Klemmen für Flexible Leitungen
Serverzeit: 21 11 2026  23:14:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 529422
valentino
Hallo zusammen
gibts irgend ei´ne möglichkeit Flexible Elektroleitung mit einer art wagoklemmen zu Verbinden???
gruß valentino
BID = 529425
Hallo Valentino,
erastmal willkommen im Forum!
Ja, die gibt es. Auch von WAGO.
Z.B. die Type 222 (3 oder 5 Klemmstellen)oder die 224-201 (2 Klemmstellen).
Die ggf. erforderliche Zugentlastung muß stets bauseits erbracht werden.
Um welche Anwendung geht es denn?
BID = 529429
valentino
bei mir im keller bin ich die Heizung am Sanieren bin
und der vorbesitzer hat alles mit flexiblen Leitungen gemacht und da die normalen aderendhülsen zu kurz sind für die wagoklemme bin ich am suchen wie ich es sonst machen kann!
gruß hanny1979
BID = 529437
LeoLöwe reloaded
Evtl. könntest du mit den isolierten Aderendhülsen Glück haben, die sind etwas länger wie die unisolierten.
Ansonsten sind die dafür geeigneten Wagos auf jeden Fall die bessere Lösung und so teuer sind die auch nicht.
(z.B. bei Reichelt 26 Cent das Stück)
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;L.....=1000
BID = 529439
valentino
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;L.....8cb29
sind die eigentlich auch zugelassen???
gruß valentino
BID = 529441
Evtl. sind die flexiblen Leitungen aber von vornherein nicht zulässig.
BID = 529444
ego
Zugelassen laut Datenblatt sind sie schon, aber imho nicht empfehlenswert.
Nimm die Wago 222.
BID = 529450
valentino
Mr.Ed hat am 21 Jun 2008 15:20 geschrieben :
warum sollen die nicht zugelassen sein???
BID = 529455
Z.B. nicht feuchtraumgeignet (PVC-Schlauchleitung).
Oder wegen der Gefahr mechanischer Beschädigung (hänht ggf. auch von der Befestigungsart ab).
Auch der Minderstquerschnitt ist ein Kriterium.
Um welchen Leitungstyp handelt es sich denn?
Wo und wie verlegt?
Für feindrähtige Adern, auch mit Aderendhülsen (egal wie lang), sind normale WAGO-Klemmen generell NICHT zulässig!
BID = 529470
shark1
sam2 hat am 21 Jun 2008 15:49 geschrieben :
Seit wann ist zb H05VV-F nicht feuchtraumgeeinet? An fast allen Heizungen ist diese Leitung verbaut.
Gilt ein Heizraum als Feuchtraum?
BID = 529474
elo22
Zur Homepage von elo22
LeoLöwe reloaded hat am 21 Jun 2008 15:01 geschrieben :
Je nach Hersteller gibt es AEH in verschiedenen Längen.
Lutz
BID = 529524
Bei der Titanic müßte man diese Frage wohl bejahen.
BID = 529554
Bartholomew
Soweit ich weiss, ist ein Feuchtraum ein Raum, in dem mit Auftreten von Kondenswasser gerechnet werden muss. Die Elektroinstallation muss dort mindestens tropfwassergeschützt sein.
Solche Räume sind häufig Räume, die keinen fest installierten Heizkörper haben oder nicht belüftbar sind. Private Küchen oder Bäder mit Fenster gehören nicht dazu, weil dort nur kurzzeitig mit erhöhter Luftfeuchtigkeit zu rechnen ist.
Hier wurde die Frage nach der Feuchtraumdefiniton schon diskutiert, auch ein paar VDE-Zitate sind dabei:
http://www.bau.de/forum/installation/1415.htm
Gruß, Bartho
BID = 529560
Richtig.
Private Keller gehören jedoch regelmäßig dazu, auch und gerade, wenn dort Heizungsanlagen betrieben werden.
BID = 529570
Warum ist es wichtig, dass es sich um einen privaten Keller handelt ?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444209   Heute : 19989    Gestern : 29111    Online : 509        21.11.2026    23:14
