Siemens WaMa Siwamat 6123
Serverzeit: 24 11 2026  08:39:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens Siwamat 6123
BID = 529768
sir.art
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siwamat 6123
S - Nummer : ?
FD - Nummer : ?
Hallo Zusammen,
Leider gestaltet es sich heute etwas komplizierter: Ferndiganose über Telefon ins Forum.... Also nicht böse sein wenn oben nicht alles ausgefüllt ist.
So,
bei o.g. WaMA ist ein BH Bügel in der "trommelkammer. Immer wenn sie schleudert klötert es. Um weiteren Schaden zu vermeiden muss der wohl raus. Nur wie????
Angeblich kommt man durch die Gummilippe nicht weit.
Habt Ihr einen Tipp? bzw Wo finde ich eine Trommel- EINUNDAUSBAUANLEITUNG?
BID = 529817
Schiffhexler
Moin sir.art
Willkommen im Forum
Lass die Trommel drin.
Gerät spannungslos machen bzw. Stecker raus. Rückwand demontieren, die Heizung ausbauen, eine Kabellampe in der Innentrommel legen und durch die Heizungsöffnung reinschauen ob du irgendetwas siehst.
Die Dichtung der Heizung wird durch 2 Formbleche durch die 6mm Schraube zusammengedrückt (zum Abdichten). Die Schraube ist am inneren Blech verschweißt.
Also, muss man die Mutter bis zum Ende des Stehbolzens drehen und die Schraube mit sanfter Kraft (Hammerstiel) ca. 1,5 cm Reinschlagen um die Spannung von der Dichtung etwas zu lösen. Aber die Mutter dabei nicht abdrehen, das Gewinde der Schraube wird sonst beschädigt. Dann mit einem stärkeren Schraubendreher das äußere Blech mit der Dichtung rausknippen. Es ist für ein ungeübten etwas fummelei.
Gruß Schiffhexler
P.S. Wenn ich wieder in CUX bin, komme ich vorbei.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194489705   Heute : 6262    Gestern : 16862    Online : 275        24.11.2026    8:39
18 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
