach innen drücken und die Schalterblende abnehmen.
Danach siehst Du auf der linken Seite 2 Kreuzschrauben, die gelöst werden müssen. Dann die 3 Schrauben mit einem 10er Schlüssel im Bereich der Einfüllöffnung entfernen.
Vorderfront aufklappen. Um an die Motorkohlen zu kommen, muss der Motor ausgebaut werden.
Soweit erstmal zum Arbeitsablauf.
Mit freundlichem Gruß
shotty
Grüße auch an Bernd
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shotty am 21 Jun 2008 20:32 ]
BID = 529523
DMfaF
Gruß zurück Shotty!
BID = 529725
walter100
Vielen Dank für Eure Hilfe,
leider ist weder ein Typenschild noch der Schaltplan in der WaMa. Einzig steht dort die Schaltplan-Nr. 3636590.
Eine Frage zu den Kohlen.
Die Wäsche wird gewaschen (Programm läuft bis zum Schleudern durch)
Warum können die Kohlen die Ursache sein?
Walter100
BID = 529737
shotty
Hallo Walter100,
ganz einfach.
Der Motor ist ein sogenannter Doppelmotor. Heißt, er hat 2 Wicklungen, die mit einer Kupplung verbunden sind. Und das Schleudern wird halt über Kohlebürsten gesteuert.
Und Kohle hat nun die üble Angewohnheit, im Laufe der Jahre abzunutzen.
shotty
BID = 530005
walter100
der Fehler wurde gefunden, es war eine Kohle defekt. Kohlen ausgetauscht; Maschine zusammen gebaut läuft prima.
Vielen Dank an shotty und DMfaF für Eure Hilfe.
Ich hätte noch eine Frage an Euch. Gibt es eine Möglichkeit den Schaltplan für diese Maschine zubekommen? Kaufen oder als Kopie.
Noch mal vielen Dank!!!
Walter100
BID = 530019
shotty
Hallo Walter100,
danke für die Rückmeldung .
Der Schaltplan wird immer von Hersteller mit zum Gerät beigelegt.
Mal versteckt er sich in der Schalterblende, oder er ist in der Türinnenseite in einer Folie eingeklebt. Also noch mal genau schauen.
shotty
© x sparkkelsputz        Besucher : 194489514   Heute : 6071    Gestern : 16862    Online : 346        24.11.2026    8:27
17 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
